عمودی و افقی شدن گوشی
alirezakazemizaroomi
میخواستم یه شرط بذارم که اگه حالت گوشی افقی بود مثلا یه کاری بکنه و اگه حالت گوشی عمودی بود یه کار دیگه بکنه چجوری این شرطو بنویسم؟
18 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
سورستون رو پیوست کنید ببینم....
سلام مجدد.
سورس رو نگاه کردم ، اما متاسفانه بعد از افقی شدن فیلم کلا ، استوپ میشه ویدیو و باید دوباره لود بشه که بنظرم فایده نداره.
پیشنهاد من اینه که برای برنامتون از ویدیو ویو استفاده نکنید و بیاین بدین به پلیر خود گوشی پخش بکنه:
Dim ic As Intent
ic.Initialize(ic.ACTION_VIEW, "LINK")
ic.SetType("video/*")
ic.WrapAsIntentChooser("یکی از پلیر ها را انتخاب کنید:")
StartActivity(ic)
خودم هم تو یکی از برنامه ها از همین روش استفاده کردم...
میاد پلیر هارو میاره و کاربر خودش چیزایی مثل MXPlayer و... رو انتخاب میکنه.
چون اگه الان از ویدیو ویو استفاده کنید با مشکلاتی روبرو میشید که حل کردنش آسون نیست.
یکی از مشکلات ویدیو ویو اینه که،فیلم رو تمام صفحه نمیکنه و تو گوشی های بزرگ تر میندازه اون گوشی ، که برای حلش یه کتابخونه داره که تو سایت مرجع هست. :tashvigh:
درکل از ویدیو ویو استفاده نکنید بهتره ، بیشتر برنامه های پخش فیلم اجازه میدن فیلم با پلیر های خود گوشی پخش بشه. :eynak:
سورس:
سلام مجدد.
Dim ic As Intent
StartActivity(ic)
خوب در قسمت تنظیمات پروژه حالت رو فقط به portrait تغییر بدید ...
ممنون پس من یه سورس دیگه میذارم اینو یه کاریش کن وقتی رو دکمه کیلید کرد تو یه اکتیویتی دیگه با ویدیو ویو پخش کنه , تواین سورس تو همون اکتیویتی پخش میکنه یه کاریش کن وقتی روش کلید کردیم بره تویه اکتیویتی دیگه پخش کنه؟
اکتیویتی دیگه ای نیاز نیست که.
فقط تو همون باتون پخشت اینو بذار و جای LInk لینک ویدیو رو بده تا واست با خود گوشی پخش کنه.
Dim ic As Intent
StartActivity(ic)
Dim ic As Intent
StartActivity(ic)
نه میخوام با همون ویدیو ویو پخشش کنم تو سورس زیر همه چیش درسته ولی فقط وقتی رو دکمه کلید میکنی تو همون اکتیویتی پخش میکنه ولی من میخوام وقتی رو دکمه کلید کردیم تو ویدیو ویو وتو یه اکتیویتی جدا پخش کنه:
unknown.gif  zaker.rar   565.2K   0 تعداد دریافت ها
من یه VideoView تو برنامم تعریف کردم مشکلم اینجاست که وقتی فیلمو پخش میکنه اگه حالت گوشی رو مثلا از حالت عمودی به افقی تغییر بدیم فیلم از اول پخش میشه من میخوام یه کاری کنم که اگه حالت گوشی رو تغییر دادیم از ادامه اش پخش کنه؟ با روش آقا حامد نمیدونم چطوری درستش کنم؟
آقا این کدام یکی لطفا جواب بده:
Sub Process_Globals
Dim time As Timer
Dim pos As Int
Dim vw As VideoView
Dim dw As PhoneIntents
Private Panel1 As Panel
time.Initialize("time",1000)
Activity.LoadLayout("ll")
vw.Initialize("vw")
If Activity.Height<Activity.Width Then
vw.Position=pos
Dim pd As Phone
pd.SetScreenOrientation(0)
Activity.AddView(vw,1%x, 1%y, 99%x, 60%y)
  vw.MediaControllerEnabled=True
Sub Activity_Resume
''''کد پخش آنلاین از آپارات
Sub Button1_Click
vw.LoadVideo("http","http://hn12.asset.aparat.com/aparat-video/7551d1524b282973bed3239f0625c0ed1959854__31339.mp4")
time.Enabled=True
ToastMessageShow("درحال بارگزاری فیلم",True)
vw.Play
Sub time_tick
pos=vw.Position
''''کد دانلود از آپارات
Sub Button2_Click
StartActivity(dw.OpenBrowser("http://hn12.asset.aparat.com/aparat-video/7551d1524b282973bed3239f0625c0ed1959854__31339.mp4"))
Sub Button3_Click
Msgbox("created by shahab.msb for basic4android Forum","basic4android.org")
End
Sub
دوست عزیز بنده که تو همون تاپیک جوابتون رو دادم.
همون رو پیاده سازی کنید رو این دیگه.
داداش درست شد اینم سورسش:
unknown.gif  zaker1.rar   581.93K   0 تعداد دریافت ها
ایطوری تست کن
if activity.height > activity.with then
اینو امتحان کردم جواب نداد روش دیگه ای بلد نیستین؟
کار کرد برادر
تست کردم جواب داد
	If Activity.Width < Activity.Height Then
		ToastMessageShow("portrait",False)
		ToastMessageShow("landscape",False)
برای راه دیگه میتونی از
Dim Accelerometer As PhoneAccelerometer
استفاده کنی
این کدی که شما گفتین قرار دادم ولی جواب نداد؛اینهم کدام:
Sub Process_Globals
Dim time As Timer
Dim pp As PhoneAccelerometer
Dim pos As Int
Dim vw As VideoView
vw.Initialize("vw")
pp.StartListening("pp")
Sub Activity_Resume
Sub time_tick
pos=vw.Position
Sub Button1_Click
time.Enabled=True
vw.Play
Sub pp_AccelerometerChanged (X As Float, Y As Float, Z As Float)
Dim xx As Int=X
Dim yy As Int=Y
If xx<4 Then
ToastMessageShow("عمودی شد",False)
Else If yy<4 Then
vw.Position=pos
با بدست آوردن جهت گوشی می تونید متوجه بشید (دقیق تر هم هست) ولی برای کاری که شما دارید انجام میدید به نظر بنده روش آقا حامد مناسب تر هست. اتفاقا بنده قبلا تست کردم و به مشکل هم بر نخوردم.
فقط میتونی روش آقا حامدو توضیح بدی؟
ایشون می آن می گن اگر ارتفاع اکتیویتی بیش ر از طول بود یعنی عمودی است .
و اگر بر عکس یعنی افقی است .
ممنون ازهمه
