درخواست سورس
reza2001
سلام به همه دوستان
اگه کسی لطف کنه یه سورس کدی یا توضیحی درباره برنامه هایی مثل لباس پلیس بپوشید در بازار یا برنامه های مشابه که یه قسمتی از تصویر خالی هست و عکس انتخابی کاربر در اون قرار میگیره بفرسته ممنون میشم .
منتظرم ...
ممنون ، ولی یه سوال
مثلا بخوایم یه فریم دیگه بزاریم این آیفون نباشه
باید اون قسمتی که می خوایم عکس کاربر قرار بگیره سفید بزاریم ؟ بعد چظوری به برنامه بگیم عکس کاربر رو اون قسمتی که می خوایم جایگزین کنه ؟!
خواهش
فریم دیگه خواستید بزارید اون قسمتی ک میخاید عکس قرار داده بشه رو
با فتوشاپ
با ابزار پاک کن
کلاا پاک کنید بک گراند پشتشم حذف کنید جوری ک پشتش کلا شطرنجی باشه
در مورد کد هم الان این کد رو شما بدید عکس میره همون جا دیگه همین کد کد درسته
این کد عکس رو میبره به قسمتی ک خالی کنی اونجوری تو فتوشاپ
برای من و دوستانی که تو اون تاپیک مطرح کردند این خط ارور میده ، شاید به خاطر کتابخونش باشه
شما از کدوم ورژنش استفاده می کنید ؟ میشه برام بزارید !
تمام لایبرری هایی ک اون سورس لازم داره ایناس
اصن بیت مپ ربطی به لایبرری نداره
اگه حل شد ک شد نشد شما صبر کن برنامم عکستو با حجاب کن تایید شه تا سورس اونو بزارم ک والا نمیدونم هیچ فرقی هم با این سورسه نداره :|
رمز
basic4android.org
Libs For KI POSHTE DARE.rar
آقای معتمدی امکانش وجود داره یه توضیحی درباره کد ها بدید یا یه فیلم ضبط کنید
خیلی ها مشتاق هستند ، اگه این کار رو بکنید عالی میشه  :gol:
Activity.LoadLayout("mt1") // لایوتمونه
CC.Initialize("CC") یه متفیر از ننوع کانتکت چوزر تعریف کردیم حالا اینیشیالایز میکنیم
TouchImageView1.Initialize("TouchImageView1") این متفیرمونم همینجور برای تاچ ایمیج ویو
Sub choose_Click
CC.Show("image/*", "انتخاب عکس") کد انتخاب عکس توسط کاربر
Sub CC_Result (Success As Boolean, Dir As String, FileName As String)
If Success Then اگه کاربر عکسو انتخاب کرد
TouchImageView1.RemoveView //1
Panel1.AddView(TouchImageView1, 0, 0, 100%x, 100%y) //2
TouchImageView1.MinScale=-10 // 3
TouchImageView1.MaxScale=4 // 4
TouchImageView1.TranslatePadding=128dip //4
TouchImageView1.Gravity=Gravity.FILL //5
Bitmap1.Initialize(Dir , FileName)//6
TouchImageView1.SetBitmap(Bitmap1) // 7
SourceImageRect.Initialize(0, 0, Bitmap1.Width, Bitmap1.Height) //8
TouchImageViewRect.Initialize(0, 0, TouchImageView1.Width, TouchImageView1.Height) // 9
TouchImageView1.ScaleSrcRectToDestRect(SourceImageRect, TouchImageViewRect, "CENTER") //10
TouchImageView1.SendToBack //11
از کد یک تا 11 تنظیمات و کدهای تاچ ایمیج ویو هست
میگیم ک اینعکس انتخابیمون بره اونجا ک خواستیم و مشخص کردیم و بشه لمسش کرد و جا به جاش کرد و ...
ToastMessageShow("عکسو انتخاب نکردیا",False)
Sub save_Click // کلاااا این ساب کد ذخیره و اسکرین شات از پنل هست !
Dim Obj1, Obj2 As Reflector
Dim bmp As Bitmap
Dim c As Canvas
If File.ExternalWritable = True Then
Dim random As String = Rnd("100","1000")
Obj1.Target = Obj1.GetActivityBA
Obj1.Target = Obj1.GetField("vg")
bmp.InitializeMutable(Panel2.Width, Panel2.Height)
c.Initialize2(bmp)
Dim args(1) As Object
Dim types(1) As String
Obj2.Target = c
Obj2.Target = Obj2.GetField("canvas")
args(0) = Obj2.Target
types(0) = "android.graphics.Canvas"
Obj1.RunMethod4("draw", args, types)
Dim Out As OutputStream
Out = File.OpenOutput(File.DirRootExternal,"kiposhtedare" & random & ".jpeg" , False)
bmp.WriteToStream(Out,100,"JPEG")
Msgbox("ذخیره شد","ذخیره")
Msgbox("مشکل در دسترسی به حافظه موبایل","خطا در ذخیره ی عکس")
ممنون ، ولی یه سوال
آقای معتمدی اگه امکان داره درمورد کد های زیر توضیح بدید
و اینکه برنامه چطوری کار می کنه
بی صبرانه منتظر پاسختون هستم
CC.Initialize("CC")
Sub choose_Click
If Success Then
Sub save_Click
Dim bmp As Bitmap
Dim c As Canvas
c.Initialize2(bmp)
Obj2.Target = c
اگه میخواید برنامه نویس بشید بهتره آستین بالا بزنید شروع کنید به کد نویسی
اگه خیر صرفا علاقه دارید یک برنامه رو کپی و پیست کنید بفرمایدد این پست
در پناه حق
ممنون دوست عزیز
می خوام برنامه نویس بشم ، آموزش هم باشه عالیه اما فکر نکنم آموزشی باشه پس سورسو میگیرم و کداشو نگاه میندازم یاد میگیرم
این تاپیکی که معرفی کردی رو دیدم و سورسشو گرفتم
یکی دیگه هم تو اون تاپیک گفت که توی خط 59 به کلمه bitmap ارور میده ، برای من هم همینطوره
اما متاسفانه تاپیک قفل شد و سوال بی جواب موند ، شاید به خاطر کتابخونش باشه ! درسته ؟ من کتابخونشو گرفتم اما ورژنش پایینه !
متاسفانه اون تاپیکی که در بالا گفتم قفل شده اگه دوستان همین جا مشکل رو برطرف کنن ممنون میشم
سورسو من باز دیدم
والا تا جایی ک دیدم هی مشکلی نداره
کلمه ی Bitmap1 توی خط 59
تعریف شده توی ساب گلوبالس
Dim Bitmap1 As Bitmap
پس قاعدتا اروری نباید باشه !
