امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 سلام به همه ی دوستان چجوری میشه یه عمل به یک تعداد خاص انجام بشه مثلا صد بار بعد از صد بار پیغام خرید نرم افزار بیاد.ممنون میشم راهنمایی کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 در این صورت توی اکتیویتی کریت با کد تست کنید چند بار برنامه باز شده : Dim times As Int If File.Exists(File.DirInternal,"Openedtimes.txt")=False Then File.WriteString(File.DirInternal,"Openedtimes.txt",1) Else times=File.GetText(File.DirInternal,"Openedtimes.txt") times=times+1 File.WriteString(File.DirInternal,"Openedtimes.txt",times) End If Msgbox("barname tahala "×&" bar baz shode.","") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 اگه منظورتون رو درست فعمیده باشم با دستور for میتونین این کار رو بکنین : For i=0 To 99 Log("shomare: "&i) Next Log("payan") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 منظورشون هر بار باز کردن برنامه هست . مثلا 100 بار اول یه کاری انجام بده . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 21 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 اگه منظورتون رو درست فعمیده باشم با دستور for میتونین این کار رو بکنین : For i=0 To 99 Log("shomare: "&i) Next Log("payan") نه امین جان منظورم استفاده از حلقه for نیست یکم بیشتر توضیح میدم فرض کنید شما یک برنامه دارید مثلا یه برنامه که تغییر فرمت میده خوب حالا می خوام اگر کاربر 10 تا فایل تغییر فرمت داد براش انجام بده ولی وقتی خواست فایل یازدهم تغییر فرمت بده دیگه این کار را انجام نده بهش بگه برو برنامه را بخره این جوری یک عمل خواست را به تعداد محدود انجام میده و بیشتر از اون تعداد انجام نمیده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 نه امین جان منظورم استفاده از حلقه for نیست یکم بیشتر توضیح میدم فرض کنید شما یک برنامه دارید مثلا یه برنامه که تغییر فرمت میده خوب حالا می خوام اگر کاربر 10 تا فایل تغییر فرمت داد براش انجام بده ولی وقتی خواست فایل یازدهم تغییر فرمت بده دیگه این کار را انجام نده بهش بگه برو برنامه را بخره این جوری یک عمل خواست را به تعداد محدود انجام میده و بیشتر از اون تعداد انجام نمیده همون کدی دومیه رو که دادم رو استفاده کن حالا توی Activity_create اگه بزاری هر بار تست میکنه ، اگه توی رویداد کلیک بزاری بعد از هر بار کلیک اون کار انجام میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
