mohsen.gh 48 ارسال شده در 20 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2015 سلام ببخشید من از اموزش های سایت استفاده کردم و با کتابخانهtextsetting میخام متن لیبل رو اسکرول کنم اما وقتی برنامه رو run می کنم ارور میده و میگه تو این لاین متوقف شده ScrollView1.Panel.AddView(Label1,0,0,80%x,40%y) اینم تنظیمات مربوط به مکان اسکرول ویو و لیبل Label1.SetLeftAndRight(10%x,90%x)Label1.SetTopAndBottom(50%y,90%y)ScrollView1.SetLeftAndRight(10%x,90%x)ScrollView1.SetTopAndBottom(50%y,90%y) میدونم که ارتفاع اسکرول ویو رو تو کدنویسی اشتباه می نویسم ولی نمیدونم چند بنویسم ممنون میشم راهنمایی کنید :) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 30 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2015 سلام این ها کد های یکی از پروژه های منه که درست کار میکنه! کد اضافی داره اما فکر کنم سر در بیارید : #Region Activity Attributes #FullScreen: True #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Private Panel1 As Panel Private Label1 As Label Private ScrollView1 As ScrollView Private Button1 As Button Private Button2 As Button Private LabelT As Label Dim shre As AriaLib Dim TextSetting1 As TextSetting Dim fara As Farakhani End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("sv1") LabelT.Initialize("") TextSetting1.Initialize fara.FarakhaniMatn("mivehha.db",ListMat.sql1,ListMat.cur1,"SELECT * FROM tbl WHERE id=",ListMat.ListViewValue,LabelT,"TEXT") fara.FarakhaniMatn("mivehha.db",ListMat.sql1,ListMat.cur1,"SELECT * FROM tbl WHERE id=",ListMat.ListViewValue,Label1,"NAME") ScrollView1.Panel.AddView(LabelT,8,10,86%x,99%y) ScrollView1.Panel.Color = Colors.Transparent ScrollView1.Color = Colors.Transparent LabelT.Color = Colors.Transparent TextSetting1.LabelDesign(LabelT,22,"Black","BYekan") TextSetting1.LongText(LabelT,LabelT.Text,22,ScrollView1,2.5) LabelT.Gravity = Gravity.CENTER LabelT.TextColor = Colors.Black Label1.TextSize = 20 Label1.Typeface= Typeface.LoadFromAssets("BYekan.ttf") Label1.Gravity = Gravity.CENTER Label1.TextColor = Colors.Black End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click StartActivity(shre.ShareText(LabelT.Text,"اشتراک گذاری :")) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen.gh 48
