اعتراض بزرگ برای بازار
arash127
با سلام خدمت همگی دوستان
از مدیرا هم همین جا معذرت میخوام اگه خارج از بحث سایت داریم حرف میزنم ولی حرف دل چی کارش میشه کرد :(
اول این جمله را بخونید و روش فکر کنید:
توجه کردین دکترا چقدر جامعه ی قوی ای دارند؟ و هیچ کس نمیتونه بر ضدشون کاری بکنه ؟
حالا به این هم توجه کردین چرا برنامه نویس ها حتی یه صنف درست حسابی هم ندارند و التماس اصناف مشابه میکنند براشون نرخ تعیین کنه ؟
دلیل خیلی میتونه داشته باشه ولی به نظر من دلیلش اینه که هر کی به فکر جیب خودشه توی این حرفه .نمونه بارزش کسیه که با نرخ پایین کار میکنه.
خوب میرم سراغ بحث اصلی
این چند روز کلی با بازار مکاتبه داشتم و اونا هی الکی ایراد رو برنامه میگرفتن
 البته برنامه من چیز خاصی نبود که بخواند کپیش بکنند و سودشو خودشون ببرند اخه این کارو زیاد میکنند.
توی نت یه جستجو کردم دیدم خیلی کارای این شکلی انجام میدن و کپی برداری کار کوچیکشونه
تبایغات عددشون هم که کلی مشکل داره و درست نیست و من پیشنهاد میکنم از یه تبلیغات دهنده ی دیگه استفاده کنید .
دیدم توی خیلی جاها که مثل من از این حرفا زدن میگفتن برید توی مارکت های دیگه یا خیلی ها میگفتن من کلی پول در اوردم ازش و ازش راضی هستم
از این جمله خندم میگیره چون مثل اینه حق یه کسی رو بگیرند بعد یه قسمتشو بدن طرفم بگه من راضیم.خوب تو باید واسه خودت یه فکری بکنی
درسته چاره ای نداریم ولی اگه با هم باشیم میشه حداقل یه کاری بکنیم
حالا پیشنهاد من چیه :
میخوام یه سایتی درست کنم که برنامه نویس های اندرویدی ثبت نام بکنند تا وقتی شدیم چند صد نفر دست جمعی اعتراض کنیم به بازار یا کلا مارکت ها تا دست از این قوانین
مسخره بردارند نا سلامتی ما داریم پولشون را میدیم ما باید تصمیم بگیریم نه اونا.
اگه همگی با هم باشیم و مثلا حتی اگه هر کدومون یه متن اعتراضی توی بلاگمون یا سایتمون بزنیم ناچارند قبول کنند .
تمام رمز راز اینترنت دست ماست ولی متاسفانه هیچ وقت ازش استفاده نکردیم نه فقط درباره ی برنامه های اندروید بلکه همه ی برنامه نویسی ها
شاید این حرفا سرتون را درد اورده باشه و مسخره بوده باشه براتون ولی اگر کسی درد حرفی که دارم من میزنمو درک کرده باشه منتظر نظرش و همکاریش هستم تا این کارو شروع کنیم شاید این اولین قدم همکاری برنامه نویسا بشه..
چقدر حرف زدما خخخخخ
  • پاسخ 75
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بنده کاملا موافقم با ایدتون !! واقعا قوانین اقتضاحی دارن... شما سایت رو بزن کمکی هم نیاز بود بنده در خدمتم.
سلام ارش جان...
با اینکه بیشتر زمینه ها برای خودشون اتحادیه و صنف دارن، و ما نداریم، شدیدا موافقم، البته معایب و مزایایی داره این کار...
درباره بازار هم که واقعا قوانینشون سختگیرانه است ، اما اینکه باید قوانین رو باب طعم برنامه نویسا تغییر بدن، رو باهاش مخالفم
من، پولمو میدم به بانک یا به یه صندوق قرض الجسنه، بعد باید بیان و قوانین منو عملی کنن؟
شما ، توی توسعه دهنده های بازار، شاید 20 درصد برنامه نویس ببینی
و هر کسی هم میخواد قوانین خودش حاکم باشه و واقعا به نظرم جور در نمیاد
اما دیگه در این حد سخت گیری هم ، گیر الکیه
منم با زدن این سایت موافقم...
