مشکل با Initialize
pmtweb
من برای فراخوانی عکس از دیتابیس و قرار دادن اون در اسکرول ویو از تاپیک زیر استفاده کردم
http://answercenter.ir/topic/3952-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%87%D9%85/
وقتی که برنامه رو اجرا می کنم و به اکتیویتی مربوطه میروم خطا میده که اول باید اسکرول ویو رو Initialize کنم . خب ؟
من هم کد زیذ رو اضاف کردم :
scrolview1.Initialize("")
و باز برنامه رو اجرا کردم اینبار این خطا رو  داد :
error occurred
an error has eccurred in sub :activity1_show(java line: 443)
java.lang.numberFormatException: invalid double:"" continue?
بعد من این کد رو گذاشتم
scrolview1.Initialize("scrolview")
و باز این اررور رو داد :
error occurred
java.lang.numberFormatException: invalid double:scrolview continue
اشکال از کجا میتونه باشه؟
ramazan.rar
Activity.LoadLayout("notha")
If File.Exists(File.DirInternal,"ramazan.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"ramazan.db",File.DirInternal,"ramazan.db")
If s.IsInitialized= False Then
s.Initialize(File.DirInternal,"ramazan.db",False)
show
Sub show
If scrolview1.IsInitialized= False Then
scrolview1.Initialize(1500dip)
Dim sh As Int
Dim cur As Cursor
sh=0
Dim cur As Cursor
cur=s.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl")
Dim h As Int
h = 2%y
For i= 0 To cur.RowCount-1
cur.Position=i
If cur.GetInt("ID")=1 Then
Dim img As ImageView
img.Initialize("")
img.Bitmap = namayesh(i)
Dim bp As BitmapExtended
bp.Initialize("")
scrolview1.Panel.AddView(img,0,h,bp.getWidth(img.Bitmap),bp.getHeight(img.Bitmap))
h=h+bp.getHeight(img.Bitmap) + 2%y
sh=sh+bp.getHeight(img.Bitmap)
scrolview1.Panel.Height=sh
If cur.GetInt("ID")=2 Then
img.Initialize("")
img.Bitmap=namayesh(i)
bp.Initialize("")
If cur.GetInt("ID")=3 Then
img.Initialize("")
bp.Initialize("")
scrolview1.Panel.Height=scrolview1.Panel.Height+10%y
Sub Activity_Resume
Sub namayesh(position As String) As Bitmap
Dim cur As Cursor
cur=s.ExecQuery("SELECT SMS FROM Tbl")
cur.Position=position
Dim bytes() As Byte
bytes=cur.GetBlob("SMS")
Dim input As InputStream
input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length)
Dim b As Bitmap
b.Initialize2(input)
input.Close
Return (b)
اینو چک کنید !! الان هیچ ارروری نمیده  ولی تصویر نمایش داده نمیشه
البته حواسم هستا اون sms اسمشه ولی تو دیتابیش همون عکس هستشا اشتباه نشه
این کد و دیتابیس هم پیوست شد
لطفا اگه میشه چک کنید ببینید اشکالش چیه
سلام.
و بعد اینو بذارید دیگه اررور نمیده:
