ایجاد حساب گوگل پلی برای توسعه دهندگان عزیز
sajadakbari
عرض سلام و احترام خدمت همه توسعه دهندگان عزیز.
امروزه برنامه نویسی به عنوان یک شغل پر درآمد مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته.
این بین سیستم عامل اندروید با کاربران میلیاردی بستر مناسبی برای توسعه دهندگان عزیز به حساب می آید.
گوگل پلی به عنوان یک مرجع اصلی و دارا بودن. میلیارد ها کاربر مکان مناسبی برای انتشار برنامه های پولی و رایگان است.
اما به دلیل تحریم. این سایت و هیچکدام از سایت های اینچنینی قابل دسترس نیستند.
چرا گوگل پلی؟؟؟؟
1- دارا بدون بیش از 2 میلیارد کاربر (طبق آمار جدید).
2- کاملا جهانی . بطوری که از تمام نقط دنیا کاربر وجود دارد.
3- فروش بالای برنامه های ساده . (حتی یک برنامه بسیار ساده هم در ماه بالای 2000بار دانلود می شود . هر دانلود 1 دلار می شود 2000 دلار که به پول ما نزدیک به 7 ملیون تومان می شود . درماه).
4-حسابرسی کاملا دقیق (حتی 1 سنت از حق شما توست گوگل پلی خورده نمیشود. - متاسفانه این مورد در مارکت های داخلی به وفور یافت می شود.)
و دلایل بسیاری وجود دارد که شما را سوق به بازار جهانی گوگل پلی میدهد.
اما همیشه برای توسعه دهندگان سئوال بوده که چگونه درآمد خود را دریافت کنند.
بنده در طی مدت فراوانی که با این قضیه درگیر بودم. توانستم. بالق بر 4 راه برای دریافت درآمد به ریال در ایران پیدا کنم.
که کی از راه ها به عنوان بهترین راه . از نظر بنده انتخاب شده.
راهی که خدمتتون عرض خواهم کرد. کاملا امن بوده. و میتوانید به راحتی معادل ریالی مبلغ حسابتون رو در یکی از بانکهای ملی یا صادرات و ملت دریافت کنید. (البته چند بانک دیگر هم هست که فعلا بنده امتحان نکردم.)
متاسفانه هیچ یک از فعالان اینترنتی در زمینه دلار و ارز . قادر به باز کردن چنین حسابی نیستند. این موضوع رو میتونید با سرچ کردن کاملا متوجه بشید.
اگر کسی هم بتواند خود این راه را در پیش گیرد.  متاسفانه در مرحله بعد از پرداخت گیر خواهد کرد. چون در ویرفای کردن. به مشکل بر خواهد خورد . چون گوگل از شما قبض آب و برق . مدارک شناسایی و اسکن پشت رو کارت اعتباری را خواهد خواست . و بدون این مدارک . اجازه دسترسی به بخش اصلی ثبت نرم افزار را نخواهد داد.
و یک مقایسه ساده بازار قویترین مارکت ایران با گوگل پلی .
نرم افزار TuneIn Radio
https://play.google.com/store/apps/details?id=tunein.player&hl=en
با 500000000 نصب فعال در گوگل پلی
همین نرم افزار در بازار
https://cafebazaar.ir/app/tunein.player/?l=fa
با فقط 200000 نصب فعال در بازار
و حالا خودتا حدس بزنید . نرم افزار شما که در بازار 10000 یا 50000بار دانلود شده در گوگل پلی چقدر دانلود می شود.
و این در حالی است که شما میتوانید از تبلیغات عدد در برنامه استفاده کنید و بدون دردسر های تبدیل ارز درآمد خالص داشته باشید.
خب با توضیحات بالا فکر نکنم. هیچ جای شکی وجود نداشته باشد که بازار با گوگل پلی قابل مقایسه نیست. و گوگل پلی مثل یک صندوق طلا برای برنامه نویسان است.
