reza2001 587 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 سلام دوستان برنامم رو ساختم اما قبل از فرستادن برای بازار رو اندروید 2.3 تست کردم متاسفانه متن های طولانی ای که از دیتابیس میگیره و خوب نمایش نمیده ، فقط مقداری از متن اونم در یک خط یعنی فقط به اندازه خط اول یه مقدار از متن رو نشون میده ، رو اندروید بالاتر اینطوری نیست لطفا راهنماییم کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587 ارسال شده در 22 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مهر، 2015 سلام به همه دوستان ، صبح بخیر ، کسی نمی دونه با همین کتابخانه تکست ستینگ میشه این مشکلی رو که تو پست اول مطرح کردم حل کرد یا نه ؟! با کتابخانه stringutils که دوستمونshayanshojaei کد هاشو دادن میشه تا حدی ولی من میخوام فاصله خطوط و سایز و نوع فونت رو از فایل نوت پد بگیره ، کسی میدونه راهنمایی کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 22 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مهر، 2015 من توی یکی از برنامه ها از همین کتابخونه تکست ستینگ استفاده کردم و کد تم رو هم حذف کردم روی اندروید های پایین هم که تست کردم درست جواب داد کدهای بخش تکست سنینگم اینا هستن Dim ts As TextSetting Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) ts.Initialize ScrollView1.Panel.AddView(Label1,0,0,90%x,100%y) ts.LongText(Label1,Label1.Text,20,ScrollView1,2) Label1.TextColor=Colors.Red End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 از کاب خانه تکست ستینگ استفاده کردین؟ __________________________________________________________ کد تم رو حذف کردین؟ ؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587 ارسال شده در 24 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، 2015 من توی یکی از برنامه ها از همین کتابخونه تکست ستینگ استفاده کردم و کد تم رو هم حذف کردم روی اندروید های پایین هم که تست کردم درست جواب داد کدهای بخش تکست سنینگم اینا هستن Dim ts As TextSetting Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) ts.Initialize ScrollView1.Panel.AddView(Label1,0,0,90%x,100%y) ts.LongText(Label1,Label1.Text,20,ScrollView1,2) Label1.TextColor=Colors.Red End Sub کد های من هم این ها هستن فقط با یک فرق که من اندازه و سایز و فاصله خطوط رو از فایل نوت پد میگرم تو اندروید پایین به مشکل بر می خورم و متن درست نمایش داده نمیشه یکی از دوستان کتابخانه استرینگ یوتیلز رو معرفی کرد و کد هاشم داد این کد ها برای کتابخانه تکست ستینگ هست : ts.Initialize For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position = i matn.Text = cur.GetString("matn") Next matn.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(File.ReadString(File.DirInternal,"FontType.txt") & ".ttf") ts.LongText(matn,matn.Text,File.ReadString(File.DirInternal,"FontSize.txt"),ScrollView1,File.ReadString(File.DirInternal,"lineheight.txt")) من می خوام بدونم اگه به جای تکست ستینگ کتابخونه استرینگ یوتیلز رو تیک بزنم ، با توجه به کار هایی که این کد بالا میکنه باید چه کد هایی بنویسم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587 ارسال شده در 21 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 آره از کتاب خانه تکست ستینگ استفاده کردم ، کد تم هم حذف کردم نباید کد تم رو حذف می کردم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 سلام ببین فک کنم تم سفید بندازی درست شه اقای نیکروان فکر کنم قبلا بحث کرده بودن سر این مبحث.... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 شما بیا این کار رو بکن! 1- کلا کد تم رو حذف کن 2- بجای TextSetting که واقعا اذیت میکنه این روشو انتحان کن: کتاب حانه stringutils رو تیک بزن بعد یه متغیر تعریف کن! Dim st As StringUtils بعد بجای تکست ستینگ این رو بنویس : lbl.Height = st.MeasureMultilineTextHeight(lbl,lbl.Text) scrollview1.Panel.Height = st.MeasureMultilineTextHeight(lbl,lbl.Text) (در ضمن سعی کن این رو آخر همه کدای اکتیویتی کریت بزاری نه اولش!) بجای lbl نام label خودت رو و بجای scrollview1 نام اسکرول ویو خودتو لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587 ارسال شده در 21 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 ممنون ولی اگه منظورتون این کد هست : SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Holo") این وجود داره ولی باز هم اون مشکل هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 ممنون ولی اگه منظورتون این کد هست : SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Holo") این وجود داره ولی باز هم اون مشکل هست این رو حذف کن و روشی که گفتم تست کن! دیروز خود آقا پژمان بهم گفت. