alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 20 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2015 سلام من یه VideoView تو برنامم تعریف کردم مشکلم اینجاست که وقتی فیلمو پخش میکنه اگه حالت گوشی رو مثلا از حالت عمودی به افقی تغییر بدیم فیلم از اول پخش میشه من میخوام یه کاری کنم که اگه حالت گوشی رو تغییر دادیم از ادامه اش پخش کنه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 23 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، 2015 درست شد اینم سورسش: zaker1.rar 581.93K 0 تعداد دریافت ها لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 22 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مهر، 2015 این کاری گفتین انجام دادم ولد نشد: پژمان نیکروان در تاریخ 22 Jul 2015 - 11:52 صبح گفته است سورستون رو پیوست کنید ببینم.... سورس: aparat.rar 461.85K 0 تعداد دریافت ها لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 21 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 تاپیک دیگه تون رو دیدم که در مورد فهمیدن اینکه عمودی هست یا افقی پرسیده بودین... اگه اونجا به جواب نرسیدین ، اگه تونستم یه کتابخونه ساده اماده میکنم که بشه باهاش فهمید اسکرین عمودی هست یا افقی. ممنون تو اون تاپیک هنوز به جواب نرسیدم اگه بتونین کتابخونه اش و بسازین که خیلی عالی؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 ممنون تو اون تاپیک هنوز به جواب نرسیدم اگه بتونین کتابخونه اش و بسازین که خیلی عالی؟ کار خاصی نمیخواد. یه متغیر تعریف میکنیم: Dim pp As PhoneAccelerometer تو قسمت اکتیویتی کریت فعالش میکنیم: pp.StartListening("pp") یه رویداد داره که میشه فهمید افقی شده یا عمودی: Sub pp_AccelerometerChanged (X As Float, Y As Float, Z As Float) Dim xx As Int=X Dim yy As Int=Y If xx<4 Then ToastMessageShow("عمودی شد",False) else if yy<4 Then ToastMessageShow("افقی شد",False) End If End Sub به جای همون افقی شد هم میتونی بنویسی Position=pos تا از همونجا شروع بشه ویدیو. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 20 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2015 سلام. جلوشو که نمیشه گرفت فکر کنم... اما میشه یه کار دیگه کرد. مگه فیلم که داره پخش میشه یه ثانیه یه ثانیه نمیره جلو؟؟ یا تایمر بذار و بذار یک ثانیه ای حرکت کنه. بعد تو رویداد این تایمر بنویس که مقدار سیک بارش رو بگیره ، یعنی همون جایی که فیلم هست رو بگیره مقدارشو. یه متغیر تعریف کن بالا به نام pos مثلا ، بعد تو رویداد تایمر position ویدیو ویو رو اینجوری بگیر: pos=vv.Position بعد کافیه موقعی که داری میگی صفحه گوشی افقی شد اینم پایینش بنویسی که دوباره از همون مقدارش شروع کنه: vv.Position=pos لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 20 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2015 سلام. جلوشو که نمیشه گرفت فکر کنم... اما میشه یه کار دیگه کرد. مگه فیلم که داره پخش میشه یه ثانیه یه ثانیه نمیره جلو؟؟ یا تایمر بذار و بذار یک ثانیه ای حرکت کنه. بعد تو رویداد این تایمر بنویس که مقدار سیک بارش رو بگیره ، یعنی همون جایی که فیلم هست رو بگیره مقدارشو. یه متغیر تعریف کن بالا به نام pos مثلا ، بعد تو رویداد تایمر position ویدیو ویو رو اینجوری بگیر: pos=vv.Position بعد کافیه موقعی که داری میگی صفحه گوشی افقی شد اینم پایینش بنویسی که دوباره از همون مقدارش شروع کنه: vv.Position=pos دمت گرم ولی خیلی مبهم توضیح دادی متوجه نشدم میشه دقیق تر تو ضیح بدی؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 20 