مشکل با سرچ در دیتابیس با php
sejil
سلام به دوستان و اساتید گرامی
توی سورس زیر چه مشکلی وجود داره؟
چون کل رکوردارو نشون میده
<?php
$con = mysql_connect('localhost', 'db user', 'db pass');
mysql_query("SET character_set_results=utf8,character_set_client=utf8,character_set_connection=utf8, character_set_database=utf8,character_set_server=utf8",$con);
mysql_select_db('db name',$con);
$test = $_POST['test'];
$mix = mysql_query("SELECT * FROM kala WHERE name LIKE '%".$test."%'");
while($row = mysql_fetch_array($mix)){
	 echo $row['id']. "#" .$row['name']. "#" .$row['price']. "#" .$row['shop']."<br>";
mysql_close($con);
با تشکر از همه
تا وقتی متنی وارد نشده باشه باید کل رکورد هارو نشون بده
search.php?test=matn
اینجوری بهش متن بدم کار نمیکنه استاد؟
چجوری درسته استاد؟ :fekr: :gol:
بهتر برای جستجو از get استفاده کنید و سعی کنید ورودیتون رو کنترل کنید الان کدتون کاملا ناامن هست و راحت میشه محتوای دیتابیس رو دستکاری کرد...
دوست عزیز میشه با کد یکم توضیح بدید؟ ممنون
<?php
global $con;
$con=mysqli_connect("localhost","maya","123","maya");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno())
  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
 mysqli_query($con,'SET NAMES \'utf8\'');
 mysqli_set_charset($con,"utf8");
$maya = CheckParameter($_GET['test']);
$mix = mysqli_query($con,"SELECT * FROM kala WHERE name LIKE '%".$maya."%'");
while($row = mysqli_fetch_assoc($mix)){
function CheckParameter($par)
        $Return1=stripslashes($par);
        $Return2=htmlspecialchars($Return1,ENT_QUOTES);
        $Return3=strip_tags($Return2);
        return $Return3;
mysqli_close($con);
خدمت شما دوست عزیز
دستتون درد نکنه مشکل سیستمی بود درست شد
تشکر
  • 6 ماه بعد...
<?php
global $con;
// Check connection
        return $Return3;
mysqli_close($con);
لطفا راهنمایی فرمایید اگه بعدا از where دوشرط مقایسه داشته باشیم چطور کد می نویسیم.دورشته ازبرنامه گرفته مثلا یوزر وپسورد .ممنون