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587 ارسال شده در 21 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 درسته ، اما من این کد ها رو نوشتم : ts.Initialize For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position = i matn.Text = cur.GetString("matn") Next matn.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(File.ReadString(File.DirInternal,"FontType.txt") & ".ttf") ts.LongText(matn,matn.Text,File.ReadString(File.DirInternal,"FontSize.txt"),ScrollView1,File.ReadString(File.DirInternal,"lineheight.txt")) این میاد تنظیمات هم میگیره و اعمال میکنه با در نظر گرفتن کار هایی که این کد میکنه کد مخصوص اون کتابخونه رو بگین ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 خب فقط فاصله خطوت رو نمیدونم که تو انجمن هست(خودم چند وفت پیش دیدم) بقیش هم که کاری نداره! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 کد رو پیدا کردم! Dim Obj1 As Reflector Obj1.Target = label1 Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", 1, "java.lang.float", 1.7, "java.lang.float") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587 ارسال شده در 21 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 کد رو پیدا کردم! Dim Obj1 As Reflector Obj1.Target = label1 Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", 1, "java.lang.float", 1.7, "java.lang.float") الان با توجه به این هایی که می خوام از تنظیمات بگیرم و اعمال کنم باید چه کدی بنویسم از این هایی که جدا جدا فرستادین زیاد سر در نمیارم ، الان من کد هایی که برای کتابخونه تکست ستینگ بودن رو حذف کنم جاشون دقیقا چی بزارم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 این رو برای اندازه کردن متن بزارین! lbl.Height = st.MeasureMultilineTextHeight(lbl,lbl.Text) scrollview1.Panel.Height = st.MeasureMultilineTextHeight(lbl,lbl.Text) این رو برای فاصله خطوط! Dim Obj1 As Reflector Obj1.Target = label1 Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", 1, "java.lang.float", 1.7, "java.lang.float") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587 ارسال شده در 21 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 این رو برای اندازه کردن متن بزارین! lbl.Height = st.MeasureMultilineTextHeight(lbl,lbl.Text) scrollview1.Panel.Height = st.MeasureMultilineTextHeight(lbl,lbl.Text) این رو برای فاصله خطوط! Dim Obj1 As Reflector Obj1.Target = label1 Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", 1, "java.lang.float", 1.7, "java.lang.float") الان فاصله و اندازه رو خودمون تعریف کردیم ، من می خوام مثل کد قبلی از فایل نوت پد بگیره راستی شما برای نوع فونت نذاشتین ، ممنون میشم اینم یه راهنمایی کنید راستش تا حالا با این کد ها کار نکرده بودم ، تا الان همش از کتابخونه تکست ستینگ استفاده می کردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 الان فاصله و اندازه رو خودمون تعریف کردیم ، من می خوام مثل کد قبلی از فایل نوت پد بگیره راستی شما برای نوع فونت نذاشتین ، ممنون میشم اینم یه راهنمایی کنید راستش تا حالا با این کد ها کار نکرده بودم ، تا الان همش از کتابخونه تکست ستینگ استفاده می کردم نوع فونت : lbl.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("W_yekan0.ttf") این که چجوری اندازه فاصله رو از فایل تکست بگیریم رو واقعا نمیدونم!(ببخشید) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587 ارسال شده در 21 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 باشه ، خودم دنبالش می گردم ، به هر حال ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587
لطفا راهنماییم کنید
