msajad 501 ارسال شده در 24 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، 2015 با سلام این برنامه های ضبط مکالمه زمان شروع و پایان رو چه جوری پیدا میکنن؟ یه چزیای در بارش پیدا کردم که با PhoneStateChanged ولی روش کارش رو بلد نیستم درضمن چه جور میشه فهمید شماره به ما زنگ زده یا ما بهش زنگ زدیم و در کل شماره طرف مقابل چیه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 24 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، 2015 درود در مورد روش کار از سایت مرجع نمونه کدی که کار میکنه رو براتون پیدا کردم : Sub PE_PhoneStateChanged (State As String, IncomingNumber As String, Intent As Intent) 'ToastMessageShow("The Phone State is: " & State,False) Select State Case "IDLE" ' Idle state. ToastMessageShow("Chimes have now been enabled again.",False) ChimeService.blnPhoneIsInUse = False Case "RINGING" ' Ringing state. ToastMessageShow("Chimes have now been disabled while the phone is in use.",False) ChimeService.blnPhoneIsInUse = True Case "OFFHOOK" ' Off the hook state. ToastMessageShow("Chimes have now been disabled while the phone is in use.",False) ChimeService.blnPhoneIsInUse = True ToastMessageShow("blnPhoneIsInUse = " & ChimeService.blnPhoneIsInUse,False) ' We don't want the chimes to be interupting the phone when it's being used. '--------------------------------------------------------------------------- If ChimeService.mpMediaPlayer.IsPlaying = True Then ChimeService.mpMediaPlayer.Stop End If End Select End Sub در مورد OutGoing Call(سوال دوم)هم بهتره از BroadCast Receaver استفاده کنید. توی تاپیک مجزا سوال دوم رو مطرح کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msajad 501
با سلام