کمکی لازم بود، در خدمتم.... :)
من با اصل این مطلب موافقم ولی یکم ایراد مثلا چرا مردم رو جمع کنیم تو سایت بعد بگیم عتراض کنیم هر کسی که بیادتوی اون سایت قطعا همین اتفاق واسش افتاده و خیلی ناراحت و میتونم همه که اونجا جمع شدن یک مایکت جدید بسازیم و دیگه نیازی نیست حالشو بگیریم همین که از اون بهتر باشیم پوزش به خاک مالیده میشه
آقا آرش دقیقا به کجای برنامه شما گیر دادن ؟
اگر به منابع برنامتون گیر دادن که زیر سایتش مثلا نوشته کلیه حقوق محفوظ است درسته . من هم یه برنامه دارم که از مطالب سایت تبیان استفاده کردم ، حالا اومده گیر داد که باید بری ایمیل تاییدیه از خود تبیان بگیری . می گم آخه 10 تا برنامه دیگه دیدم تو بازار که از تبیان کپی کردن جوابمو که نمی ده . حالا رفتم به تبیان ایمیل داد ، دو روزه جواب ندادن . فکر هم نکنم جواب بدن . اون وقت من باید برم برنامه رو حذف کنم و بی خیالش شم !؟
ولی الان خود بازار دیگه کم بیننده می شه، چون خود این مثاله ها و تحریم هایی که برداشته می شه همه می رن سمت گوگل پلی.
در کل من از شکل کار بازار خوشم می آد ولی خوب خیلی بعضی واقت ها واقعا گیر الکی می ده.
مثلا همین امروز به خاطر این که هنگام اولین ورود صفحه نظردهی بازار رو باز کردم برای برنامم ، اومده برنامه رو زده نیاز به تغییرات و مجبورم 5 روز دیگه هم صبر کنم تا دوباره بررسی بشه.
از نظر پشتیبانی حرف نداره. تا بحال یه بار نشده ایمیل بفرستم و جوابمو ندن. اگر هم مشکلی داشتم از طرسق ارسال ایمیل و پشتیبانی سریع رفع کردن . تا بحال اگر در مورد برنامه ای سوالی چیزی داشتم جوابمو دادن. از نظر پشتیبانی اوله
در قوانینش یکمی چیزای غیر منطقی داره ولی خوب بد هم نیست .
من 3 برنامه برای مایکت و ایران اپس فرستادم تایید نشدن . به دلایل فوق العاده مسخره!! ولی توی بازار به راحتی  و در عرض 4 روز تایید و منتشر شدن .
فقط در مورد یه چیز خیلی موافقم و این پولیه که دریافت می کنن؛ 39% از ما میگیرن . دیگه چیزی برامون باقی نمی مونه!
یه قانون بد و فوق العاده مسخره ای که دارن این هست که برنامه رو نمی شه کم تر از 500 تومان فروخت .
البته در مورد اون آقایی که رفته بود به آیکونشون گیر داد که نامناسبه دیگه چیزی نمی گم!
یه چیز دیگه هم من انتقاد دارم؛ چرا خود بازار دست بکار نشد و یک کتابخانه برای B4A طراحی نکرد؟ برنامه نویسان B4A مجبورن یه هزینه الکی پرداخت کنن که بتونن از سرویس پرداخت درون برنامه ای بازار استفاده کنن .
اگر بخوام از خوبی ها و بدی های بازار بگم شاید یه روز طول بکشه!
همین جا قضیه رو می بندن و به شما دوستان عزیز هم توصیه می کنم ذهن خودتون رو الکی در گیر نکنید . چاره ای به جز تحمل نیست !!!
در ضمن قصد بی احترامی به هیچ کس رو نداشتم ، ندارم و نخواهم داشت؛ فقط نظر خودمو گفتم و انتقادات خودمو .
اگر هم بی ادبی رخ داده ببخشید .
امیدوارم موفق و پیروز تر از همیشه باشید!
یا حق!
سلام ارش جان...
1. درسته صنف خوبی و بدی داره ولی خوبیاش بیشتره
2.نمیدونم شاید من اشتباه حرفمو زدم ولی من اصلا بحثم مخصوص بازار نیست مخصوص تموم مارکت هاست
بازار را هم گفتم چون بزرگترین کسی که این کارای خلافو میکنه و کسی کاری بهش نداره بازاره
توجه کردید چرا ماهی یه بار پرداختی دارند ؟ چون همه ی این پول ها توی بانک میلیاردی میشن و یه ماه میمونند و برای صاحب شرکت سود میاد رو پولش
تا حالا دیدی بازار به تو هزار تومن بشتر بده ؟
میدونستی برنامه هایی که خودشون درست کردن را میزارند توی مثلا برترین ها ؟
اصلا از کجا معلوم امارشون درست باشه؟
واقعا فکر میکنی 9 درصد که از ما مالیات میگیرند را میدن به اداره مالیات ؟اخه امار درست نمیدن به اداره مالیات برای میلیار ها دانلود
و ....
