تغییر اندازه متن با SeekBar
abbas2142
اول از همه بگم بلدم چطوری با SeekBar اندازه متن رو عوض کنم ولی سوالم اینجاست که چطوری بهش بگم مثلا از اندازه 15 تا 25 بیشتر بزرگ کوچیک نکن و فقط توی این محدوده اندازه تغیر کنه
ممنون درست شد
کد رو کاملش کردم شاید یکی دیگه بخواد ازش استفاده کنه
واسه حداقل مقدار seekbar
Sub SeekBar1_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
Dim a As Int
a=30
Value = Max ( Value, a )
حداکثر مقدار رو هم می تونید توی دیزاینر بهش بدین
روش جناب فرقانی منطقی تر و بهتر و راحت تر بود
روش بنده یک خورده سخت و غیر منطقی بود
پست ام رو حذف کردم  :ok:
نمی شه من از روش آقای فرقانی هم رفتم ولی وقتی سیکبار رو کم می کنم متن اونقدر کم می شه که نمی شه دیدش درصورتی که من max رو 100 دادم و Value رو 80
برای حداقل این ساب رو ایجاد کنید :
a یک متغیره .
این هم کد دقیق و درست بالا :
	Dim a As Int
	a = 5
	Value = Max(Value,a)
	Log(Value)
اینجوری هم میشه ( شاید درکش برات راحت تر باشه )
	If Value<= 12 Then
	Label1.TextSize = 10
	Else If 12<Value AND Value<20 Then
	Label1.TextSize = 14
	Else If 20<Value AND Value<30 Then
	Label1.TextSize = 16
	Else If 30<Value AND Value<40 Then
	Label1.TextSize = 18
	Else If 40<Value AND Value<50 Then
	Label1.TextSize = 20
	Else If 50<Value AND Value<60 Then
	Label1.TextSize = 22
	Else If 60<Value AND Value<70 Then
	Label1.TextSize = 24
	Else If 70<Value AND Value<80 Then
	Label1.TextSize = 26
	Else If 90<Value AND Value<100 Then
	Label1.TextSize = 28
	If Value<= 12 Then
این طوری خوبه ولی خیلی زمان بر هست و طولانی هم هست.
به هر حال برای کد شما هم ممنون :)
این هم یک راه دیگه  :crazy:
تو این روش باید Max رو 5 قرار بدی !
Sub SeekBar2_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
	Dim i As Int = value*6
	Label1.TextSize = i
به روش بالا راضی شدید؟  :S  زمان بر نیست  :roomNemishe:  دو خط !
@@leilab,
دوست عزیز سعی کن تاپیک های قدیمی مخصوصاً اونایی که پاسخ داده شده رو بالا نیاری  :|
اگر احساس کردی نیاز به تشکر دکمه پسند زیر هر پست هستش روش بزن
اگه دست من بود امتیاز منفی و اخطار میدادم
