amin20 11 ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ من تا چند لحظه پیش برنامه ام رو تست میکردم جواب میداد خوب بود الان تست میکنم ارور زیر رو میده مشکل از کجاست cursorindexoutofbounds: index 0 requested with a size of0 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ من تا چند لحظه پیش برنامه ام رو تست میکردم جواب میداد خوب بود الان تست میکنم ارور زیر رو میده مشکل از کجاست cursorindexoutofbounds: index 0 requested with a size of0 برنامه رو در حالت Debug (legecy) اجرا کنید ببینید از کدوم خط خطا میگیره ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amin20 11 ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ میدونم کدوم خطه ولی تا الان خوب کار میکردم دیتابیس من یه ردیف بیشتر نداره cur.position هم برابره صفره نمیدونم کجاش یهو گیر داد بهش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ میشه همون کدایی که باهاش فراخوانی کردین و اررور میده رو بذارید؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ یه اسکرین ازش بزار خوب عزیز من لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amin20 11 ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ دیتابیسم یه ردیف داره فقط مقدار aks و point رو میگیره sql1.Initialize(File.DirInternal,"datir.db",False ("cur=sql1.ExecQuery("select *from tabemt cur.Position=0 ("aks=cur.GetInt("aks ("point=cur.GetInt("point لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ اینجا ("aks=cur.GetInt("aks اینو بزار ("aks=cur.GetBlob("aks لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amin20 11 ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ این کد رو ببینین یه چیز کاملا ساده است http://s6.picofile.com/file/8200973650/New_folder_4_.rar.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ ببین عزیزم فایلتونو دانلود کردم دیتابیسش نبود نشد کاری کنم دارم میگم خوب شما بیایین این خط رو درست کنید aks0=curs.GetInt("aks") اینو بزار جاش!!! aks0=curs.GetBlob("aks") و انگار یه جای دیگه هم مشکل داره اونم اینه که واسه خوندن عکس شما باید بیایین یه ساب جدا براش درست کنین و عکس رو بخونین بعد اون ساب رو به باتن یا هر چیزی بدین اینکاری که شما انجام دادن به نظر میاد که اشتباه باشه ولی برای گرفتن عکس باید از Blob استفاده بشه و او انتجری که تعریف کردین نمدونم برا چی هست aks0 این اشتباه که اومدین ریختین تو انتجر باهم هم خونی نداره نمیدونم چجور شده!!!!!!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amin20 11 ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ دوست عزیز یه لطفی کن یه دیتابیس یه خطی درست کن یه کد بنویس که یه عدد صحیح رو از دیتابیس بگیره و تو یه لیبل نشون بده باتشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 547 ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ بجای این : cur=sql1.ExecQuery("select *from tabemt") اینو قرار بدید : cur=sql1.ExecQuery("SELECT aks,point FROM tabemt") در خصوص این : دوست عزیز یه لطفی کن یه دیتابیس یه خطی درست کن یه کد بنویس که یه عدد صحیح رو از دیتابیس بگیره و تو یه لیبل نشون بده باتشکر با توجه به آموزش های موجود یک سوال در ملیون ها تاپیک ملیون ها بار جواب داده نمیشه عملا بگردید نمونه سورس توی برنامه های قرار داده شده توسط مدیران و کاربران هست اینکه مجددا براتون سورس بر این اساس تولید کنیم منتطقی نیست انجمن فقط برای آموزش و یاد گیری هست اگه نمونه سورس میخواید تشریف ببرید در بخش مشتریان بعد پشتیبانی مشتریان تیکت بزنید و از طریق فروشگاه پیگیر کارتون باشید موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amin20 11 ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ مشکل برنامه من موقعیت cur هستش که برابر صفر گذاشتم ولی نیدونم چرا ارور میده؟ منم خواستم شما یه خط کد بنویسین ببینیم مشکل کار من کجاست مگه cur.position=0 بر یه دیتابیس یه خطی اشتباهه؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 547 ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ تصویر از دیتابیستون قرار بدید . برنامه مشکل ندار برنامه تست شده بدون مشکل : Sub Globals Dim curr As Cursor Dim query As SQL End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) If File.Exists(File.DirInternal,"test.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"test.db",File.DirInternal,"test.db") End If query.Initialize(File.DirInternal,"test.db",False) curr = query.ExecQuery("SELECT aks,point FROM tbl") curr.Position = 0 Msgbox(curr.GetInt("aks"),curr.GetInt("point")) End Sub دیتابیس پیوست شد . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amin20 11
