مشکل با ExitApplication
Assassin-Wolf
من یک دکمه خروج مشخص کردم . که بعد از زدن روش از شما میپرسه که میخواید برید؟ و اگه رو آره بزنید 1 اکتیویتی جدید ایجاد میشه که یک عکس BG داره و یک صدا رو پخش میکنه
تا دستورات Timer درست کردم که بعد از چند ثانیه از برنامه خارج بشه اما بعد از تمام شدن تایمر و رسیدن به ExitApplication بعد از اجرا به همون صفحه اول برنامه بر میگرده
این سورس صفحه Main
#Region  Project Attributes
	#ApplicationLabel: جناب خانده
	#VersionCode: 1
	#VersionName: 1
	#SupportedOrientations: portrait
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: True
	#IncludeTitle: False
#End Region
	Dim cn As CustomNotification
	Dim r As Reflector
	 Dim ca As CacheCleaner
	Activity.LoadLayout("desktop")
	ca.clearCache
	Activity.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"bg-2.png"))
    Dim verticalPosition As String = "bottom" '"top" or "bottom"
    Dim horizontalPosition As String = "center" '"left", "right" or "center"
    Dim r As Reflector
    Dim args(3) As Object = Array As Object(r.GetActivity, verticalPosition, horizontalPosition)
    Dim types(3) As String = Array As String("android.app.Activity", "java.lang.String", "java.lang.String")
    r.RunStaticMethod("ir.adad.AdadB4APlugin", "createAdView", args, types)
Sub Activity_Resume
Sub Button_1_Click
	StartService(SVNF)
	StartActivity(Menu)
Sub Button_4_Click
	Dim cd As CustomDialog
	Dim pnl As Panel
	Dim bd As Bitmap
	bd.Initialize(File.DirAssets, "Exit_BG.png")
	pnl.Initialize("pnl")
	pnl.SetBackgroundImage(bd)
	ret1 = DialogResponse.POSITIVE
	ret2 = DialogResponse.CANCEL
	cd.AddView(pnl, 0, 0, 93%x, 60%x)
	ret = cd.Show("ها عاموو میخوای بری؟", "آره", "","نه", Null)
	If ret = ret1 Then
	StartActivity("Exit")
	'Return True
Sub Button_2_Click
	StartActivity("Setting")
Sub Button_3_Click
	StartActivity("InfoRadius")
Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event
	Dim pnl As Panel
	Dim bd As Bitmap
	If ret = ret1 Then
	'Return True
این هم سورس اون صفحه که توش Timer هست
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
	Dim timer1 As Timer
	Dim mp As MediaPlayer
	'Activity.LoadLayout("Layout1")
	Activity.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"BG-5.Png"))
	timer1.Initialize("timer1",2500)
	timer1.Enabled = True
		mp.Initialize()
		mp.Load(File.DirAssets,"M3-1.mp3")
		mp.Play
Sub timer1_tick
	timer1.Enabled=False
	ExitApplication
Sub Activity_Resume
جایی که دارید اکتویتی مورد نظر رو استارت می کنی این کدو بنویس :
Activity.Finish
توی قسمت Sub Activity_KeyPress قبل از StartActivity("Exit") بنویس: activity.finish شاید درست شد.
