phd.khosravi 64 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 If EditText1.Text = "a" OR "b" OR "c" Then ToastMessageShow("لطفا نام خود را به صورت فارسی وارد نمایید",False) End If چرا وقتی تو برنامه b یا c میزنم بعد که رو باتن کلیک میکنم خطا میده ؟ ایرادش کجاش ؟ میخوام بگم اگه حرف انگلیسی استفاده شد پیغام بده که نام را فارسی وارد نمایید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64 ارسال شده در 23 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، 2015 اینم استانداردش Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) If New.ToLowerCase <> New.ToUpperCase Then ToastMessageShow("english",False) EditText1.text = Old End If End Sub این دقیقا چطور میفهمه که اگه انگلیسی بود پیغام بده ؟ امتحان کردم جواب داد ولی نفهمیدم چطوره کارش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 23 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، 2015 با استفاده از کلمات بزرگ و کوچیک که با caps lock کار میکنن درواقع من گفتم کلمه ای که وارد میشه اگر کلمات بزرگش با کوچیکش فرق داشت یعنی لاتین هست ما در فارسی کلمات بزرگ و کوچیک نداریم به این میگن یک کلک رشتی بجا که خودمم حال کردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 23 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، 2015 حامد به حدی حال کردم که نتونستم پست ندم خیلی عالی بود زیاد فقط <> این یعنی مقادیر فرق کنه؟(اولین باره دیدمش ) خوب نمیتونیم بگیم مساوی نباشه؟ != لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 23 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، 2015 ماهایی که از qbasic شروع کردیم عادت به سیمبل <> کردیم بازم راه هست واسه رسیدن به محاسبه نا مساوی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ahmandir 11 ارسال شده در 8 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، 2017 در در 1394/05/01, 15:00:05، Nemesis گفته است : با استفاده از کلمات بزرگ و کوچیک که با caps lock کار میکنن درواقع من گفتم کلمه ای که وارد میشه اگر کلمات بزرگش با کوچیکش فرق داشت یعنی لاتین هست ما در فارسی کلمات بزرگ و کوچیک نداریم به این میگن یک کلک رشتی بجا که خودمم حال کردم دمت گرم خیلی خوشم اومد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64 ارسال شده در 24 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، 2015 شرمنده یه سوال.... میشه کاری کرد که فقط حروف رو تو ادیت تکس بنویسی مثلا اعداد یا : , @#% از این سمبلها رو وارد کرد پیغام نشون بده ؟ میدونم که یکی از راه هاش وارد کردن تکی تکیه ولی دنبال یه روش بهتر و سریعتر هستم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arash127 488 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 If EditText1.Text = "a" OR EditText1.Text = "b" OR EditText1.Text = "c" Then ToastMessageShow("لطفا نام خود را به صورت فارسی وارد نمایید",False) End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64 ارسال شده در 21 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 ممنون فقط راه ساده تر و سریع تری وجود نداره برا این کار ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arash127 488 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 از دستور select case استفاده کن یا مثلا میتونی حروف را داخل ارایه ذخیره کنی و به یه حلقه فور ازشون استفاده کنی. بستگی به تعداد حروفت و کاری که میخوای بکنی داره چطوری نوشتنش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 در رویداد text change شما بیا یه select case بذار که هر کلمه لاتین تا تایپ میشه اخطار بده و پاک کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64 ارسال شده در 21 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 میشه لطفا به صورت کد نویسی بگین که بهتر متوجه بشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 Sub text1_TextChanged (Old As String, New As String) Select New Case "a" Or "A" ToastMessageShow("لطفا نام خود را به صورت فارسی وارد نمایید",False) text1.text = Old Case "b" Or "B" ToastMessageShow("لطفا نام خود را به صورت فارسی وارد نمایید",False) text1.text = Old Case "c" Or "C" ToastMessageShow("لطفا نام خود را به صورت فارسی وارد نمایید",False) text1.text = Old End Select End Sub به این صورت لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64 ارسال شده در 21 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 خب دیگه فقط میخوام بجز فارسی هر زبان دیگه یی استفاده شد پیغام بده که نام را فارسی وارد نمایید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 خوب پس برعکس کار کن بیا و فارسی هارو بده و بگو اگه اینا بود، تایپ کنه اگه اینا نبود، خطا بده.... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64 ارسال شده در 21 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 دقیقا همین کار رو کردم فقط دنبال یه راه بهتر و سریعتر هستم وگرنه چیزی که میخواستم درست شده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 اینم استانداردش Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) If New.ToLowerCase <> New.ToUpperCase Then ToastMessageShow("english",False) EditText1.text = Old End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64
If EditText1.Text = "a" OR "b" OR "c" Then ToastMessageShow("لطفا نام خود را به صورت فارسی وارد نمایید",False) End Ifچرا وقتی تو برنامه b یا c میزنم بعد که رو باتن کلیک میکنم خطا میده ؟ ایرادش کجاش ؟