دوستانی که تمایل دارن. یک حساب گوگل پلی با تمامی امکانات به اضافه حساب گوگل والت ویرفای شده داشته باشن. (*به اضافه روش های تبدیل درآمد ارزی خود*)
میتونن از طریق همین تاپیک اعلام آمادگی کنند.
موارد لازم و هزینه ایجاد حساب:
1- ایمیل ویرفای شده با شماره موبایل خارج از ایران و همچنین باز شده با آی پی خارج ایران. (اگر مایل هستید با مبلغ 10 هزارتومان اضافه ایمیل با این مشخصات برای شما ایجاد خواهد شد.)
2- ارسال ایمیل و رمز آن برای استفاده در حساب گوگل پلی.
3- واریز مبلغ 250 هزاتومان . بابت ویزا کارت + قبض آب و برق خارج از ایران + ایجاد حساب گوگل والت و ویرفای آن.  (برای کابران خارج از انجمن Basic4Android مبلغ 260 تومان خواهد بود)
4 تهیه یک سرور مجازی جهت کار با حساب گوگل پلی (این مورد فقط برای امنیت حساب شما هست . تهیه کردن آن اجباری نیست اما. باید یک سرویس ف ی لتر شکن با سرور خارج از ایران داشته باشید. که بنده . به عنوان هدیه. یک عدد 3 ماهه رایگان. به شما خواهم داد.)
5- حساب به اسم خود شما باز خواهد شد. و هیچ جای نگرانی از بابت ادامه فعالیت وجود نخواهد داشت.
زمان انجام افتتاح حساب بین 10 تا 15 روز خواهد بود.     (افتتاح حساب حداکثر 2 روز زمان خواهد برد. اما این ویرفای حساب هست که زمان را زیاد میکند.)
و نکته آخر اینکه . این میتواند یک فرصت ویژه برای وارد شدن به بازار جهانی باشد.
به زودی بنده سایتی در این باره ایجاد خواهم کرد با نماد اعتماد.
دوستانی که قصد دارند یک حساب گوگل پلی داشته باشند اینجا اعلام کنند.
منتظر نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستم.
عزیزان اسکرین شات از حساب گوگل پلی بنده. هم پیوست شد. مشاهده کنید لطفا
عالیه و انجام دادنش میارزه ولی کلی دردسر داره که!
از نظر بنده دردسر چندانی نداره. اما خب این نظر شماست.
من که اگر تحریم ها رو هم بردارم تو گوگل پلی عضو نمی شم .
راستی یه سوال داشتم گوگل پلی هم مثل بازار پول  می گیره ؟ چقد ؟
کی این آمار را داده دانلود گوگل پلی بر مبنای مارکتینگ هست مارکتینگ نداشته باشی 500 تا هم نرم افزارت دانلود نمیشه من با خیلی از کسانی که برنامه داخلش گذاشتن صحبت کردم اینا توهم که فکر کنید این قدر دانلود میشن ضمنا اصلا گوگل پلی لیست تازه ها واین چیزها نداره یه سری الگوریتم های خاص داره که باید در اونا خبره باشی با یه مارکتینگ خیلی قوی تا برنامه هات کمی دیده شن برای مقایسه هم باید از دوستانی که تاحالا برنامه گذاشتن بپرسید دانلود بازار چندین که چی بگم خیلی بیشتر از گوگل پلی هست برای برنامه های فارسی
در جواب کاظم عزیز باید بگم.
همون 30 درصد هست. اما هیچ مالیاتی وجود ندارد.
متاسفانه بازار علاوه بر 30 درصد مالیاتی 1 تا 3 درصد هم دارد.
و در جواب آقا امین عزیز
اینکه شما بیاید. برید دانلود برنامه های خارجی رو ببینید و فکر کنید برنامه شما هم مثل اون برنامه دانلودش از ملیون هم بیشتر میشه.  این فکر کاملا اشتباه هست. چون اون برنامه شرایطش فرق میکنه. (البته کم توسعه دهندگان ایرانی نداریم که برنامه های انگلیسی زبان تولید میکنن . و دانلود ملیونی هم داشتن.)
