اعتراض بزرگ برای بازار
arash127
چرا اینجا نوشته 50 دانلود ولی بغلش زده 28 خرید
مگه تا خرید نکنی میشه دانلود کرد
برادر من اون عدد 50 تخمین نصب هست
یعنی اگه شما از 10تا49 دانلود داشته باشی
اونجا میزنه 50 ولی وقتی از 51تا 99 داشته باشی اونجا میزنه 100
این عدد تخمینی هست
اونجا نوشته
  • پاسخ 75
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ببینید کندو سرش شلوغ نیست . شاید روزی 50 تا برنامه بیش تر براش نره . ولی بازار سرش شلوغه .و خیلی برنامه روزی براش می ره تا باید بررسی کنه .
راستی در مورد آگاه نبودن از وضعیت گوگل پلی عذر می خوام .
بله قبول دارم کندو سرش شلوغ نیست ، ولی شما تایم فعالیت بازار رو ببینید ، برنامه ها اکثرا بعد از ظهر از ساعت 5-6  به بعد منتشر میشن ، میتونین تو قسمت تازه ها ملاحظه کنید ، انگار یه نفر که شیفت شغل اولش تموم شد میاد میشینه پای این ، صبح ها هم فعالیتی در بازار نیست، به نظرم دیدن که فعالتشون گرفته و بارشون رو بستن هزینه نمیکنن برای پشتیبانی
من با بازار موافقم کارشون کاملا قانونی با توجه به امکانات کاملا منصافته هست :)  ( فحش ندید :D )
فقط پست اولو خوندم کاری به سایر پستا ندارم .
توصیه شدید و اکید میکنم خودتون وب سایتی مشابه بازار ثبت کنید و مدتی روش فعالیت کنید ببینید با چه مشکلاتی مواجه میشید که خودتونم آخر میبندیدش
قاعدتا هر کاری مشکلات و دردسر های خودشو داره اینکه بازار 30 درصد میگیره زورشو داره میگیره شما کلت کار میکنه میفهمی زوریه نرو سمتش خودت رو پای خودت وایستا اینکه بتونی جلوشو بگیری قانونی شدنی نیست چون وب سایت دولتی نیست وب سایت شخصیه گرچه وبسایت دولتی هم بود فرقی نمیکرد
درضمن کی گفته برنامه نویسی صنف نداره ؟ من همیشه آپدیت های قیمت اصناف برنامه نویسی را نگاه میکنم قبلا یک وبلاگ داشتم همیشه آپدیتش میکردم
سازمان نظام صنفی رایانه ای این وب سایت هست : irannsr.org
اینم تعرفه امسال : http://irannsr.org/services/news/120617-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1.html
متاسفانه مشکل از خود ماها هست اگه چهارتا تازه کار نیان نرینن تو قیمتا ما مجبور نیستیم ارزون کار کنیم
اصناف و دولت دمش گرم تا جای ممکن راه گذاشتن گرون کار کنی ولی یک سیری افراد هستن خراب میکنن .
بذار برات قیمت ساعت کاری خودمو حساب کنم با جدولاش آشنا بشی تو 3 نرخ پایه 23300 تومان به اضای هر ساعت کار هست در جدول 4 برای بنده گزینه 6 هست با 3.6 ضریب تا اینجا میشه 83880 در جدول 5 برای بنده گزینه سوم هست با 1.2 ضریب تا اینجا میشه 100656 در جدول 6 برای بنده گزینه 3 هست با 1 ضریب که حساب نمیشه خب میمونه سابقه کار بنده 15 سال سابقه کار مفید دارم که 3 سال اجباری هست پس میشه 12 سال . به اضای هر سال 0.2 اضافه میشه برای 12 سال میشه 2.2 در نهایت قیمت کار بنده ساعتی 221443.2 هست اون خوردش تخفیف ساعتی 220000 تومن کمه ؟ من الان دارم یک چهاردهم اینو کار میکنم چرا چون یک آموزش ویدئوی زدم یک ساعتو 13 دقیقه گذاشتم تو فروشگاه 15000 تومن چون اگه میزاشتم 200 عمرا کسی میخرید چون همچین قیمتی نیست اینچیزا دیگه قیمت از خیلی وقت پیش خراب شده  . میبینی قانون با برنامه نویس هست حالا یک سیری افراد به اصطلاح همکار همه چیو خراب میکنن دیگه قانون مقصر نیست همه جا این جریان هست حالا بازار داره نصف قیمت قانونی میگیره نباید بهش عتراض کرد الآن خود دولت بدتره که یک مجوز ساخت مغازه 30 متری میخوام شهرداری 180 ملیون میخواد برای مجوزش :) من خود زمینشو خریدم 80 ملیون ساختشم خیلی در بیاد 15 ملیون مغازست دیگه یک چهار دیواری یک شیشه سکوریتو کرکره ریموتی چیزی نداره که کلا خریدو ساختش نصف پول شهرداری در نمیاد خب پس الان داره زور میگه یعنی بهش عتراض کنم ؟ اصلا عتراض منو ماست هم  حساب میکنن ؟ :oops: :oops:
بیخیال زیاد حرف زدم با فکر کردن به این چیزا زهنتون رو مختوش نکنید . برید به کارتون برسید . برنامه نویسیتون رو اونقدر گسترش بدید که حرف اول تو جهانو بزنید اون وقت ملت برای کاراشون مجبورت فقط پیش شما بیان . اونوقته که هر قیمتی دلتون بخواد میگیرید چون کسی نیست بخواد انجام بده :)
سرتون درد آوردم . موفق باشید :)
نکته جالبش اینجاست سال پیش هزینه پایه خدمات نرم افزاری ساعتی 12500 بود امسال شده 23 یعنی حدودا دو برابر شده :)
من باحرف کاظم موافقم اگه کسی کلش اف کلنز بازی کنه میدونه معمولا اپدیت ها ظهر میاد بعد همه میان مینویسن چرا اپدیتو نمیزاری . اونم که بیخیال . بعد از سه چهار ساعت که تازه ساعت6اپدیتو میزاره
این عدد تخمینی هست
اونجا نوشته
داداشم مال بقیه برنامه هام از 1 تا 49 رو میزنه 0 از 50 تا 99 رو میزنه 50
مال من الان 3600 دانلود هست که نوشته +2000 نصب
من با آقا آرش که این تاپیکو زدن صحبت کردم و قرار شد یه گروه تو اسکایپ بزنم
اینم اسم گروهه که آقا آرش گفت : The first movement
راستش من دیدم از این حرکت ها که تا یکی دو روز بیشتر دووم نیاوردن
آقای قاسمی نیا حق بازار هست ولی نه اینقد ، باید رضایت توسعه دهنده ها رو هم جلب کنه دیگه
کسی با آقای قاسم نیا مخالف هست و سر حرفش مونده اعلام کنه
ولی من هم میگم بیخیال بشیم و یه سری برنامه نویس حرفه ای از همین انجمن سعی کنیم یه مارکت بسازیم
کسی میتونه ؟ آیا میشه یه تیم تشکیل بدیم و این کار رو انجام بدیم ؟
منتظرم
اقا اینقدر راحت نزارین این تاپیک خاک بخوره
اگه ایشالا امشب با اقای ایزدی صحبت کنم
اکی بشه
خبر خوبی بهتون میدیم!
با اجازه ی مدیران سایت و بقیه اعضا
بلههههه :gol: (یعنی هستم) :tashvigh:
ایده خوبیه
از اینکه میگین بیایم یک مارکت بزنیم میشه بزنیم ولی به بازار نمیرسه
ولی حداقل میشه یکم از کاربراشو کم کرد
با این برنامه نویس هایی که من تو این انجمن دیدم هرکاری شدن داره :cheshmak:
شما فکر کردی مایکت زدن به این راحتیاس که هرکی بیاد یه مارکت بزنه :crazy:  :crazy:  :crazy:
با ساختن یک وبسایت خوب با شرایط جوانمردانه و منطقی میتونیم خیلی زود برنامه نویس ها رو یه جا جمع کنیم...بعد میتونیم با همکاری همدیگه اپلیکیشن سایت رو هم درست کنیم و مارکت جدیدی راه اندازی کنیم هزینه سایتش رو هم با کمک هم جور میکنیم....
بهتون قول میدم اگه برنامه نویس های ایرانی بدونن سایتی وجود داره که به سادگی و عادلانه نرم افزار هاش رو توی سایت قرار میده حتما از سایت حمایت میکنن و به گسترشش کمک میکنن....
