reza2001 587 ارسال شده در 16 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 مهر، 2015 سلام به همه دوستان اگه کسی لطف کنه یه سورس کدی یا توضیحی درباره برنامه هایی مثل لباس پلیس بپوشید در بازار یا برنامه های مشابه که یه قسمتی از تصویر خالی هست و عکس انتخابی کاربر در اون قرار میگیره بفرسته ممنون میشم . منتظرم ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا معتمدی 612 ارسال شده در 18 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مهر، 2015 ممنون ، ولی یه سوال مثلا بخوایم یه فریم دیگه بزاریم این آیفون نباشه باید اون قسمتی که می خوایم عکس کاربر قرار بگیره سفید بزاریم ؟ بعد چظوری به برنامه بگیم عکس کاربر رو اون قسمتی که می خوایم جایگزین کنه ؟! خواهش فریم دیگه خواستید بزارید اون قسمتی ک میخاید عکس قرار داده بشه رو با فتوشاپ با ابزار پاک کن کلاا پاک کنید بک گراند پشتشم حذف کنید جوری ک پشتش کلا شطرنجی باشه در مورد کد هم الان این کد رو شما بدید عکس میره همون جا دیگه همین کد کد درسته این کد عکس رو میبره به قسمتی ک خالی کنی اونجوری تو فتوشاپ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587 ارسال شده در 17 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مهر، 2015 برای من و دوستانی که تو اون تاپیک مطرح کردند این خط ارور میده ، شاید به خاطر کتابخونش باشه شما از کدوم ورژنش استفاده می کنید ؟ میشه برام بزارید ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا معتمدی 612 ارسال شده در 17 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مهر، 2015 تمام لایبرری هایی ک اون سورس لازم داره ایناس اصن بیت مپ ربطی به لایبرری نداره اگه حل شد ک شد نشد شما صبر کن برنامم عکستو با حجاب کن تایید شه تا سورس اونو بزارم ک والا نمیدونم هیچ فرقی هم با این سورسه نداره :| رمز basic4android.org Libs For KI POSHTE DARE.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587 ارسال شده در 17 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مهر، 2015 باشه ، ممنون من منتظر اون سورستون هستم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587 ارسال شده در 17 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مهر، 2015 آقای معتمدی امکانش وجود داره یه توضیحی درباره کد ها بدید یا یه فیلم ضبط کنید خیلی ها مشتاق هستند ، اگه این کار رو بکنید عالی میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا معتمدی 612 ارسال شده در 18 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مهر، 2015 Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("mt1") // لایوتمونه CC.Initialize("CC") یه متفیر از ننوع کانتکت چوزر تعریف کردیم حالا اینیشیالایز میکنیم TouchImageView1.Initialize("TouchImageView1") این متفیرمونم همینجور برای تاچ ایمیج ویو End Sub Sub choose_Click CC.Show("image/*", "انتخاب عکس") کد انتخاب عکس توسط کاربر End Sub Sub CC_Result (Success As Boolean, Dir As String, FileName As String) If Success Then اگه کاربر عکسو انتخاب کرد TouchImageView1.RemoveView //1 Panel1.AddView(TouchImageView1, 0, 0, 100%x, 100%y) //2 TouchImageView1.MinScale=-10 // 3 TouchImageView1.MaxScale=4 // 4 TouchImageView1.TranslatePadding=128dip //4 TouchImageView1.Gravity=Gravity.FILL //5 Bitmap1.Initialize(Dir , FileName)//6 TouchImageView1.SetBitmap(Bitmap1) // 7 SourceImageRect.Initialize(0, 0, Bitmap1.Width, Bitmap1.Height) //8 TouchImageViewRect.Initialize(0, 0, TouchImageView1.Width, TouchImageView1.Height) // 9 TouchImageView1.ScaleSrcRectToDestRect(SourceImageRect, TouchImageViewRect, "CENTER") //10 TouchImageView1.SendToBack //11 از کد یک تا 11 تنظیمات و کدهای تاچ ایمیج ویو هست میگیم ک اینعکس انتخابیمون بره اونجا ک خواستیم و مشخص کردیم و بشه لمسش کرد و جا به جاش کرد و ... Else ToastMessageShow("عکسو انتخاب نکردیا",False) End If End Sub Sub save_Click // کلاااا این ساب کد ذخیره و اسکرین شات از پنل هست ! Dim Obj1, Obj2 As Reflector Dim bmp As Bitmap Dim c As Canvas If File.ExternalWritable = True Then Dim random As String = Rnd("100","1000") Obj1.Target = Obj1.GetActivityBA Obj1.Target = Obj1.GetField("vg") bmp.InitializeMutable(Panel2.Width, Panel2.Height) c.Initialize2(bmp) Dim args(1) As Object Dim types(1) As String Obj2.Target = c Obj2.Target = Obj2.GetField("canvas") args(0) = Obj2.Target types(0) = "android.graphics.Canvas" Obj1.RunMethod4("draw", args, types) Dim Out As OutputStream Out = File.OpenOutput(File.DirRootExternal,"kiposhtedare" & random & ".jpeg" , False) bmp.WriteToStream(Out,100,"JPEG") Msgbox("ذخیره شد","ذخیره") Else Msgbox("مشکل در دسترسی به حافظه موبایل","خطا در ذخیره ی عکس") End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587 ارسال شده در 18 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مهر، 2015 ممنون ، ولی یه سوال مثلا بخوایم یه فریم دیگه بزاریم این آیفون نباشه باید اون قسمتی که می خوایم عکس کاربر قرار بگیره سفید بزاریم ؟ بعد چظوری به برنامه بگیم عکس کاربر رو اون قسمتی که می خوایم جایگزین کنه ؟! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587 ارسال شده در 17 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مهر، 2015 آقای معتمدی اگه امکان داره درمورد کد های زیر توضیح بدید و اینکه برنامه چطوری کار می کنه بی صبرانه منتظر پاسختون هستم Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("mt1") CC.Initialize("CC") TouchImageView1.Initialize("TouchImageView1") End Sub Sub choose_Click CC.Show("image/*", "انتخاب عکس") End Sub Sub CC_Result (Success As Boolean, Dir As String, FileName As String) If Success Then TouchImageView1.RemoveView Panel1.AddView(TouchImageView1, 0, 0, 100%x, 100%y) TouchImageView1.MinScale=-10 TouchImageView1.MaxScale=4 TouchImageView1.TranslatePadding=128dip TouchImageView1.Gravity=Gravity.FILL Bitmap1.Initialize(Dir , FileName) TouchImageView1.SetBitmap(Bitmap1) SourceImageRect.Initialize(0, 0, Bitmap1.Width, Bitmap1.Height) TouchImageViewRect.Initialize(0, 0, TouchImageView1.Width, TouchImageView1.Height) TouchImageView1.ScaleSrcRectToDestRect(SourceImageRect, TouchImageViewRect, "CENTER") TouchImageView1.SendToBack Else ToastMessageShow("عکسو انتخاب نکردیا",False) End If End Sub Sub save_Click Dim Obj1, Obj2 As Reflector Dim bmp As Bitmap Dim c As Canvas If File.ExternalWritable = True Then Dim random As String = Rnd("100","1000") Obj1.Target = Obj1.GetActivityBA Obj1.Target = Obj1.GetField("vg") bmp.InitializeMutable(Panel2.Width, Panel2.Height) c.Initialize2(bmp) Dim args(1) As Object Dim types(1) As String Obj2.Target = c Obj2.Target = Obj2.GetField("canvas") args(0) = Obj2.Target types(0) = "android.graphics.Canvas" Obj1.RunMethod4("draw", args, types) Dim Out As OutputStream Out = File.OpenOutput(File.DirRootExternal,"kiposhtedare" & random & ".jpeg" , False) bmp.WriteToStream(Out,100,"JPEG") Msgbox("ذخیره شد","ذخیره") Else Msgbox("مشکل در دسترسی به حافظه موبایل","خطا در ذخیره ی عکس") End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 16 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 مهر، 2015 اگه میخواید برنامه نویس بشید بهتره آستین بالا بزنید شروع کنید به کد نویسی اگه خیر صرفا علاقه دارید یک برنامه رو کپی و پیست کنید بفرمایدد این پست در پناه حق لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587 ارسال شده در 16 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 مهر، 2015 ممنون دوست عزیز می خوام برنامه نویس بشم ، آموزش هم باشه عالیه اما فکر نکنم آموزشی باشه پس سورسو میگیرم و کداشو نگاه میندازم یاد میگیرم این تاپیکی که معرفی کردی رو دیدم و سورسشو گرفتم یکی دیگه هم تو اون تاپیک گفت که توی خط 59 به کلمه bitmap ارور میده ، برای من هم همینطوره اما متاسفانه تاپیک قفل شد و سوال بی جواب موند ، شاید به خاطر کتابخونش باشه ! درسته ؟ من کتابخونشو گرفتم اما ورژنش پایینه ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587 ارسال شده در 17 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مهر، 2015 متاسفانه اون تاپیکی که در بالا گفتم قفل شده اگه دوستان همین جا مشکل رو برطرف کنن ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا معتمدی 612 ارسال شده در 17 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مهر، 2015 سورسو من باز دیدم والا تا جایی ک دیدم هی مشکلی نداره کلمه ی Bitmap1 توی خط 59 تعریف شده توی ساب گلوبالس Dim Bitmap1 As Bitmap پس قاعدتا اروری نباید باشه ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587
سلام به همه دوستان
منتظرم ...
