مشکل در تگ باتون داخل حلقه ( کمک )
shahriar
سلام به تمامی اساتید
من با استفاده از حلقه ی فور چند تا آیتم رو تو برنامم لود میکنم کدش اینجوریه :
For i = 0 To cur.RowCount-1
	cur.Position=i
	Dim btn As Button
	btn.Initialize("Btn")
	btn.Text=cur.GetString("Onvan")
	btn.Tag=i+1
	If cur.GetInt("Neshan")=0 Then
	Dim bb As BitmapDrawable
	bb.Initialize(LoadBitmapSample(File.DirAssets,"button1.png",400,400))
	btn.Background=bb
	Dim bb2 As BitmapDrawable
	bb2.Initialize(LoadBitmapSample(File.DirAssets,"button2.png",400,400))
	btn.Background=bb2
	ScrollView1.Panel.AddView(btn,0,h,100%x,15%y)
	h = h + 10%x + 8%y
ScrollView1.Panel.Height = h + 2%x
	btn.Typeface=a
	btn.Gravity=Gravity.RIGHT
	btn.TextColor=Colors.White
	btn.TextSize=25
وقتی میخوام به تگ باتونم دوتا فیلد دتابیس رو معرفی کنم کد مربوط به این کارو جایگزین i+1 میکنم ولی موقع اجرای برنامه خطا میده چه جوری باید بدون بهم زدن کد لود اطلاعات ، به تگ باتونم دوتا فیلد معرفی کنم ؟
لطفا کمک کنید خیلی ضروریه !!! :20::doa::20:
منظورتو چه اخطاری هست؟ اخطار رو ذکر کنید
و منظورتون از این چیه؟
چرا میخواید دوتا فیلد رو به تگ نسبت بدید؟
btn.Tag=i+1
چون میخوام موقع کلیک روی باتون به جای یک فیلد تو دتابیس تز دوتا استفاده کنم و اونارو با اسپلیت کردن از هم چدا کنم
میتونید اینکارو بکنید و مثلا بعد با # از هم جدا کنید.
اما پیشنهاد میکنم برای راحتی کار ، به تگ باتون فقط i رو بدید که شمارش رو در نظر داشته باشه.
و دوتا لیست تعریف کنید و مقدار هارو به لیست بدید ، بعد اینجوری بگیردش: list1.get(btn.tg)  - تگ همون شماره آیتم هست دیگه.
اگه واستون مشکله بگید اگه تونستم با کد خودتون حلش میکنم.
ممنون عزیز مشکلمو حل کردم فقط یه چیز میشه بگی چه طوری به جای اینکه برای آپدت کردن اطلاعات یک فیلد از عدد یا حرف استفاده کنیم ، بیایم بگیم مقدار او فیلد رو آپدیت کن با اطلاعات او متغیر
سوال شما رو درست متوجه نشدم . فکر کنم این جوابتون باشه :
http://answercenter.ir/topic/5026-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%A2%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7/
اگه به جز این هست لطفا واضح تر توضیح بدید.
