abbas2142 557 ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 تیر، ۱۳۹۴ با سلام می خواستم وقتی دست یا چیزی به حسگر مجاورت (Proximity Sensor) گوشی ویبره یا یه کاری انجام بده مثلا مسیج باکس نشون بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ سلام. راحت میشه اینکارو انجام داد. تیک زدن کتابخانه Phone و تعریف متغیر از نوع سنسور: Sub Globals Dim p As PhoneSensors End Sub intizile کردن و فعال کردن در قسمت اکتیویتی کریت: p.Initialize(p.TYPE_PROXIMITY) p.StartListening("p") و ایجاد رویدادی که دست جلوی سنسور قرار میگیره: Sub p_SensorChanged (Values() As Float) If Values(0)=0 Then ToastMessageShow("دست قرار گرفت جلوی سنسور",False) else if Values(0)=9 Then ToastMessageShow("برداشته شد",False) End If End Sub و این هم سورس در اختیار شما. پسورد: basic4android.org دانلود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ به نکته کاملا ظریفی اشاره کردین آقای نیکروان دادش گلم شرمنده ولی می گم نمی شه به جای ToastMessageShow یه دستورات دیگه داد . مثلا همین که دوستمون گفتن یا بلعکس یا اجرا شدن موزیک یا و.... من هرچی کد هارو این ور اون ور کردم موزیک پلی نشد یا صفحه خاموش نشد خب چرا نمیشه؟؟؟ به جای اون toastMessage هرچیزی که دوست دارین میتونید بنویسید اجرا میشه. مثلا اهنگ پخش بشه ، ویبره بزنه و... هرچیزی که دوس دارین. ------------------------------------------------ راجع به خاموش و روشن شدن صفحه گوشی هم روش کار میکنم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ می شه بگید کجای این کد اشکال داره If Values(0)=0 Then a.Play Else a.Pause End If هر وقت a.Pause رو غیر فعال می کنم آهنگ پخش می شه ولی چیزی نیست جلوشو بگیره ولی هروقت a.Pause رو میذارم آهنگ پخش نمی شه جالب اینجاست جاشون رو برعکس که می کنم آهنگ پخش می شه و وقتی دستم می خوره به حسگر آهنگ قطع می شه و بر که می دارم ادامه پیدا می کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ دوستان عزیز لطفا رو کد روشن شدن صفحه با تشخیص سنسور مجاورت کار کنید. خیلی به کدش نیاز دارم./ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ کسی نبود واسه راهنمایی ؟؟؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ درود دوست عزیز قبل از زدن تاپیک در انجمن حتما سرچ کنید. این نتایجی که من با سرچ توی انجمن بدست آوردم: http://answercenter.ir/topic/4737-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C/ http://answercenter.ir/topic/2299-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ درود دوست عزیز قبل از زدن تاپیک در انجمن حتما سرچ کنید. این نتایجی که من با سرچ توی انجمن بدست آوردم: http://answercenter.ir/topic/4737-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C/ http://answercenter.ir/topic/2299-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1/ عزیز جان من این سنسور های چرخشی و غیره رو نمی گم . دیدی وقتی کسی بهتون زنگ می زنه و جواب می دین و هروقت گوشی رو به گوشتون می چسبونید صفحه خاموش می شه و بر می دارید صفحه روشن می شه . من این حسگر رو می گم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ آقا درست کار می کنه فعال می شه ولی وقتی دستم رو از جلوش برمی دارم دیگه اتفاقی رخ نمی شد ، مثلا همین که گذاشتین دست برداشته شد نشون داده نمی شه بعد یه چیز دیگه می شه بهش تایمر داد مثلا بهش گفت اگه یک ثانیه دست جلوش بود تو بیا سه ثانیه پیام رو نشون بده بعدش لغوش کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ آقا درست کار می کنه فعال می شه ولی وقتی دستم رو از جلوش برمی دارم دیگه اتفاقی رخ نمی شد ، مثلا همین که گذاشتین دست برداشته شد نشون داده نمی شه بعد یه چیز دیگه می شه بهش تایمر داد مثلا بهش گفت اگه یک ثانیه دست جلوش بود تو بیا سه ثانیه پیام رو نشون بده بعدش لغوش کن آره میشه اینکارو کرد ، اما فعلا شما اون مشکلو بررسی کنید تا حل بشه بعد تایمرو درست میکنیم. تو گوشی من که بخوبی کار میکنه. این کد رو جایگزینش بکنید: Sub p_SensorChanged (Values() As Float) If Values(0)=0 Then ToastMessageShow("دست قرار گرفت جلوی سنسور",False) else ToastMessageShow("برداشته شد",False) End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ درست شد فقط می مونه تایمر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ درست شد فقط می مونه تایمر یه تایمر بزار اینوایتشو زمانی که میخوای بزار تو رویدادش تیک تایمر کاری که میخوای انجام بدی بنویس بعدش تایمر رو false کن تو شرط سنسور چنج هم تایمر رو فعال کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ درست شد فقط می مونه تایمر بفرمایید ، همون سورس رو کامل کردم... 3ثانیه اگه دستت رو همینطور جلوی حسگر قرار بدی ، میگه سه ثانیه دست شما قرار گرفت. اما اگه دستتو ورداری دوباره بذاری ، باز تایم از اول شروع به کار میکنه و باید حتما 3ثانیه بشه. زمان هم خودت میتونی تایین بکنی دانلود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ سلام. اول معذرت از دوست عزیزی که تو تاپیکش سوال میپرسم ولی چون سوالم مشترک بود ، نخواستم تاپیک جدید بزنم ! خیلی ممنون از عزیزی که کد تشخیص سنسور رو گذاشتن. من سوالی دارم ، میخوام هر موقع کاربر دستش رو جلو سنسور مجاورت ببره ، صفحه گوشی روشن بشه ، آیا بنظرتون شدنیه ؟؟!! ممنون ./ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، ۱۳۹۴ سلام. اول معذرت از دوست عزیزی که تو تاپیکش سوال میپرسم ولی چون سوالم مشترک بود ، نخواستم تاپیک جدید بزنم ! خیلی ممنون از عزیزی که کد تشخیص سنسور رو گذاشتن. من سوالی دارم ، میخوام هر موقع کاربر دستش رو جلو سنسور مجاورت ببره ، صفحه گوشی روشن بشه ، آیا بنظرتون شدنیه ؟؟!! ممنون ./ به نکته کاملا ظریفی اشاره کردین آقای نیکروان دادش گلم شرمنده ولی می گم نمی شه به جای ToastMessageShow یه دستورات دیگه داد . مثلا همین که دوستمون گفتن یا بلعکس یا اجرا شدن موزیک یا و.... من هرچی کد هارو این ور اون ور کردم موزیک پلی نشد یا صفحه خاموش نشد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557
