vistamobile 1,700 ارسال شده در 15 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، 2015 "سلام" دارم رو یه بازی مدیریتی با بیسیک کار میکنم بعد تو همه مراحل به زمان سنج نیاز دارم. وقتی به پژی گفتم یه ایده بهم داد که خودمم یکم دستکاریش کردم. راستی سورس در آخر پیوست شده، پس با خیال راحت کدها رو نگاه کنین تو این آموزش یاد میگیریم که چجوری یه تایمر رو تو edit text یا ProgressBar نشون بدیم. یعنی هر چی تایمر مثلا کم میشه عدد تو ادیت تکست هم کم میشه و یا حجم پروگریس بار میاد پایین: خوب اول یه پروژه جدید ایجاد کنین. بعد تو دیزاین یه لی اوت بسازین و تو لی اوت هم یه ادیت تکست بزارین با پرو گرس بار. بعد به بیسیک معرفیش کنین. حالا از قسمت project باید Add new module و بعدش code module رو انتخاب کنین. تو ماژول جدید چند خط کد وجود داره که شما فقط اون کدی که زیرش خط کشیدم رو اضافه کنین : 'Code module 'Subs in this code module will be accessible from all modules. Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim zaman As Timer End Sub من تو این کد گفتم که zaman برابر تایمره. حالا برین به اکتیویتی main و ابتدا تو قسمت Globals دوتا int اضافه کنین و بعدش لی اوت رو معرفی کنین و زیر لی اوت هم تایمر رو و مقدار int ها رو مشخص کنین : Sub Globals Dim m,m1 As Int Private EditText1 As EditText Private ProgressBar1 As ProgressBar End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout ("layout1") time.zaman.Initialize ("time1",1000) time.zaman.Enabled=True m=50 m1=100 End Sub الان ما باید تایمر رو رهم راه بندازیم پس یه sub جدید ایجاد میکنیم و مقدار دهی int ها رو برای کم و زیاد شدن زمان میدیم و بعدش هم با دوتا خط دیگه ادیت تکست و پروگرس بار رو هم معرفی میکنیم : Sub time1_tick m = m - 1 m1 = m1 -2 EditText1.Text = m ProgressBar1.Progress = m1 End Sub تمام!!! الان ما یه زمان سنج داریم که از پنجاه ثانیه شروع میشه و به صفر میرسه و در این مدتی که داره میشمره، مقدار رو تو پروگرس بار بصورت گرافیکی و تو ادیت تکست بصورت عددی مشاهده میکنیم : این سورس خیلی کاربردیه مثلا برای وقتی که یه بازی میسازین یا برای برنامه کرنومتر و زمان سنج و ... بسته به سلیقه و خلاقیت خودتون.مثلا میتونین یه لیست ویو اضافه کنین و با فشردن باتون اعداد رو ثبت کنین ( کرنو متر) و یا بجای ادیت تکست از یه لیبل زیبا با فونت فارسی استفاده کنین. این سورس خامه و خودتون دستکاری کنین. مثلا زمان سنج تموم میشه ولی ادیت تکست همینطور منفی میره پایین!! که کافیه تایمر رو لیمیت بدین. رمز فایل پیوست شده : www.basic4android.org vista_time.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
puyan.best 18 ارسال شده در 23 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2015 فوق العاده بود..... فقط یه سوال ( چی کنم که وقتی edit text = 45 شد گوشی beep بزنه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 24 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2015 فوق العاده بود..... فقط یه سوال ( چی کنم که وقتی edit text = 45 شد گوشی beep بزنه ؟ میتونید از MediaPlayer استفاده کنید و یک صدای Beep رو Load و Play کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
puyan.best 18 ارسال شده در 24 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2015 مگه با استفاده از کتابخونه audio نمیشه ؟! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 24 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2015 سلام. کد پخش صدا اینجوریه : Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. Dim mp As MediaPlayer Private Button5 As Button End Sub بعدش هم : پلیر رو نسب میکنیم : Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("Layout1") mp.Initialize2("mp") mp.Load(File.DirAssets, "AssetMusic_Commons_Pirates.mp3") mp.Play mp.Looping=True End Sub اون AssetMusic_Commons_Pirates.mp3 صدای منه . این واسه پخش موسیقیه. خوب؟ حالا میخوای وقتی رسید به 45 صدا پخش کنه؟ خوب این دوتا رو بردار: mp.Play mp.Looping=True حالا تو ساب تایمرت بزن : Sub time1_tick m1 = m1 -2 If m1 = 45 Then mp.Play End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
davood1382 302 ارسال شده در 3 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اسفند، 2015 حالا تو ساب تایمرت بزن : Sub time1_tick m1 = m1 -2 If m1 = 45 Then mp.Play End If End Sub من اینو زدم اما به جای mp.play اومدم متن ادیت تکست رو مساوی صفر کردم اما برای یک ثانیه صفر میشه و بعد دیگه دوباره شمارش معکوس شروع میشه. چی کنم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
davood1382 302 ارسال شده در 4 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، 2015 up لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
