من تو جدول دیتابیسم فیلدهای: id,onvan,matn1,matn2 رو دارم حالا اگه بخوام تو اسکرول ویویی که matn1 رو نمایش میده دکمه ای بزارم(button1) که matn2 مربوط به همون متنی که توش هستم رو با اسکرول ویوی دیگه در یک سمت گوشی نمایش بده بطوری که همmatn1 و هم matn2 دیده بشن باید چکارکنم؟ (همچنین با کلیک روی اسکرول matn1، اسکرول matn2 بسته بشه )
میدونم با تگ وسندر باید این کار رو کرد اما کدشو بلد نیستم اگه کسی از دوستان واساتید میدونن ممنون میشم راهنماییم کنن!تشکر
اکتیویتی matn1
Dim cur1 As Cursor
Dim h As TextSetting
Private Button1 As Button
Activity.LoadLayout("matlab")
If File.Exists(File.DirInternal,"data.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"data.db",File.DirInternal,"data.db")
If Main.sql1.IsInitialized=False Then
Main.sql1.Initialize(File.DirInternal,"data.db",False)
cur1=Main.sql1.ExecQuery("select * from tbl1 where id="&Main.meqdar)
cur1.Position=0
Dim l As Label
l.Initialize("l")
l.Text=cur1.GetString("matn1")
h.Initialize
ScrollView1.Panel.AddView(l,8%x,0,70%x,100%y)
h.LongText(l,l.Text,16,ScrollView1,3)
nadersalim 5
سلام وخسته نباشید ...
اکتیویتی matn1
