سلام و درود خدمت تمامی کاربران گرامی
.چند روز قبل چند نفر از دوستان درخواست سورس پخش ویدئو داشتن
احسان عزیز زحمت تهییه این سورس رو به نحو احسنت کشیدن و قرار بر این شد که در فروشگاه انجمن قرار بگیره.
توضیحات از زبان خود احسان خان عزیز :
این سورس دارای یک لیست از تعدادی فایل هست که آدرس هاشو از دیتابیس میگیره
و با کلیک روی هر کدوم در صورت موجود نبودن فایل
شروع به دانلود و در پوشه ای که قبلا تنظیم شده ذخیره و فیلمو اجرا میکنه
درحین دانلود میزان حجم فایل و میزان حجم دانلود شده را نشون میده
و برای دفعه بعد با کلیک فقط فیلمو اجرا میکنه
امکانات :
استفاده از دیتابیس: آدرس فایل و اسم فایل
استفاده از مولتی پنل
پخش فیلم داخل اکتیویتی (داخل برنامه)
دانلود فیلم در صورت نبودن فایل
نمایش میزان حجم دانلود شده
برای مشاهده و دانلود برنامه قبل از خرید کلیک کنید
لینک خرید سورس
نکته :
دوستان عزیز لازم به ذکر این که این محصول یک سورس است و نه یک آموزش تصویری یا متنی !
انجمن تا حد امکان سعی بر پشتیبانی از سوالات خریداران عزیز را دارد اما موظف به پاسخ قطعی نیست
عکس برنامه :
  • پاسخ 50
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
سلام و درود خدمت تمامی کاربران گرامی .چند روز قبل چند نفر از دوستان درخواست سورس پخش ویدئو داشتن احسان عزیز زحمت تهییه این سورس رو به نحو احسنت کشیدن و قرار بر این شد که در فروشگاه انجمن قرار بگیره.
سلام دمت گرم احسان خان خیلی سورس با ارزشی ساختی خیلی ممنون
سلام دوست عزیز این کدها برای ایست و شروع دانلود: نکته کد ها داخل اکتیویتی زیر قرار دهید: actDownload sub globals private buttn3͵buttn4 as button end sub sub buttn3_Click stopservice(httputils
سلام دمت گرم احسان خان خیلی سورس با ارزشی ساختی خیلی ممنون :gol:
سلام اگه بخوای وسط دانلود؛دانلودو متوقف کنیم باید چیکار کنیم؟
آق ایزدی لطفا شما جواب بدین؟
یکی دو تا سرویس بیشتر دارن کار نمیکنن
اون ها رو Stop کنید فکر کنم کارتون راه بیفته  :)
	StopService(HttpUtils2Service)
	StopService(HttpUtilsService)
فقط این کدایی که گفتین کجا باید اضافه کنم؟
خواهش میکنم
توی هر رویدادی که دوست دارید  :)
سوالتون فوق مبتدی هست  :fekr:
چیکار کنیم دیگه ایشا الله با کمک شما حرفه ای میشیم:
نصفه ونیمه درست شد من اون کدایی که گفتین رو تو KEYCODE_BACK گذاشتم؛باتوجه به آیتم های عکس:axe_mediaplayer.png
مثلا وقتی رو "خروس" کلید میکنی وسط دانلود برگشتو بزنی وبری مثلا یه آیتم د یگه مثلا "داد نزن" روش کلید کنی داتلود قبلی قطع میشه ولی اگه برگشت وزدی ولی رو آیتم دیگه ای کلید نکنی دانلود قطع نمیشه؟
سلام دوست عزیز
actDownload
sub globals
end sub
sub buttn3_Click
stopservice(httputilsservise)
end sub
sub buttn4_Click
startservice(httputilsservise)
end sub
ممنون از کمکتون
یه مشکل دیگه ام دارم:  اگه حالت گوشی رو مثلا از حالت عمودی به افقی تغییر بدیم فیلم از اول پخش میشه چیکار کنم که اگه حالت گوشی رو تغییر دادیم از ادامه اش پخش کنه؟
سلام دوست عزیز
actDownload
sub globals
end sub
sub buttn3_Click
end sub
sub buttn4_Click
end sub
این کاری که گفتی رو انجام دادم ولی درست نشد؛میتونی سورسو درست کنی با پیام خصوصی بفرستی؟
آقا ایزدی اینکارایی که گفتین انجام دادم درست نشد؟سورسو پیام خصوصی بدم که درستش کنید؟
آق ایزدی یه راهنمایی کنید کارم خیلی گیره؟
دوست عزیز بنده الکی جواب شما رو ندادم که.
تست کردم دقیقا خودم . دانلود متوقف میشد.
عذر میخوام فرصت ویرایش سورس رو ندارم.
همون کاری که عرض کردم رو انجام بدید کارتون انجام میشه !
خداییش نمیشه بیا اینم کدام تو Activity_KeyPress گذاشتم نشد: :(
 Activity.Finish
 Return True
فایل صوتی هم اینکار و میشه باهاشون کرد با این سورس یا مخصوص فایل های تصویریه فقط ؟
با 10% خلاقیت میتونید همچین کاری رو انجام بدید  :ok:
Mehdi izadi در تاریخ 23 Jul 2015 - 5:30 عصر گفته استsnapback.png
 Activity.Finish
 Return True
ارسال پاسخ به این موضوع ...
