اندازه متن در اسکرین های متفاوت
myoyo
سلام...
ما برای اینکه مثلا یک ویو تو گوشی های مختلف سرجاش باشه از %y و %x استفاده میکنیم...
اما برای سایز متن (font) چیکار کنیم؟؟؟
من یه برنامه نوشتم که تو گوشی خودم که 5اینچیه اندازه فونتش مناسبه ولی تو گوشی های با صفحه کوچکتر که امتحان کردم فونتش خیلی بزرگ میشه (نسبت به اندازه صفحه گوشی)
آیا برای حل این مشکل راه حلی هست؟
ممنون.
دوست عزیز myoyo ما خیلی خوش حالیم که شما مشکلتون رو تو این انجمن حل میکنید
اما خواهش میکنم برای تشکر از اون کلید پایین پست استفاده کنید شما با دادن متن خیلی ممنون یه کاری میکنید دوستانی که در مورد جواب دادن تلاش میکنن هی بیان تو این تاپیک تا جواب بدن و میبینن که شما تشکر کردی!
موفق باشید دوست من *ناز*
سرچ میکردی پیدا میکردی
این کد مجیدو ببین
خوبه پس
بنده متدشو قرار میدم بقیه ریزه کاریاش با خودت عزیزم:
Dim stu As StringUtils
Sub SetTextSize(lbl As Label, txt As String)
 Dim dt As Float
 Dim limit = 0.5 As Float
 Dim h As Int
 lbl.Text = txt
 lbl.TextSize = 72
 dt = lbl.TextSize
 h = stu.MeasureMultilineTextHeight(lbl, txt)
 Do While dt > limit OR h > lbl.Height
   dt = dt / 2
   If h > lbl.Height Then
     lbl.TextSize = lbl.TextSize - dt
     lbl.TextSize = lbl.TextSize + dt
 Loop
مثال از متد :
Sub Button1_Click
Dim txt = "Salam bebinid In Matn Tolaniye va Man Mikham Vaqti Toye Label Mizaram Label Dar Har Sizei Ke Hast In Matno Ja BEde To Khudesh" As String
SetTextSize(Label1, txt)
مشکلی بود در خدمتم
سایزو مطابق اندازه لیبل تنظیم میکنه
