قطع و وصل کردن اینترنت
Kazem Forghani
اون چیزی که من فهمیدم:
ابتدا این کد رو در مانفیست ادیتور اضافه کن:
AddPermission(android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE)
بعد از این کد استفاده کن:
Sub SetMobileData(Enabled As Boolean)
   Dim r As Reflector
   r.Target = r.GetContext
   r.Target = r.RunMethod2("getSystemService", "connectivity", "java.lang.String")
   r.Target = r.GetField("mService")
   r.RunMethod2("setMobileDataEnabled", Enabled, "java.lang.boolean")
امیدوارم مفید بوده باشه.
سلام عزیزم.
این صفحه از سایت B4X رو ببین.احتمالا همینه که میخوای
http://www.b4x.com/android/forum/threads/network-on-off.20989/
کتابخونه Toggle Library رو هم باید داشته باشی.
سلام عزیزم.
خوب من چیزی تو این متاسفانه پیدا نکردم و نفهمیدم ....
خیلی ممنون.
این کد اینترنت رو قطع می کنه درسته ؟
   Dim r As Reflector
اره دیگه
به این شکل عمل کن :
SetMobileData(True)
SetMobileData(False)
دوستان ببخشید یه سوال .
این برای WIFI هم جواب می ده ؟
اگر نه لطفا اون کد اون رو هم بگذارید یا راهنمایی کنید.
واسه وای فای :
کتابخونه ICOSPHONE  رو تیکشو بزنید ->
  Dim ph As ICOSPhone
این کد رو توی دکمه یا هر چیزی دوست داشتی بزار :
ph.WiFiOnOff(LoadBitmap(File.DirAssets,"wireless_on.png"),LoadBitmap(File.DirAssets,"wireless_off.png"))
واسه وای فای :
  Dim ph As ICOSPhone
خیلی ببخشید این سوال رو می پرسم!
اگر نخوام عکسی لود کنه می تونم از کلمه ی Null استفاده کنم ؟
تست نکردم خودتون ببینید میشه یا نه.
