binam 262 ارسال شده در 24 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، 2015 با سلام خدمت اساتید گرامی. میخواستم بدونم چطور میشه یک اسپلش یا یک صفحه دو گزینه ای برای برنامه درست کرد؟ من طبق آموزش سایت پیش رفتم و موفق شدم ولی روی یک سورس آماده هم امتحان کردم نشد. لطفا یک راهنمایی تصویری بزارین. ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا معتمدی 612 ارسال شده در 24 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، 2015 مرسی از اقا شهاب اسپلش بصورت کامل اسپلش یه تصویریه ک اول برنامه به مدت چند ثانیه کاربر میبینه #Region Project Attributes #ApplicationLabel: اسم برنامتون #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: Portrait #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: True #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim Timer1 As Timer یه تایمر تعریف میکنیم End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("start") // اون لایوتی ک عکستونو ک میخاید چند ثانیه ب کاربر نمایش بده توش گذاشتید Timer1.Initialize("Timer1",1500) تنظیمات تایمر Timer1.Enabled=True End Sub Sub timer1_Tick Timer1.Enabled=False StartActivity("Layout1") // میگیم بعد تموم شدن وقتی ک ب تایمر دادیم ب منوی اصلیتون بره Activity.Finish End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub بعد از اینم ک وارد منوی اصلی شد واس اونجوری ک گفتید دیگه همونیه ک آقا شهاب گفتن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
binam 262 ارسال شده در 25 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مهر، 2015 ممنون دوستان ولی من طبق برنامه پیش رفتم یه Layout ساختم تصویر هم بهش دادم حالا اگه بخوام عکس رو اول نشون بده و دوباره به اکتیویتی جدید نره چون اکتیویتی اصلی شروع برنامه main است پس از تمام شدن زمان نمایش عکس دوباره صفحه اصلی که همون main هست رو نشون بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 24 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، 2015 منظورتون از صفحه دو گزینه ای چیه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sepi0211 7 ارسال شده در 29 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اسفند، 2015 ممنون دوست عزیز منوی ورود رو هم توضیح بدین داداش ررفتم تو صفحه بازارت یکی از برنامه هاتو دیدم کفم برید این که ماله gameloft هستش!!!!!! خیلی ضایع هستش خودت طراحی کنی بهتره ببخشید تاپیکو اوردم بالا نمیشد نگم!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
binam 262 ارسال شده در 24 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، 2015 مثلا برنامه که شروع میشه یه عکس بیاد روش دو تا باتون باشه ورود به برنامه درباره ما برنامه های دیگر ما و . . . . به عنوان مثال البته طراحیش زشت شد و فقط مثال بود. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 24 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، 2015 خب اینکه دیگه اسپلش نیست و منوی وروده! درست کردنش هم که کاری نداره! مشکلتون کجاس؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
binam 262 ارسال شده در 24 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، 2015 اگه یه توضیح کلی تصویری باشه خوبه چون من اینور رو درست میکنم از اونور ارور میده پس کلی باشه تا از روی همون پیش یرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 25 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مهر، 2015 سلام برادر ببین عزیزم ، شما بیا یه لایه رو که ساختی برای منو لود کن خوب در رویداد تایمر تیک، activity.LoadLayout("menu") اینجوری، تو اکتیویتی مین، لایه ی منو لود میشه بهعد از لود لایه ی اسپلشتون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
binam 262 ارسال شده در 25 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مهر، 2015 ممنون دوست عزیز منوی ورود رو هم توضیح بدین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 25 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مهر، 2015 خواهی میکنم منوی ورود توضیحی نداره عزیزم جندتا دکمه میذارید رو صفحه و برای هر کدوم کد مینویسید رفتن به اکتیویتی، مسیج باکس، و..... که دیگه با خودتونه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 24 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، 2015 عزیزم سلام شما اسپلش میخواین درست کنید یا منو منو که ، باید دکمه و ... بذارید روی صفحه و در رویداد کلیک هر کدوم، یه صفحه رو باز کنید مثلا برای دکمه لیست مطالب startactivity(list) برای درباره ما msgbox("By Shahab","Prgorammer") اسپلش هم اگر خواستید، بگید راهنمایی میکنیم موفق تر باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 24 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، 2015 مرسی اقا محمدرضای گل StartActivity("Layout1") // میگیم بعد تموم شدن وقتی ک ب تایمر دادیم ب منوی اصلیتون بره اینو فقط، نباید اکتیویتی بنویسیم؟ StartActivity(menu) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 24 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، 2015 مرسی اقا محمدرضای گل StartActivity("Layout1") // میگیم بعد تموم شدن وقتی ک ب تایمر دادیم ب منوی اصلیتون بره اینو فقط، نباید اکتیویتی بنویسیم؟ StartActivity(menu) فکر کنم منظورشون Activity.LoadLayout("Layout1") بود اینم میشه مشکلی نداره حتما قرار نیست شما اکتیویتی عوض کنی مگر در شرایط خاص لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
binam 262
