سلام دوستان من از کد زیر برای لیست علاقه مندی ها استفاده کردم
مشکل اینجاست که وقتی شرط رو بررسی میکنه بار اول درست کار میکنه ولی برای دفعات بعدی که فیلد رو چک مینه مثل اینکه همون مقدار قبلی رو میبینه و هر بار که کلیک میکنم همون عمل بار اول رو انجام میده
کد خوندن دیتا بیس رو تو اکتیویتی اسپلش نوشتم که همون اول کار دیتابیس رو بخونه، میتونه مشکل از اونجا باشه؟ ممنون
Sub btn_favorite_Click
If cur1.GetString("fav") = 0 Then
Main.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE Movement SET fav = 1 WHERE ID = "&cur1.Position)
btn_favorite.Bitmap = bitfav2
ToastMessageShow("به لیست علاقه مندی ها اضافه شد",True)
If cur1.GetString("fav") = 1 Then
Main.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE Movement SET fav = 0 WHERE ID = "&cur1.Position)
btn_favorite.Bitmap = bitfav1
ToastMessageShow("از لیست علاقه مندی ها حذف شد",True)
idestudio 15
