روش انتخاب عکس به عنوان پس زمینه گوشی در بیسیک فور اندروید
amir222555
سلام به همه دوستان برنامه نویس
من قصد دارم در برنامه ام قسمتی اضافه کنم که بشه هرعکس رو به عنوان پس زمینه گوشی انتخاب کرد مثلا دکمه ای ایجاد کنم که کاربر بازدن اون دکمه بتونه عکس رو به عنوان پس زمینه انتخاب کنه به نظر شما باید چیکار کنم لطفا کمک کنید با تشکر از همگی
این ساب رو اضافه کنید و ازش مثل کد زیر استفاده کنید
Sub button1_click
SetBackgroundImage(bitmap1)
Sub SetBackgroundImage(bitmap As Bitmap)
	   Dim r As Reflector
   r.Target = r.RunStaticMethod("android.app.WallpaperManager", "getInstance", _
      Array As Object(r.GetContext), Array As String("android.content.Context"))
   r.RunMethod4("setBitmap", Array As Object(bitmap), Array As String("android.graphics.Bitmap"))
این کد رو همبه منیفست اضافه کنید :
AddPermission(android.permission.SET_WALLPAPER)
در در 1394/04/29, 15:15:53، امین شاهدی گفته است :
Sub button1_click
	   Dim r As Reflector
با سلام ولی این کد روی گوشی سامسونک گرند پرایم جواب نداد ... کتابخونه استیودنت هم جواب نداد
دلیلشو میدونید؟
دوست عزیز (amir222555) به شما امتیاز منفی تعلق گرفت
تاپیک در بخش نامناسب مطرح کردید  :)
سوالات خود را در بخش پاسخگویی به سوالات(پشتیبانی) مطرح کنید  :)
سلام بفرمایید
DIM i as int
dim stu as studentlibrary
i=Msgbox2("تصویر برای پس زمینه تنظیم شود ؟", "","بله","خیر","", Null)
If i=DialogResponse.POSITIVE Then
 stu.setWallpaper(LoadBitmap(File.DirAssets,"x.jpg"))
ToastMessageShow("پس زمینه تنظیم شد", False)
بجای x اسم فایل رو بده