اما کافیه شما فی لت ر شکن تون رو فعال کنید برید توی صفحه اول گوگل پلی . لیست تازه ها رو ببینید. (فرمودید اصلا لیست تازه ها نداره)
و یه سرچ ساده به زبان فارسی بزنید. برنامه های فارسی زبان رو ببینید. میشه گفت 70 درصد دانلود برنامه ها از بازار دو برابر بیشتره.
دوستانی که از برنامه گوگل پلی استفاده کرده باشن متوجه ان بنده . چی میگم.
اگر هدف نرم افزار تولید نرم افزار برای خارج از ایران باشه درست میگید اون هم با شرایطی که گفتم ولی اگر هدف تولید نرم افزار فارسی هست بهتر با بازار کار بشه
اکانتی که توش درآمد نداشته باشه به درد نمیخوره
باید حتما Credet Card داشته باشید  :zoor:
گوگل پلی برای کتاب نویسای عزیز به درد نمیخوره سجاد جان :)
آپ ها یه به قولی کتاب هایی که الان نوشته میشه همشون جنبه تاریخی ایران داره فکر نکنم بدرد خارجی جماعت بخوره :) مگر اینکه دوستان دست از نوشتن کتاب بردارن :)
خخخخخخخ آره دقیقا برا کتاب نویسها به درد نمی خوره!
ولی خب بنظر من اینکه بریم برنامه هامون رو جهانی کنیم بطوری که همه مردم جهان از اون استفاده کنن و نظراتشون رو بگن خیییییلییییی عالیه!
من خودم خیلی موافقم با این موضوع ولی خب بنظر من از طرفی برنامه هایی که با بیسیک هستن همچی بگی نگی ارزش فروش تو گوگل پلی رو ندارن.(با عرض معذرت از تمام طرفداران بیسیک از جمله خودم :write: )
بنظر من باید اول با همون بازار خودمون کار کنیم بعد که یکم پیشرفت کردیم و تونستیم برنامه های کاربردی خووووب (البته با جاوا!) بسازیم حتما انتشار توی گوگل پلی گزینه خوبی خواهد بود.
دوست عزیز ، شما اپلیکیشن Tune Radio رو انتخاب کردید که رادیو انگلیسیه معلومه از بازار کمتر دانلود میشه !!! دوستان بی دلیل اینقدر خرج نکنید . هیچ سودی در پی ندارد خیلی از کسایی که از بازار اپ دانلود میکنن نمیدونن گوگل پلی  چطوری نوشته میشه !! به همین مارکت ها راضی باشید و سعی کنید با فشار آوردن بهشون اونا را تغییر بدید نه اینکه صورت مسئله را پاک کنید .!
--------------------------- آپدیت --------------------------------
برای مثال اپ دیجیکالا در بازار +500.000 خورده ولی در گوگل پلی 50 هزار تا . نمیشه آپ های فارسی خودمونو با اپی که از کل جهان دانلود میشه مقایسه کنید .
ارادتمند ، ارانی
ارادتمند ، ارانی
جناب ارانی
شما وقتی یه برنامه کاربردی نسازی خوب معلومه کسی حتی به رایگان دانلود نمیکنه.
و این رو چندین بار به هم دوستان گفتم. دلیل کم دانلود شدن برنامه های ایرانی نسبت به بازار در گوگل پلی اینه:
چون برنامه نویس های عزیز ایرانی معمولا بعد از چندین ماه از انتشار در مارکت های ایرانی. تازه به فکر انتشار برنامشون در گوگل پلی میفتن. خوب این کار هم تاثیر نداره . چون هر کسی که از اون برنامه خوشش امده باشه. قبلا اونو دانلود کرده. و دیدن اون در گوگل پلی واسش یه چیز تکراری هست.
این رو برای یکی از دوستان نوشته بودم.
