طاها 480 ارسال شده در 15 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، 2015 دوستان خواهشا بگید چرا این ارور میاد تو بیسیک من؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 15 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، 2015 http://answercenter.ir/topic/5006-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-runhook-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
طاها 480 ارسال شده در 15 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، 2015 http://answercenter.ir/topic/5006-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-runhook-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7/ ولی باز ارور میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
beny81 28 ارسال شده در 5 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، 2015 Set the JAVA_HOME Variable کلیک راست روی my computer بزن روی Properties ّرو به تب advanced بعد روی Environment Variables کلیک کن حالا به User Variable باید یه مقدار اضافه کنی و یه مقدار رو تو system variable تغییر بدی حالا تو قسمت user variable روی new کلیک کنید بعد مقدار زیر رو وارد کنید Variable Name : JAVA_HOME Variable Value : C:/Program File/java/jdk1.7.0_80/bin البته Variable value رو بر اساس آدرس jdk خودتون تنظیم کنید حالا تو قسمت system variable از لیست Path رو Select می کنید بعد روی edit کلیک می کنید حالا به آخرش این آدرس رو اضافه می کنید C:\Program Files\Java\jdk1.7.0; بازم اینجا بر اساس آدرس خودتون انجام بدین اقای حقیقی یه سوال ادرسی که که باید اخر قسمت path بدیمخ ادرس فایل بین هست یا خود jdk لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 5 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، 2015 اقای حقیقی یه سوال ادرسی که که باید اخر قسمت path بدیمخ ادرس فایل بین هست یا خود jdk به اینجا یه سر بزنید شاید مشکلتون حل بشه. http://answercenter.ir/topic/6958-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-run-hook/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 15 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، 2015 از نرم افزار Advanced Uninstaller برای حذف استفاده کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
beny81 28 ارسال شده در 5 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، 2015 به اینجا یه سر بزنید شاید مشکلتون حل بشه. http://answercenter.ir/topic/6958-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-run-hook/ رفتم به اون صفحه ولی مشکل حل نشد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مصطفی حقیقی 176 ارسال شده در 15 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، 2015 Set the JAVA_HOME Variable کلیک راست روی my computer بزن روی Properties ّرو به تب advanced بعد روی Environment Variables کلیک کن حالا به User Variable باید یه مقدار اضافه کنی و یه مقدار رو تو system variable تغییر بدی حالا تو قسمت user variable روی new کلیک کنید بعد مقدار زیر رو وارد کنید Variable Name : JAVA_HOME Variable Value : C:/Program File/java/jdk1.7.0_80/bin البته Variable value رو بر اساس آدرس jdk خودتون تنظیم کنید حالا تو قسمت system variable از لیست Path رو Select می کنید بعد روی edit کلیک می کنید حالا به آخرش این آدرس رو اضافه می کنید C:\Program Files\Java\jdk1.7.0; بازم اینجا بر اساس آدرس خودتون انجام بدین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
طاها 480
