تغییر پس زمینه به صورت آنلاین و دوره ای
حمید زارع
من میخام یه ایمیج ویو بزارم توی صفحه اصلی برنامم و هر ماه یا هرچند روزیک تصویر دانلود کنه وعکس رو عوض کنه :
تبلیغات یا تبریک و تسلیت مناسبتها (هر چی)
اول اینکه بازار گیر نمیده ؟
بعد اگه گیر نمیده چه کارهایی باید بکنم  ؟
دانلود عکس ...
ذخیره ...
جی کار کنم که برنامه متوجه بشه عکس جدیدی آپلود شده ؟
سرویس میخاد یا نه ؟
لطفاً راهنمایی بفرمایید
به نظرم اگه برنامتون توی بکگراند هیچ فعالیتی نداره یعنی با بسته شدن برنامتون نیازی ندارید که کاری رو انجام بدید بهتره که شما توی هاستتون فایل تکست قرار بدید.
به این شکل عمل کنید:
Change#http://answercenter.ir/Pic/Ax.Png
توی فایل تکست الان شما نوشتید Change  بعد لینک عکس.خب توی برنامه شما اول میایید این فایل تکست رو دانلود می کنید و دانلود که کردید بیایید Split  کنید که ما با # جدا کردیم.خب دانلود که کردید و Split  که کردید بگید اگر اولین عنصر اسپیلیت شده Change  بود بیاد عکسو دانلود کنه و بکگراند قرار بده.
اما اگه خواستید فعلا تغییر نکنه میتونید توی فایل تکست اینجور بنویسید :
Null#http://answercenter.ir/Pic/Ax.Png
خیلی شیک و مجلسی :eynak:
کع آموزشش کاملش رو توی سرویس آقای ایزدی گذاشتن :eynak:
من هاست ندارم
با parse باید کارکنم ؟
دقیقا.
من هاست ندارم
واسه اینکار هاست رایگان هم کفاف میکنه.
نه نیاز به کار با Parse  نیست شما در حد یک عوض کردن عمس کار می کنید فکر نکنم نیازی باشه.
شرمنده
میشه یه هاست رایگان دائمی مطمئن معرفی کنید
گوگل سرچ کردم خیلی سایتها رو آورد ولی به هیچ کدوم نتونستم اعتماد کنم ...
لازم نیست عکس رو ذخیره کنید.
شما کافیه با یک Timer در سرویس پایدار این عکس رو به مدت دلخواه دانلود کنید .
برای عکس جدید هم می تونید توی هاستتون عکس رو تغییر بدید با همون نام .
بازار فکر نکنم گیر بده .
بعد این سرویس پایدار چه جوری کار میکنه
هی میاد عکس رو دانلود میکنه ؟؟؟
برای کاربر مشکل ساز نمیشه ؟
می گم که با  Timer مثلا هر دو روز .
نی خواد که هر ساعت بیاد دانلود کنهو
تازه حجم تصویر 20KB بیش تر نگذارید .
بهتر نیست که این کار رو بکنم ؟
بیام روی هاست یه فایل تکست آپلود کنم و لینک عکس رو بزارم داخلش ...
بعد تو برنامم بیام فایل رو بخونم اگه محتویاتش با لینک که در دیتابیس ذخیره شده فرق می کرد این بار دانلود کنه و الی آخر ...
ممکنه 2 روز بعد عکس عوض بشه ممکن هم هست تا دو ماه عوض نشه ...
