سوال درباره ی آپدیت کردن فیلد های دتابیس با استفاده از کد
shahriar
سلام به تمامی اساتید
من با استفاده از کد زیر یکی از فیلد های دتابیس رو آپدیت میکنم :
s.ExecNonQuery("UPDATE Tbl1 SET Neshan=1")
حالا میخوام به جای 1 مقدار یک متغیر از نوع اینت رو قرار بدم
چه جوری میشه این کارو کرد ؟؟؟
آقای ایزدی من میخوام مقدار یک متغیر اینت EM رو از همون فیلد بگیره و بعد بعلاوه ی 1 کنه و بعد دوباره رو همون آپدیدت کنه ( همرو به غیر از آپدیت کردن بلدم )
کد شما فک نکنم اینجوری باشه
Dim Var As Int : Var=Cursor.GetInt("EM")
Var = Var + 1
sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 SET Fav = '" & var & "' where id ='" & id & "'")
باتشکر
من به جای fav اسم فیلدی که میخوام آپدیت بشه رو نوشتم به جای id چی بنویسم ؟
می شه واضح تر بگید ؟
شما باید id همون فیلیدی که قراره آپدیت بشه رو بذارید
میتونید به این صورت عمل کنید :
sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 SET Fav = 1 where id ='" & id & "'")
ممنون آقای ایزدی
فقط یه چیز که این هم برای اعداد و حهم برای حروف هست یا باید برا اعداد یه جور دیگه بنویسم
ممنون آقای ایزدی
Var = Var + 1
باتشکر
