reza644 435 ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۴ سلام راهی برای تنظیم حداقلی value تو seekbar هست؟(miminum) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۴ یعنی چی حداقل Value ؟ منظورتون اینه که از یک حد نسابی کمتر نشه ؟ خب میتونید اینو با دستور شرطی if کنترل کنید. شما باید مقدار Value رو واسش شرط بنویسی که تا زمانی که از این مقدار بیشتر بود کاربر بتونه مقدارشو کم کنه. اگه منظورتون این بود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza644 435 ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۴ یعنی چی حداقل Value ؟ منظورتون اینه که از یک حد نسابی کمتر نشه ؟ خب میتونید اینو با دستور شرطی if کنترل کنید. شما باید مقدار Value رو واسش شرط بنویسی که تا زمانی که از این مقدار بیشتر بود کاربر بتونه مقدارشو کم کنه. اگه منظورتون این بود دقیقا منظورم همینه میتونی خودت بگی چطوری؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۹۴ یه SeekBar بنداز توی لایوتت و بعد به اسن شکل کدنویسیشو انجام بده : Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Private sb As SeekBar End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("SeekBar") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub sb_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean) If UserChanged AND sb.Value > 50 Then sb.Value = Value Else If sb.Value <= 50 Then sb.Value = 50 ToastMessageShow("Filter Mibashad Doste Aziz!",False) End If End Sub کد زمانی که کاربر بخواد از 50 کمترش کنه بر میگرده ور 50 و نمیزاره کاربر از 50 کمترش کنه خودتم میتونی یکم بهترش کنی. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza644 435
