amin20 11 ارسال شده در 19 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2015 من تا چند لحظه پیش برنامه ام رو تست میکردم جواب میداد خوب بود الان تست میکنم ارور زیر رو میده مشکل از کجاست cursorindexoutofbounds: index 0 requested with a size of0 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 19 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2015 من تا چند لحظه پیش برنامه ام رو تست میکردم جواب میداد خوب بود الان تست میکنم ارور زیر رو میده مشکل از کجاست cursorindexoutofbounds: index 0 requested with a size of0 برنامه رو در حالت Debug (legecy) اجرا کنید ببینید از کدوم خط خطا میگیره ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amin20 11 ارسال شده در 19 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2015 میدونم کدوم خطه ولی تا الان خوب کار میکردم دیتابیس من یه ردیف بیشتر نداره cur.position هم برابره صفره نمیدونم کجاش یهو گیر داد بهش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 19 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2015 میشه همون کدایی که باهاش فراخوانی کردین و اررور میده رو بذارید؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 19 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2015 یه اسکرین ازش بزار خوب عزیز من لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amin20 11 ارسال شده در 19 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2015 دیتابیسم یه ردیف داره فقط مقدار aks و point رو میگیره sql1.Initialize(File.DirInternal,"datir.db",False ("cur=sql1.ExecQuery("select *from tabemt cur.Position=0 ("aks=cur.GetInt("aks ("point=cur.GetInt("point لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 19 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2015 اینجا ("aks=cur.GetInt("aks اینو بزار ("aks=cur.GetBlob("aks لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amin20 11 ارسال شده در 19 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2015 این کد رو ببینین یه چیز کاملا ساده است http://s6.picofile.com/file/8200973650/New_folder_4_.rar.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 19 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2015 ببین عزیزم فایلتونو دانلود کردم دیتابیسش نبود نشد کاری کنم دارم میگم خوب شما بیایین این خط رو درست کنید aks0=curs.GetInt("aks") اینو بزار جاش!!! aks0=curs.GetBlob("aks") و انگار یه جای دیگه هم مشکل داره اونم اینه که واسه خوندن عکس شما باید بیایین یه ساب جدا براش درست کنین و عکس رو بخونین بعد اون ساب رو به باتن یا هر چیزی بدین اینکاری که شما انجام دادن به نظر میاد که اشتباه باشه ولی برای گرفتن عکس باید از Blob استفاده بشه و او انتجری که تعریف کردین نمدونم برا چی هست aks0 این اشتباه که اومدین ریختین تو انتجر باهم هم خونی نداره نمیدونم چجور شده!!!!!!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amin20 11 ارسال شده در 19 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2015 دوست عزیز یه لطفی کن یه دیتابیس یه خطی درست کن یه کد بنویس که یه عدد صحیح رو از دیتابیس بگیره و تو یه لیبل نشون بده باتشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 547 ارسال شده در 19 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2015 بجای این : cur=sql1.ExecQuery("select *from tabemt") اینو قرار بدید : cur=sql1.ExecQuery("SELECT aks,point FROM tabemt") در خصوص این : دوست عزیز یه لطفی کن یه دیتابیس یه خطی درست کن یه کد بنویس که یه عدد صحیح رو از دیتابیس بگیره و تو یه لیبل نشون بده باتشکر با توجه به آموزش های موجود یک سوال در ملیون ها تاپیک ملیون ها بار جواب داده نمیشه عملا بگردید نمونه سورس توی برنامه های قرار داده شده توسط مدیران و کاربران هست اینکه مجددا براتون سورس بر این اساس تولید کنیم منتطقی نیست انجمن فقط برای آموزش و یاد گیری هست اگه نمونه سورس میخواید تشریف ببرید در بخش مشتریان بعد پشتیبانی مشتریان تیکت بزنید و از طریق فروشگاه پیگیر کارتون باشید موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amin20 11 ارسال شده در 19 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2015 مشکل برنامه من موقعیت cur هستش که برابر صفر گذاشتم ولی نیدونم چرا ارور میده؟ منم خواستم شما یه خط کد بنویسین ببینیم مشکل کار من کجاست مگه cur.position=0 بر یه دیتابیس یه خطی اشتباهه؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 547 ارسال شده در 19 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2015 تصویر از دیتابیستون قرار بدید . برنامه مشکل ندار برنامه تست شده بدون مشکل : Sub Globals Dim curr As Cursor Dim query As SQL End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) If File.Exists(File.DirInternal,"test.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"test.db",File.DirInternal,"test.db") End If query.Initialize(File.DirInternal,"test.db",False) curr = query.ExecQuery("SELECT aks,point FROM tbl") curr.Position = 0 Msgbox(curr.GetInt("aks"),curr.GetInt("point")) End Sub دیتابیس پیوست شد . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amin20 11