من بحث اصلیم مبارزه با فسادش بود توی همه جا نه بازار فقط
در ضمن من موافق سختگیر بودن درست هستم البته سخت گیر بودن درست نه الکی
دوست عزیز مردم انتخاب کردن بازار را و به این اسونیا مردم که عوض نمیشه مگر این که مثلا همگی برناممون را از بازار بکشیم بیرون و یک ماه از درامدش صرف نظر کنیم.
کاری که یه اروپایی بدون فکر کردن برای بدست اوردن حقش میکنه.
شما همچین کاری میکنی ؟
و ....
من در جریان فساد بازار نیستم چون کلا زیاد با بازار کار نکردم....
اما 100 درصد باید جلوی فساد ایستاد و قبولت دارم در این زمینه...
سخت گیری هم باید متعادل باشه و اینم درسته....:gol:
یا حق!
داداش این جمله که گفتی کارو تموم کرد یعنی من صد تا کتاب بنویسم این جا بی فایدس
داداش برنامم رایگان بود و مهم نبود. مشکل برنامه ی خودم نیست
فقط من بگم که برای یه برنامه مشکل دانلود پیش اومده بود از طرف کندو من بهشون ایمیل زدم بهم زنگ زدن کلی معذرت خواهی کردن و جبران کردن.
تو تا حالا دیدی بازار توی پاسخ ایمیلش طوری بهت جواب بده که انگار نخواد برات رئیس بازی در بیاره ؟ یا مثلا قوانین را کپی پیس نکنه ؟
من هستم
یعنی هستم تا آخرشم هستم
بالاخره یکی باید یه حماسه ای بیافرینه
خدایش ما برنامه نویسا اصلا به فکر خودمون نیستیم
دوستان فقط باید این رو عرض کنم
باور داشته باشید که این توسعه دهنده هست که به مارکت ها قدرت میده
خودتون رو دسته کم نگیرید و برای راه اندازی یک موج باید سازماندهی درست داشته باشید
متاسفانه باید بگم احتمال فروپاشی این سیستم که میخواید راه اندازی کنید بالاست ولی حمایتی اگه از دست من هم بر بیاد دریغ نمیکنم
نه ندیدم .
داداش بنظر باید چی کار کرد فرو نپاشه ؟
سازماندهی درست
شناسایی توانمندی ها
جذب افراد قدرمند فعال در این عرصه
تبلیغات گسترده
انتخاب افراد مناسب و ترجیحا حقوقی به عنوان روابط عمومی
و...
با سلام و دعای خیر برای دوستان با بعضی حرفاتون موافقم ولی اینم در نظر داشته باشید اگر همین بازار نبود الان خیلیا نمیتونستن برنامه نویس بشن ..
قبل از بازار اصلا برنامه نویسی اندروید توی ایران معنی نداشت
ولی وقتی بازار آمد وضعیت بهتر شد..
سخت گیری وجود داره و برخیاشون مسخره هستند
ولی اگر سخت گیری هم نباشه برنامه نویسا به نظرم پیشرفت نمی کنن
آقا من با همه شما موافقم
یکی همین سودی که بر میدارن ، واقعا ظلم هست من که تا به حال برنامه پولی برای بازار ندادم ولی این سود خیلی زیاده
همه اینا از قدرت میان ، دیدن سری تو سرا در آوردن و همه برنامه نویسا بدون چون و چرا قوانین رو قبول می کنن همین طور قوانین و سخت تر میکنم
از کندو به من زنگ زدن با این که اون موفع برنامه خوبی هم تو بازار نداشتم ازم خواهش کردن که بیا برنامتو تو کندو بزار ، چرا ؟ چون قدرتمند نیستن هنوز !
اما قدرت و پول با بازار این کار رو کرده
تا دو سال دیگه میگه ممنون از برنامه خوبت ولی 2 میلیون بیشتر دانلود نداشتی بیا این هزار تومن رو بگیر
من تا آخرش هستم ، برای سایت هم بود بازم من هستم ، 100 مگ هاست میدم و ورد پرس هم نصب می کنم ، فقط دامنه با شما
کسایی که هستن هم میگم تو یکی از شبکه های اجتماعی یه گروهی بزنیم تا راحت تر در ارتباط باشیم