من نظرات همه دوستان رو خوندم واقعا بعضی ها به دنبال چنین سایتی هستند....
ما با زدن این سایت و کمی هم تبلیغات البته با کمک هم میتونیم مارکت بازار و شگفت زده کنیم...
ببخشید یکم طولانی شد...
حرف دلم بود دیگه :-)
یک سوال این الآن کار دست جمعی هست
هزینه هاست حداقل برای بازدید بالا باید فعلا ماهی 50 بدید + دامنه و ساعت خود وب سایت درو صورتی که برنامه نویس تحت وب نداشته باشید برنامه در حد بازار را زیر 5 ملیون نمینویسه کسی . کی میخواد این هزینه هارو بده ؟ :)
میدونید مشکل شما چیه؟
اینه که الان داغین یه چیزی میگین
دوروز دیگه فراموش میکنید
یعنی اگه الان مارکت جدیدی بیاد
واسه شکستن شاخ بازار برنامه هاتونو از بازار میکشید بیرون که بیارید توی اون مارکت؟؟؟
حالا از تمام هزین های بالایی که آقای قاسمی نیا گفتند بگذریم
یعنی ماکت جدید باشه برنامه هاتونو میکشید ببرون؟
عالیه واقعا دارن نامردی میکنن
یه دعا نویس حقوقش از برنامه نویس بالاتره حالا که برنامه نویس یه برنامشو زحمت میکشه مینویسه باید اینجوری کنن؟ این حقه آخه؟مسلمون هستیم دیگه. درسته؟ نباید ما هم رضایت داشته باشیم از اینکارشون؟ نیستیم آقا با این وضع نیستیم باید به گوششون برسونیم
شما هایی که میگین باید به گوشش برسونیم با حرف من که گفتم برنامه هاتونو بکشین بیرون موافقین؟؟؟؟؟
هرکی موافقه بگه
اقا من سایت رو میزنم
خودم هاست و دامین میگیرم
هاست ک خودم میفروشم هیچ
دامین هم با من
فقط یه ادرس خوب بگین برای دامین
سلام دوستان ببینید قرار نیست تا  از برنامه ما ایرادی گرفته شد ما زود عصبی بشیم و مقابله به مثل کنیم
به نظر من بازار قوانین خوبی داره و حالا این که برنامه ای رو برداره با این درامدی که داره بعید میدونم
1 -   یکی از دوستان گفته بود از سایت تبیان مطالبی رو کپی کرد که بازار قبول نکرده اینم راه داره برادر من ( به جای تبیان توی برنامت اسم یه سایت دیگه رو بده )
2 - رابط کاربری خیلی مهم شده واسشون پس اگر طرح خوبی بزنید شاید خیلی ایراد ها رو نادیده بگیرن یا واسه رفعشون کمک هم بکنن ( واسه خودم پیش اومده که کمک کردن در مورد نکته بالا که خودشون راه حل دادن)
شما برید روی  اسم اکثر توسعه دهنده ها کلیک که میکنی -- 20 تا برنامه رو با یه رابط کاربری ساده میبینی
3 -  قصد جسارت ندارم ولی اگر دوستان خودشون رو برنامه نویس میبینن  خدایی دیگه دست از نوشتن کتاب بردارن  ( الان  یه فرد 15 ساله هم  سورس کتاب داره و هی دست کاری میکنه  قیمت هم میزنه 500 )
کتاب هم مینویسید متفاوت  بنویسید -- رابط کاربری -- استفاده از انیمیشن و غیره --- چند وقت پیش یه برنامه اومد به اسم -- اکسیر سبز --- اون کتاب بود ها عاااااالی بود رابط کاربریش
در کل این که ما باید صنف داشته باشیم و بتونیم یه جریان رو اداره کنیم با شما کاملا موافقم
من و 35 نفر از دوستان برنامه نویس 3 ماه قبل اعتراض کردیم و 3 ماه برنامه ندادیم به بازار  خوب جواب داد و در صفحه اصلی تازه های  برگزیده  رو  اضافه کردن
در حال حاظر من به شخصه سبک و سیاق بازار و  سیاستش رو خوب میبینم   . . .. .  اگر دوباره  جن نگیرده شون
دوستان
