لود آیتم های لیست ویو با باتون
reza2001
سلام به اساتید بزرگوار
من یه لیست ویو دارم که از دیتابیس آفلاین کلی آیتم میگیره
و چون خیلی زیاده می خوام بگم مثلا 20 آیتم رو نشون بده و در پایان 20 آیتم یک دکمه باشه و با زدن اون 20 آیتم دیگره رو نشون بده
و همینجوری ادامه داشته باشه تا همه آیتم ها نمایش داده بشه
منتظر راهنماییتون هستم
دقیقا من می خوام اینکار رو انجام بدم :
یه لیست دارم بیشتر از 500 آیتم توش نمایش داده میشه و از اونجایی که خیلی زیاده لود همه اونها یکجا زمان گیر هست
می خوام بگم که 20 آیتم رو نشون بده بعد یک باتون باشه و با زدن اون 20 آیتم دیگر نمایش داده بشه و آیتم های نمایشی در مجموع بشوند 40 و همینطور الی آخر
اما وقتی برنامه مجدد اجرا شود این عمل از ابتدا شروع شود، تا کنون برای فراخوانی از دیتابیس این کد ها رو نوشتم :
	Dim cur As Cursor
	cur = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable")
	For i = 0 To cur.RowCount-1
		cur.Position = i
		ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("list"),cur.GetInt("id"))
	cur.Close
ممنون میشم بگید برای این کاری که گفتم اید چه کدی رو اضافه یا حذف کنم
و مسئله دیگر مربوط به جست و جو است ، من این کد ها را برای جست و جو نوشته ام :
	Dim cur As Cursor
	cur = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable WHERE list LIKE '%" & EditText1.Text & "%'")
	ListView1.Clear
		cur.Position = i
	cur.Close
برای مثال من اون مشکل قبلی رو برطرف کردم و الان برنامه رو باز کردم الان 20 آِتم دارم و اگر جست و جو کنم از این 20 آیتم جست و جو می کنه ؟!
من می خوام موقع جستجو همه 500 آیتم رو جست و جو کنه !!
لطفا راهنمایی کنید ، ممنون
باید از کوئری Limit و Offset استفاده کنید
در انجمن جست و جو کنید فکر کنم مشکلتون حل بشه
اگه حل نشد اطلاع بدید مجددا  :gol:
آقای ایزدی متاسفانه نمی دونم و پیدا کردنش تو انجمن راحت نیست از بین این همه تاپیک
اگه با یه کد توضیح بدید ممنون میشم ، من مثل شما حرفه ای نیستم و این سوالا برام پیش میاد دیگه ، ممنون  :gol:
چون بلدی از دیتا بیس بگیری کارت راحته .. یک حلقه درست کن بگو  20 تا  ایتم بگیره و نشون بده و اخرین گزینه لیست رو بنویس "ادامه" اگر اونو کلیک کرد ایندفعه اون عدد متغییر رو از 21 تا 40 مثلا بده و گزارش بگیر و نشون بده
اینم راهش اینه مثلا یک چیزی داری بنام ID  که شماره ردیف رکوردها هست میتونی اونو هیتلر کنی از هر شماره ای که میخواهی برات گزارش بگیره .
کدش هم که احتمالا بلد باشی
