این چیه؟؟؟خطای ناشناخته در شبیه ساز
محمد امین مهمان
محمد امین مهمان
با سلام خدمت همه دوستان
ما دوباره اومدیم
بعد از یکماه رفتم سراغ بیسیک
تو یک اکتیویتی ساختم و توی اسکرول ویوی داخلش نزدیک 20 عکس گذاشتم
روی دستگاه مجازی نصب شد ولی این خطا را داد و عکسا را نشون نداد
ممنون میشم بگن اساتید فن علت خطا و راه حل خطا
بدجوری تو قمپازم!!!!! :(
نکته:
ابتدا اومدم با 3 عکس توی همون اسکرول ویو امتحان کردم جواب داد اما وقتی همه عکس ها رو گذاشتم خطای زیر را داد
این خطا بخاطر تعداد زیاد عکس های استفاده شده توی برنامه شما هست که الان داره برنامه شما کرش میکنه !
توی انجمن جست و جو کنید راه های جلوگیری از کرش کردن برنامه رو.  :cheshmak:
البته باز امکان داره بخاطر ضعیف بودن شبیه ساز این مشکل بوجود بیاره که دیگه اون موقع باید روی گوشی تست هاتون رو انجام بدید
از طریق B4A Bridge
ناشناخته نیست دوست عزیز!!!!
به دلیل این که حجم عکس ها زیاده تا بخواد لود بشه این لاگ نوشته میشه
و در ضمن برای تعداد عکس های کم هم به این صورت عکسو دریافت کنید :
LoadBitmapSample(Dir,FileName,MaxWidth,MaxHeight)
از طریق B4A Bridge
کرش یعنی چی؟
چرا اتفاق میوفته؟
کرش یعنی چی؟
چرا اتفاق میوفته؟
اون تاپیکی که دادم رو بخونید.
