nadersalim 5 ارسال شده در 19 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2015 سلام وقت بخیرمن دیتابیسی دارم(data) که جدولش (tbl1) سه ستون( id , onvan ,matn) دارهموقع کلیک روی هر ایتم(onvan) برای نمایش متن، خطای زیر رو میده(تصویر ضمیمه)! مشکل از کجاست ؟ کدش هم الان میفرستم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nadersalim 5 ارسال شده در 20 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2015 دوست عزیز شما در اکتیویتی mat اصلا ارتفاع ScrollView رو تنظیم نکردید ارتفاع ScrollView یا همون Panel.Height اش رو تنظیم کنید دستون درد نکنه با textsetting حل شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nadersalim 5 ارسال شده در 19 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2015 اکتیویتی (main) Sub Process_Globals Dim sql1 As SQL Dim meqdar As String End Sub Sub Globals Private ScrollView1 As ScrollView Private Label1 As Label Private Panel1 As Panel Dim cur1 As Cursor Dim h As Int=3%y Private Button1 As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("1") If File.Exists(File.DirInternal,"data.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"data.db",File.DirInternal,"data.db") End If If sql1.IsInitialized=False Then sql1.Initialize(File.DirInternal,"data.db",False) End If cur1=sql1.ExecQuery("select * from tbl1") For i=0 To cur1.RowCount-1 cur1.Position=i Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,h,100%x,100%y) p.LoadLayout("2") Label1.Text=cur1.GetString("onvan") h=h+12%y ScrollView1.Panel.Height=h+20%y Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub p_Click Dim b As Panel b=Sender meqdar=b.Tag StartActivity(mat) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nadersalim 5 ارسال شده در 19 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2015 اکتیویتی نمایش متن(mat) Sub Globals Private ScrollView1 As ScrollView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("matlab") If File.Exists(File.DirInternal,"data.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"data.db",File.DirInternal,"data.db") End If If Main.sql1.IsInitialized=False Then Main.sql1.Initialize(File.DirInternal,"data.db",False) End If Dim cur1 As Cursor cur1=Main.sql1.ExecQuery("select * from tbl1 where id="&Main.meqdar) cur1.Position=0 Dim l As Label l.Initialize("l") l.Text=cur1.GetString("matn") ScrollView1.Panel.AddView(l,0,0,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height) Dim st As StringUtils l.TextSize=16 l.Height=st.MeasureMultilineTextHeight(l,l.Text) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 19 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2015 توی اکتیویتی Main توی حلقه p.tag رو مساوی GetString("id") قرار بدید ( بعد از خط 53 ) در کل باز فکر میکنم یک جای کارتون مشکل داره اما تست کنید کاری رو که گفتم . نتیجه رو اطلاع بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nadersalim 5 ارسال شده در 20 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2015 توی اکتیویتی Main توی حلقه p.tag رو مساوی GetString("id") قرار بدید ( بعد از خط 53 ) در کل باز فکر میکنم یک جای کارتون مشکل داره اما تست کنید کاری رو که گفتم . نتیجه رو اطلاع بدید سلام!احسنت دستتون درد نکنه حل شد اما ی مشکل دیگه دارم ،متن رو کامل اسکرول نمیکنه تو سایت جستجو هم کردم اما چیزی ک جواب بده پیدا نکردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 20 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2015 سلام!احسنت دستتون درد نکنه حل شد اما ی مشکل دیگه دارم ،متن رو کامل اسکرول نمیکنه تو سایت جستجو هم کردم اما چیزی ک جواب بده پیدا نکردم خواهش میکنم ... چند % کم داره حدودا ؟ چه مقدار از متن رو نشون نمیده ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nadersalim 5 ارسال شده در 20 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2015 خواهش میکنم ... چند % کم داره حدودا ؟ چه مقدار از متن رو نشون نمیده ؟ تقریبا بالای 50% متن رو لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 20 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2015 تقریبا بالای 50% متن رو دوست عزیز شما در اکتیویتی mat اصلا ارتفاع ScrollView رو تنظیم نکردید ارتفاع ScrollView یا همون Panel.Height اش رو تنظیم کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nadersalim 5 ارسال شده در 20 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2015 . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 20 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2015 من تو جدول دیتابیسم فیلدهای: id,onvan,matn1,matn2 رو دارم حالا اگه بخوام تو اسکرول ویویی که matn1 رو نمایش میده دکمه ای بزارم که matn2 مربوط به همون متنی که توش هستم رو با اسکرول ویویی در یک سمت گوشی نمایش بده بطوری که همmatn1 و هم matn2 دیده بشن وهمچنین با کیک روی اسکرول matn1، اسکرول matn2 بسته بشه باید چکارکنم؟ درود مجدد عنوان سوال به عنوان تاپیک مربوط نمیشه لطفا سوال های متفاوت خود را در تاپیک های مجزا مطرح فرمایید موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nadersalim 5 ارسال شده در 20 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2015 درود مجدد عنوان سوال به عنوان تاپیک مربوط نمیشه لطفا سوال های متفاوت خود را در تاپیک های مجزا مطرح فرمایید موفق باشید وقت بخیر داداش منم گفتم نمیدونم موضوعشو چی بزارم که!!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nadersalim 5
سلام وقت بخیر
کدش هم الان میفرستم
