morti08 19 ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۴ با عرض سلام یه سوال بسار مهمی داشتم می خواستم بدونم وقتی یه متنی رو در edit text وارد می کنیم ، و بعد از برنامه خارج میشویم و دوباره وارد برنامه میشویم آخرین متن وارد شده در کادر وجود داشته باشد. با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 31 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 31 تیر، ۱۳۹۴ بجای File.DirRootExternal بزن File.DirInternal ان شاء الله درست می شه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
elysium1368 19 ارسال شده در 25 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مهر، ۱۳۹۴ سلام این سورس کدی که نوشتین بسیار عالی بود ولی یه مشکلی داره که اگر نرم افزار پاک شود فایل ذخیره حذف نمیشود و اطلاعات وارد شده همچنان بر روی نرم افزار می ماند میخواستم بدونم آیا راهی هست که با حذف برنامه فایل ذخیره هم حذف شود. با تشکر فقط این روال رو اضافه کن و هرجا خواستی فراخوانی کن. Sub delete_file If File.Exists(File.DirRootExternal,"text.txt") Then ("File.Delete(File.DirRootExternal,"text.txt End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
morti08 19 ارسال شده در 31 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 تیر، ۱۳۹۴ سلام این سورس کدی که نوشتین بسیار عالی بود ولی یه مشکلی داره که اگر نرم افزار پاک شود فایل ذخیره حذف نمیشود و اطلاعات وارد شده همچنان بر روی نرم افزار می ماند میخواستم بدونم آیا راهی هست که با حذف برنامه فایل ذخیره هم حذف شود. با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
morti08 19 ارسال شده در 31 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 تیر، ۱۳۹۴ مرسی استاد درست شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۴ خوب باید اون متن رو در دیتابیس ذخیره کنی و بعد دوباره فراخوانی کنی ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۴ خوب باید اون متن رو در دیتابیس ذخیره کنی و بعد دوباره فراخوانی کنی ... دیتابیس واسه چی باید از txt استفاده کنن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
morti08 19 ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۴ میشه بیشتر توضیح بدین من تازه دارم یاد میگیرم هنوز اطلاعاتم زیاد نیست اگه میشه یه سورس ازش بزارین ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۴ شما باید آموزشهای ساخت دیتابیس ِ ارتباط با دیتابیس ِ ذخیره و حذف و ویرایش اطلاعات دیتابیس رو توی همین انجمن جستجو کنید همشون وجود دارن از نوع درجه یک فقط یکی میخاد که مرد یادگرفتن باشه... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۴ بفرما این شاید کار کنه فقط اگه نمی خوای از اون باتن برای ذخیره استفاده کنی این write رو بذار توی Activity_Pause Sub Globals Private Button1 As Button Private EditText1 As EditText Private EditText2 As EditText End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("s1") read End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub write Dim list1 As List list1.initialize list1.Add(EditText1.Text) list1.Add(EditText2.Text) File.WriteList(File.DirRootExternal,"list.txt",list1) End Sub Sub read If File.Exists(File.DirRootExternal,"list.txt") Then Dim list1 As List list1 = File.ReadList(File.DirRootExternal,"list.txt") EditText1.Text=list1.get(0) EditText2.Text=list1.get(1) End If End Sub Sub Button1_Click write End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
morti08 19 ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۴ مرسی از پاسختون کارم راه افتاد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
morti08 19
با عرض سلام
با تشکر
