من یه مولتی پنل دارم که لینکارو از دیتا بیس میگیره و پخش میکنه ولی فقط وقتی رو دکمه کلید میکنی تو همون اکتیویتی پخش میکنه ولی من میخوام وقتی رو دکمه کلید کردیم تو ویدیو ویو وتو یه اکتیویتی جدا پخش کنه؛ اینم کدهام:
Dim Stopint As Int=1%y
Private sql1 As SQL
Private Cur1 As Cursor
Private btn1 As Button
Private Panel1 As Panel
Private btn2 As Button
Dim vw As VideoView
Dim dw As PhoneIntents
Private Panel111 As Panel
Activity.LoadLayout("ll")
vw.Initialize("vw")
Panel111.AddView(vw,2%x, 2%y, 98%x, 47%y)
vw.MediaControllerEnabled=True
If Activity.Height<Activity.Width Then
Activity.LoadLayout("scv")
If File.Exists(File.DirInternal,"flm.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"film.db",File.DirInternal,"film.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"film.db",False)
Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From mytable")
For i=0 To Cur1.RowCount-1
Cur1.Position=i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stopint,100%x,100%Y)
Stopint=Stopint+25%x
p.LoadLayout("pnl")
Panel1.Color=Colors.RGB(3,36,72)
btn1.Color=Colors.White
btn1.Text=" نام فیلم : " & Cur1.GetString("esm")
ScrollView1.Panel.Height=Stopint
btn1.Tag = Cur1.GetString("adres")
Sub btn1_Click
Dim ad As Button
ad = Sender
vw.LoadVideo("http",ad.Tag)
ToastMessageShow("درحال بارگزاری فیلم",True)
vw.Play
Sub Activity_Resume
alirezakazemizaroomi 437
سلام به همگی
Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Dim Stopint As Int=1%y Private sql1 As SQL Private Cur1 As Cursor Private btn1 As Button Private ScrollView1 As ScrollView Private Panel1 As Panel Private btn2 As Button Dim vw As VideoView Dim dw As PhoneIntents Private Panel1 As Panel Private Panel111 As Panel End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("ll") vw.Initialize("vw") Panel111.AddView(vw,2%x, 2%y, 98%x, 47%y) vw.MediaControllerEnabled=True If Activity.Height<Activity.Width Then End If Activity.LoadLayout("scv") If File.Exists(File.DirInternal,"flm.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"film.db",File.DirInternal,"film.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"film.db",False) Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From mytable") For i=0 To Cur1.RowCount-1 Cur1.Position=i Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stopint,100%x,100%Y) Stopint=Stopint+25%x p.LoadLayout("pnl") Panel1.Color=Colors.RGB(3,36,72) btn1.Color=Colors.White btn1.Text=" نام فیلم : " & Cur1.GetString("esm") ScrollView1.Panel.Height=Stopint btn1.Tag = Cur1.GetString("adres") Next End Sub Sub btn1_Click Dim ad As Button ad = Sender vw.LoadVideo("http",ad.Tag) ToastMessageShow("درحال بارگزاری فیلم",True) vw.Play End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Subلینک ارسال