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2015 یه تایمر تعریف میکنی و initizle کن اینتروالش رو روی 1000 بذار: time.Initialize("time",1000) به محض اینکه ویدیو خودت رو پخش کردی ، تایمر رو هم فعال کن: time.Enabled=True یه متغیر به نام post قسمت sub Gloubals تعریف کن از نوع Int: Sub Globals Dim pos As Int End Sub تو رویداد تیک تایمر: Sub time_tick pos=vv.Position End Sub حالا فیلم که داره پخش میشه ، همینطور این مقدار حرکت پراسز فیلم داره داده میشه به pos . کافیه ، وقتی داری صفحه رو افقی میکنی زیرش هم اینو بنویسی ، تا دوباره از ادامش شروع کنه: vv.Position=pos با کد توضیح دادم امیدوارم بفهمی. خودتم یکم سعی کن میتونی... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 23 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، 2015 این کاری گفتین انجام دادم ولد نشد: پژمان نیکروان در تاریخ 22 Jul 2015 - 11:52 صبح گفته است پژمان نیکروان در تاریخ 22 Jul 2015 - 11:52 صبح گفته است سورستون رو پیوست کنید ببینم.... سورس: aparat.rar 461.85K 0 تعداد دریافت ها آقا پژمان منتظرم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 20 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2015 یه تایمر تعریف میکنی و initizle کن اینتروالش رو روی 1000 بذار: time.Initialize("time",1000) به محض اینکه ویدیو خودت رو پخش کردی ، تایمر رو هم فعال کن: time.Enabled=True یه متغیر به نام post قسمت sub Gloubals تعریف کن از نوع Int: Sub Globals Dim pos As Int End Sub تو رویداد تیک تایمر: Sub time_tick pos=vv.Position End Sub حالا فیلم که داره پخش میشه ، همینطور این مقدار حرکت پراسز فیلم داره داده میشه به pos . کافیه ، وقتی داری صفحه رو افقی میکنی زیرش هم اینو بنویسی ، تا دوباره از ادامش شروع کنه: vv.Position=pos با کد توضیح دادم امیدوارم بفهمی. خودتم یکم سعی کن میتونی... همشو متوجه شدم ولی اون قسمتی که قرمزش کردم متوجه نشدم؟یعنی چجوری بگیم که اگه گوشی افقی شد مثلا فلان کارو کن من با کد زیر انجام دادم ولی جواب نداد: Sub Process_Globals Dim time As Timer End Sub Sub Globals Dim pos As Int Dim vw As VideoView Dim dw As PhoneIntents Private Panel1 As Panel End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) time.Initialize("time",1000) Activity.LoadLayout("ll") vw.Initialize("vw") If Activity.Height<Activity.Width Then vw.Position=pos Dim pd As Phone pd.SetScreenOrientation(0) End If Activity.AddView(vw,1%x, 1%y, 99%x, 60%y) vw.MediaControllerEnabled=True End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub ''''کد پخش آنلاین از آپارات Sub Button1_Click vw.LoadVideo("http","http://hn12.asset.aparat.com/aparat-video/7551d1524b282973bed3239f0625c0ed1959854__31339.mp4") time.Enabled=True ToastMessageShow("درحال بارگزاری فیلم",True) vw.Play End Sub Sub time_tick pos=vw.Position End Sub ''''کد دانلود از آپارات Sub Button2_Click StartActivity(dw.OpenBrowser("http://hn12.asset.aparat.com/aparat-video/7551d1524b282973bed3239f0625c0ed1959854__31339.mp4")) End Sub Sub Button3_Click Msgbox("created by shahab.msb for basic4android Forum","basic4android.org") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 تاپیک دیگه تون رو دیدم که در مورد فهمیدن اینکه عمودی هست یا افقی پرسیده بودین... اگه اونجا به جواب نرسیدین ، اگه تونستم یه کتابخونه ساده اماده میکنم که بشه باهاش فهمید اسکرین عمودی هست یا افقی. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