سلام ، اولا شما بک اپ نشون بده که از گوگل پلی بیشتر دانلود شده باشه (ایرانی) . دوما بحث کیفیت اپلیکیشن نیست ! بحث اینه که اپ انگلیسی خوب فروش یا دانلود میشه تو گوگل پلی نه فارسی سوما اون همه حرف زدم همین قسمتشو جواب دادید !!! دیجیکالا چی به عنوان شرکتی که تو لیست top 5 خادر میانه است !!!
دوست عزیز اول اینکه کسی شما رو مجبور نکرده. با گوگل پلی کار کنی.
با بازار و سهم 60 درصدی شما براتون بهتره.
دوم اینکه. پاسخ شما در همون جواب بنده بود. فکر نکنم تا آخر خونه باشید.
و باز هم میگم. بازار جهانی برنامه جهانی نیاز داره. نه یه کتاب.
حسن جان . چرا برای کتاب بدرد نمیخوره.
ببین بازار یسری محدودیت ها داره. اما گوگل پلی فقط محدودیت کپی رایت داره . همین.
شما اگه کتابت موضوع خوب داشته باشه چرا فروش نره.
یادمه یکی از دوستان درباره روستاشون کتاب ساخته. اگه یادت باشه خودتم. بهم گفتی.
خوب معلومه اون برنامه دانلودش از 100 تا بیشتر نمیشه.
دی جی کالا در وب سایت های فروشگاهی تو 5 تای خاور میانه هست ؟ خاور میانه میدونی شامل چه کشور هایی میشه ؟ تو ایران شاید جز 5 تا حساب بشه ولی تو خاور میانه تو 50 تا هم نیست دی جی کالا فقط یک فروشگاه اینتر نتی هست مثال زدن اینا هیچ کاربردی نداره چون فروشگاه ایرانی هست و به خارج کشور جنس منتقل نمیکنه ( اگر هم بکنه با دردسر که خودتون بهتر میدونید )
میخواید مثال بزنید برنامه های چت یا شبکه های اجتماعی مثال بزنید . ها یک چیزی که واقعا قابل مقایسه هست چون گوگل پلی برای جهانه بازار فقط برای ایرانه برنامه مثل اپ فیس بوک تو ایران خیلی دانلود داشته باشه 80 ملیون تا نه 100 ملیون تا بیشتر ؟ این تعداد گوشی فعال اصلا تو ایران نداریم که ولی تو گوگل پلی چی ؟ با ملیون اصلا قابل حساب هست ؟ با ملیارد شاید به زور :)
این فقط اپ فیس بوک بود . ( لاین تانگو وی چت واتس اپ تلگرام لاین و ... )
در کل گوگل پلی با بازار مقایسه کردن یک حرف خیلی خنده داره :)
 اول تشکر از حسن عزیز بخاطر توضیحاتشون.
آقای ایزدی عزیز.
درون پرداخت همراه پی  تبلیغات عدد اینا پس چین آخه.؟؟
شما لازم نیست کردیت کارت داشته باشید.
من مگیم روش خودم رو دارم . پس چیو میگم عزیز.
  • 2 ماه بعد...
بحث مقایسه برنامه ایرانی و خارجیو بیخیال
موضوع اینه واسه باز کردن حساب گوگل پلی باید کلی پول و زمان بدی
کی میره این همه راهووو خخخخخخخخ :))))))))
_______________________
نظر شخصیم اینه برنامه بره داخل مارکت ایرانی تبلیغات پوش نوتیفیکشن و از این حرفا کلی درآمد داره
سازنده گذرگاه یه نفری کلی درآمد داشت
تبلیغاتشم اونقدرا زیاد نبود
شاید بعضیاتون به حرفام بخندید ولی راهشو بلد باشی تو همین مارکتای داخلی کلی میشه پول دراورد
من که به اون درامد و راهش نرسیدم اما به خاطر چهار تا برنامه که سر جمع یه هفته نمیشه براشون وقت گذاشتم بسازم
ارزش دردسرو سر و کله زدن برای درامد مجازی خارجی نداره
