sepidpor 19 ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۳ سلام اگه به برنامه بازار نگاه کنید بالای بالا زیر نوار سیستم که ساعت و باتری و... رو نشون می ده رنگش سبز رنگه .... چطور می تونیم ما هم این کارو بکنیم با تشکر از دوستان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sepidpor 19 ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۳ نوار سیستم این شکلی شه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۳ نوار سیستم این شکلی شه لینک هایی که قرار دادید فیــLتــر هستند. لطفا عکس ها رو از سیستم خود انجمن پیوست کنید یا هم روی سرور مطمئن و خوبی مثل PicoFile آپلود کنید ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sepidpor 19 ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، ۱۳۹۳ دوستان این کدها روی گوشی قدیمی کار نمی کنه و ممکنه در نمایش اختلال ایجاد کنه مثلا تاپ بار یه فضای خالی باید بزارید زیر نوار سیستم ولی در گوشی قدیمی این فضای اضافی میاد زیر نوار سیستم با این کد می تونید مدیریت کنید GetDeviceId تو اکتیویتی کریت می نویسید بعد از همه کد ها Sub GetDeviceId() Dim r As Reflector Dim Api As Int Api = r.GetStaticField("android.os.Build$VERSION", "SDK_INT") If Api < 19 Then مخصوص گوشی ورژن اندروید قدیم Else مخصوص گوشی های جدید که باید کمی فضا زیر سیستم بار اختصاص بدیم End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sepidpor 19 ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۳ چظور نوار سیستم این شکلی می شه و رنگ بکگراندش عوض می شه البته خودم در سایت اصلی بیسیک فور اندروید یه چیزایی پیدا کردم ولی خطا می ده و کسی هم در اونجا پاسخ نداد شاید شما بتونید راهی که من رفتمو برید و مشکلش رو بفهمید چیه لینک توضیحات سایت اصلی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sepidpor 19 ارسال شده در 1 آذر، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آذر، ۱۳۹۳ <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <resources> <style name="MyTheme" parent="@android:style/Theme.Holo.Light"> <item name="android:windowTranslucentNavigation">false</item> <item name="android:windowTranslucentStatus">true</item> </style> <style name="MyThemeNoTitle" parent="@android:style/Theme.Holo.Light.NoActionBar"> </style> <style name="MyThemeTransparent" parent="@android:style/Theme.Holo.Light.Panel"> </style> </resources> این کدهارو داخل فایل styles.xml داخل پوشه values-v19 که این پوشه رو باید داخل پوشه res پروژه خود بسازید و کپی کنید. و فایل styles.xml رو readonly کنید. بعد داخل فایل منینفست خود این کد رو کپی کنید SetApplicationAttribute(android:theme, "@style/MyTheme") و مطمئن بشید که در قسمت Config path برنامه بیسیک فور اندروید فایل android.jar شما از پلتفروم ورژن 19 گرفته شده باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sepidpor 19 ارسال شده در 1 آذر، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آذر، ۱۳۹۳ و همنیطور اگه بخواید رنگ زیر نوار سیستم پایین (دکمه بک و هوم پیج پاینن صفحه برخی گوشی ها) رو هم ترنسلیت کنید باید در فایل استایل خود گزینه android@windowTranslucentNavigation رو True کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 28 آبان، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آبان، ۱۳۹۳ دوست گرامی این همون Panel هست و ابزارهای داخلش هم Button هستند که بهشون عکس اختصاص داده شده. هیچ قسمت پیچیده ای نداره. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Intelligent 93 ارسال شده در 28 آبان، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آبان، ۱۳۹۳ دوست گرامی این همون Panel هست و ابزارهای داخلش هم Button هستند که بهشون عکس اختصاص داده شده.هیچ قسمت پیچیده ای نداره. منظور ایشون قسمت نوتیفیکیشن بار و کویک باتون ها هست که به طور پیشفرض معمولا رنگ مشکی و یا سفید دارن! ضمنا فکر کنم این امکان از اندروید 4.1 به بالا امکان پذیر باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 28 آبان، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آبان، ۱۳۹۳ منظور ایشون قسمت نوتیفیکیشن بار و کویک باتون ها هست که به طور پیشفرض معمولا رنگ مشکی و یا سفید دارن!ضمنا فکر کنم این امکان از اندروید 4.1 به بالا امکان پذیر باشه آهان. بله کاملا درسته. این خواصیت در اندروید های با API ورژن بیشتر از 19 امکان پذیره که با تغییرات در AndroidManifest امکان پذیره ! توضیحات بیشتر از سایت منبع لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sepidpor 19 ارسال شده در 28 آبان، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آبان، ۱۳۹۳ مرسی من راههایی که تو لینک که فرستادم رو رفتم ولی خطا می ده لطفا چک کنید بببیند به شما خطا نمی ده اگه خطا نداد یه سیمپل بفرستید... شرمنده به خدا دو روزه وقتمو گرفته لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 28 آبان، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آبان، ۱۳۹۳ مرسیمن راههایی که تو لینک که فرستادم رو رفتم ولی خطا می ده لطفا چک کنید بببیند به شما خطا نمی ده بنده متاسفانه api ورژن 14 کار میکنم. 20 رو ندارم ولی کارهایی که توی لینک سایت منبع گفته رو اگه انجام بدید بدون شک باید مشکل حل بشه ( اگه ورژن api شما 19+ است ) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sepidpor 19 ارسال شده در 29 آبان، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آبان، ۱۳۹۳ این کارایی هست که کردم به طور خلاصه گذاشتم و خطایی که می ده هم گذاشتم مشکل از کجاست دوستان... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sepidpor 19 ارسال شده در 30 آبان، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، ۱۳۹۳ دوستان مشکلو حل کردم و اکی شد در کانفیگ برنامه فایل جاوا ورژن 19 رو دادم مشکل بر طرف شد و فقط برای نمایش استایل این کد باید به مینفست اضافه شه SetApplicationAttribute(android:theme, "@style/MyTheme") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
zigool 16 ارسال شده در 30 آبان، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، ۱۳۹۳ ببخشید شاید اسپم باشه حالا که حل شد میشه مرحله به مرحله به ما هم توضیح بدی؟ چون من نتونستم حلش کنم ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۳ سلام. بازار رو من روی گوشی خودم نصب ندارم ولی احتمالا Panel استفاده شده. برای اینکه بهتر پاسخ بگیرید بارها گفتیم که سعی کنید یک Screen بزارید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sepidpor 19
با تشکر از دوستان
