کیفیت آیکن در اندازه های مختلف
ham3da
دستان عزیز شاید برای شما هم پیش امده باشه که وقتی برنامه خودتون رو روی یک گوشی کوچک مثلاً 320*480 نصب می کنید ایمن های 48*48 خیلی خوب جواب میدن ولی وقتی همین برنامه رو روی یک تبلت با اندازه 1024 * 768 نصب می کنید آیکن کیفیتش از دست میره چون چون اندازه پیشفرض آیکن برای این تبلت ها 72*72 هست
آیا می دونید چطوری باید این مشکل رو حل کنیم؟
راه حل مشخصه باید از چندین آیکن در اندازه های مختلف استفاده بشه اما چطوری؟
جواب شما اینه : Nine Patch
آموزش تصویریش و توضیحات کاملش توی فروشگاه بود قبلا.
استاد خیلی آموزش رو به بهترین نحو ممکن آماده کرده بودن.
مجددا اضافه میکنیم ان شالله امروز !
راستش راه حل خوبی برای آیکن های برنامه نیست بلکه برای تصاویر داخلی برنامه هست
راه حلی که تست کردم و نتیجه داد ایجاد و قرار دادن تصاویری متناسب با دیوایس های مختلف بود
مسیر پوشه ها:  Objects\res
نام پوشه ها و اندازه آیکن درون آنها:
1.  drawable-hdpi : 72×72
2.  drawable-hdpi-v6: 72×72
3. drawable-ldpi: 36×36
4. drawable-mdpi: 48×48
5. drawable: 48×48
دقت کنید که پوشه های جدید ایجاد شده باید داری ویژگی Read Only باشند
