بخش Unity به انجمن اضافه شد
جمع کردن اعداد داخل ادیت تکس
phd.khosravi
سلام.... میخوام اعداد داخل ادیت تکس رو باهم جمع کنم ؟ مثلا اگه نوشتن 67 یا 189 بیاد اعداد رو تک تک با هم جمع کنه و اگه جواب بیشتر از 9 شد بازم جواب رو با هم جمع کنه
با تشکر از شما عزیزان
کاراکتر های ادیت تکست رو بصورت جداگانه بگیرید و هر کدوم رو داخل یه متغیر بریزید . بعد با هم جمع کنید .
بعد شرط بگذارید اگر 2 رقمی بود دوباره جمع کنه .
جواب خودتون رو میتونید از دل این تاپیک بیرون بیارید :
http://answercenter.ir/topic/4950-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D8%AF/
در در 1394/04/26, 00:20:58، مهدی ایزدی گفته است :
ببخشید من توی سایت انسور سنتر معمولا وقتی روی لینک ها کلیک میکنم میره به ادرس زیر:
مشکل چیه؟؟؟
dim sumvar as int
sumvar = text1.text + text2.text
if sumvar > 9 then
'شرط من
end if
	Private EditText1 As EditText
	Dim add As Int=0
	EditText1.Text="553"
	Dim n As Int=EditText1.Text.Length
	For i=0 To n-1
		Dim l As String=EditText1.Text.CharAt(i)
		add=add+l
	Log("Add: "&add) '13
بیرون از حلقه میتونی شرط بزاری اگه بیشتر از 9 شد جواب  ... جمع کنه!؟:pardon:
