سلام به همه دویتان اقا من مشل دارم با این سورس هرکاری میکنم نمیشه
Sub jobdone (job As HttpJob)
If job.JobName= "php" Then
Dim v() As String
v = Regex.split("<br>",job.GetString)
Try
For i=0 To v.Length-1
Dim j() As String
j = Regex.Split("#",v(i))
If j(5) = "1" Then
cur1 = query.ExecQuery("SELECT count(id) FROM ofl WHERE id='"& j(0) &"'")
cur1.Position = 0
If cur1.GetInt("count(id)") = 1 Then
query.ExecNonQuery("UPDATE ofl SET dastan='"& j(1) &"', matn='"& j(2) &"', fav='"& j(3) &"' WHERE id='"& j(0) &"'")
Else If cur1.GetInt("count(id)") = 0 Then
query.ExecNonQuery("INSERT INTO ofl (id,dastan,matn,fav)VALUES('"& j(0) &"','"& j(1) &"','"& j(2) &"','"& j(3) &"')")
If j(5) = "2" Then
query.ExecNonQuery("delete from ofl where id='"& j(0) &"'")
Catch
End Try
ToastMessageShow("عملیات همگام سازی دیتابیس های انجام شد",False)
If job.GetString= "" Then
ToastMessageShow("محتوایی برای اپدیت وجود ندارد",False)
این ساب که کلا کار نمیکنه یعنی اگر کد
lse
رو مثل فیلم اموزشی بالا بزارم از همون اول میکه محتوایی برای اپدیت نیست
اما الان میزنه ابدیت شد ولی بازم کار نمیکنه
وقتی رو دکمه لود در مولتی پنلم میزنم چیزی نمایش داده نمیشه
cur = query.ExecQuery("SELECT * FROM ofl")
For i=0 To cur.RowCount-1
cur.Position = i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
sv1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y)
stop = stop + 35%y
p.LoadLayout("mp")
Label1.Text=cur.GetString("dastan")
sv1.Panel.Height = stop
Dim fa As Int
fa=cur.GetInt("fav")
If fa=0 Then
ImageView1.SetBackgroundImage(LoadBitmapSample(File.DirAssets,"booki2.png",100,100))
ImageView1.SetBackgroundImage(LoadBitmapSample(File.DirAssets,"booki.png",100,100))
mr-edris 186
Sub jobdone (job As HttpJob) If job.JobName= "php" Then Dim v() As String v = Regex.split("<br>",job.GetString) Try For i=0 To v.Length-1 Dim j() As String j = Regex.Split("#",v(i)) If j(5) = "1" Then cur1 = query.ExecQuery("SELECT count(id) FROM ofl WHERE id='"& j(0) &"'") cur1.Position = 0 If cur1.GetInt("count(id)") = 1 Then query.ExecNonQuery("UPDATE ofl SET dastan='"& j(1) &"', matn='"& j(2) &"', fav='"& j(3) &"' WHERE id='"& j(0) &"'") Else If cur1.GetInt("count(id)") = 0 Then query.ExecNonQuery("INSERT INTO ofl (id,dastan,matn,fav)VALUES('"& j(0) &"','"& j(1) &"','"& j(2) &"','"& j(3) &"')") End If End If If j(5) = "2" Then query.ExecNonQuery("delete from ofl where id='"& j(0) &"'") End If Next Catch End Try ToastMessageShow("عملیات همگام سازی دیتابیس های انجام شد",False) Else If job.GetString= "" Then ToastMessageShow("محتوایی برای اپدیت وجود ندارد",False) End If End If End Subاین ساب که کلا کار نمیکنه یعنی اگر کد
lse If job.GetString= "" Then ToastMessageShow("محتوایی برای اپدیت وجود ندارد",False)رو مثل فیلم اموزشی بالا بزارم از همون اول میکه محتوایی برای اپدیت نیست
cur = query.ExecQuery("SELECT * FROM ofl") For i=0 To cur.RowCount-1 cur.Position = i Dim p As Panel p.Initialize("p") sv1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y) stop = stop + 35%y p.LoadLayout("mp") Label1.Text=cur.GetString("dastan") sv1.Panel.Height = stop Dim fa As Int fa=cur.GetInt("fav") If fa=0 Then ImageView1.SetBackgroundImage(LoadBitmapSample(File.DirAssets,"booki2.png",100,100)) Else ImageView1.SetBackgroundImage(LoadBitmapSample(File.DirAssets,"booki.png",100,100)) End If Nextلینک ارسال
