ذخیره مقادیر چند لیبل در یک لیبل
abbas2142
با سلام
من چند تا لیبل دارم در چند تا اکتیویتی که واسه هر لیبلم هم گفتم که اگه فلان کلیک زده شد مثلا یه عددی بندازه و...
حالا من می خوام که مقادیر این چند لیبل رو توی یه لیبل در اکتیویتی دیگر نمایش بدم و همیشه جمع بزنه ( اگه لیبل اول شد 50 و لیبل دوم شد 80 و لیبل سوم شد 90 جمع بزنه بشه 220 و همین روال همیشه باشه و عدد صفر نشه )
به عنوان مثال من چهارتا اکتیویتی دارم و سه تا لیبل و یک لیبل اصلی که در اکتیوتی اولی هستش بقیه لیبل ها هم در سه تا اکتیویتی دیگر هستن و با زدن باتن عدد شون زیاد می شه
امیدوارم منظورم رو درست رسونده باشم
20 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
عزیزم سورست که درسته که
سالم داره کار میکنه
شهاب جان داداش
اگه دقت کنی وقتی توی اکتیویتی دوم عدد زدی و اکتیوتی اول شد 4 و اکتیوتی دوم رو زدی 3 و جمع لیبل ها شد 7 و بعدش اومدی عدد رو صفر کردی همون عدد از جمع کن کم شد من نمی خوام کم بشه و می خوام به این عدد اضافه بشه
ببین شما میای توی اکتیویتی اول، اعداد رو جمع میکنی
اول = ذوم + سوم
حالا اگه سوم 0 شه،
مقدارش از اول کم میشه
اضافه نمیشه
من دقیق متوجه منظورت نشدم عباس عزیزم :)
اول = ذوم + سوم
حالا اگه سوم 0 شه،
اضافه نمیشه
ببین من نمی خوام کم بشه همون عدد بمونه و بعدش اگر دوباره عدد شروع به شمارش کرد عدد جدید اضافه بشه و اگه دوباره صفر شد همون عدد بمونه
یعنی اگه اولی شد 4
دومی 5
جمع 9
اگه اولی صفر شد هنوز 9 بمونه
و اگه اولی بعد صفر شدن شد 10
جمع کل بشه 19
وهمین طور الی آخر
خوب پس اصلا متغیر رو صفر نکن
فقط متن لیبل رو صفر کن
ردیف میشه :)
مگه می شه ؟؟؟؟؟ مگه داریم ؟؟؟؟؟
یعنی اگه متن لیبل صفر بشه از اول شروع می شه به شمارش
یعنی اگه متن لیبل 10 باشه و صفر بشه دوباره از صفر شروع می شه ؟؟؟؟
الان تست کردم نشد
ببین
شما میخوای ، مثلا اگه توی صفخه دوم 10 هست توی سوم هم 10
توی اول، 20 نشون بده
بعد اگه صفحه دوم رو 0 کردی، صفحه اول 20 بمونه دیگه؟
مگه اینو نمیخوای؟
آره
تا خط سوم درست
ولی من می خوام اگه دوباره رفت داخل صفحه دوم و شمارش زد و شد 5 بیاد صفحه اول و بزنه 25 و اگه دوباره رفت و شمارش رو صفر کرد و از اول زد و شد 20 بیاد صفحه اول و یزنه 45 همین طوری الی آخر تمام صفحات این جوری بشن یعنی اگه عدد داخل صفحه هرچی شد بیاد با بقیه جمع کنه و اگر صفر شد و دوبازه شمارش زد بیاد و شمارش جدید رو هم اضافه کنه
یه کارایی دارم میکنم
تا شب نتیجه رو برات میفرستم اگه موفق بشیم....
ممون
ان شاء الله که موفق بشی
سلام عزیزم خوبی؟
شما و اسپم؟ شوخیشم قشنگ نیست  :kotak:  :kotak:  (به قول جماب خان میام براتا)
ببین عزیزم شما میتونید مقدار لیبل هارو در یک متغیر اینت بریزی
یعنی چی
مثلا توی یه اکتیویتی(به نام شهاب Shahab)، میای و یه متغیر اینت در پراسس گلوبالز میسازی
Dim a As int
در رویداد کلیکت میگیم مثلا فلان کار انجام شه اما، روی این متغیر مثلا
a = (a * 22) + (1953 + (2 * a))
label1.text = a
شما اینجا، مقدارتو توی یه متغیر ریختی و مقدار متغیر رو نشون دادری تو لیبل
حالا توی اکتیویتی که لیبل اصلیت هست و مقدار کل رو نشون میده
Dim Kol as int
dar Rooidadet
kol = shahab.a +Sina.b +1524
labelKol.text = kol
همین :gol:
شهاب جان
اول از همه دیدم بعد شیش ساعت کسی جواب نداد گفتم یه اپ بدم  :crazy:
دوم این جماب خان دیگه کیه ؟؟؟؟ منظورت جناب خان هستش  :oops:  :oops:
سوم هم داداش کد هارو چک کردم کار کرد ولی یه مشکل وقتی من یه دکمه میذارم واسه صفر کردن هروقت کلیک می کنم روش و عدد یه لیبل رو صفر می کنم عدد کم می شه
اره حالا تو صداشو در نیار
نیاد برامون
متوجه نشدم
یعنی وقتی میخوای صفر کنی، کم میکنی عدد رو؟
:D  :D  :D  :ok:
آره دقیقا نمی دونم چرا این جوریه
بعدش یه چیز دیگه نمی شه این اعداد رو توی یه فایل txt بزاریم
مثلا بهش بگیم خط اول واسه لیبل فلان اکتیوتی فلان و خط دوم واسه اون یکی دیگه و الی اخر و در خط اخر بگیم اعداد رو با هم جمع بزن
کلا این وسط یه فایل txt باشه واسه ذخیره شدن اعداد
میشه
اما باید متن فایل تکس رو با اسپلیت جدا کنی
برای صفر شدن متنت هم
بیا اون متغیر رو صفر کن
مثلما اگه یه متغیر تویه جمع صفر شه، مقدار کل، کم میشه
نشد !!!
مثلا واسه رویداد یکی از کلیک هام زدم
Sub Button1_Click
	c = c+1
	Label2.Text=c
و واسه صفر کردنش
Sub Button2_Click
	c = 0
	Label2.Text=c
الان کلا معلوم نیست برنامه داره چیکار می کنه
سورسی رو که دارم روش تست می کنم رو فرستادم
دانلود
سلام خب باید متغییر هایی که توی لیبل مقدارشو قرار میدی رو صفر کنی تا این مشکل پیش نیاد
واسه اون جریان نوشتن عدد اول و اکتویتی اول و ..... میتونی از File.WriteList  و File.ReadList  استفاده کنی و خیلی شیک لذت ببری ازش  :eynak:
نمیدونم یه حسی میگه این سورس شاید به کارت بیاد.متن لیبل رو اگه نتونستی اوکی کنی این سورسو ببین:
http://answercenter.ir/topic/2068-%DA%A9%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1/
