تغیر سایز عکس
vahid_d_0101
با سلام من داخل یه پنل یا امیچ ویو عکس را لود میکنم که کارهایی روش انجام بدم
مشکل اینجاست که عکس های باکیفیت ( مثلا عکس های گرفته شده با دوربین گوشی که طول و عرض بزرگی دارن ) را  لود نمیکنه میخوام بدونم راهی هست که سایز عکس را قبل از لود کردن کم کنیم و بعد عکس را لود کنیم ؟
شما هم میتونید تصویرتون رو corp کنی که به تازگی یکی از دوستان کتابخانه رو گذاشته و هم میتونی با این ساب bitmap رو resize کنی
Sub CreateScaledBitmap(Original As Bitmap, Width As Int, Height As Int) As Bitmap
    Dim r As Reflector
    Dim Filter As Boolean =False
    Dim b As Bitmap
    b = r.RunStaticMethod("android.graphics.Bitmap", "createScaledBitmap", _
        Array As Object(Original, Width, Height, Filter), _
        Array As String("android.graphics.Bitmap", "java.lang.int", "java.lang.int", "java.lang.boolean"))
    Return b
ولی باید بگم از سرعت برنامه کاسته میشه
کتابخانش کجاست
بعد می تونیم در حین اجرا تصاویر رو کراپ کنیم
عزیزم خوب تو فتوشاپ سایز عکس رو کم کن بعد تو بیسیک استفاده کن دیگه
