ارور
1messi
Compiling generated Java code.    Error
javac 1.7.0_51
javac: file not found: src\b4a\example\اسکاي.java
Usage: javac <options> <source files>
use -help for a list of possible options
This error usually happens when you save the project under a restricted folder such as "Program Files".
چه باید کرد؟
برا منم همین ارورو میده جدیداً
فایل جاوا قبل از کامپایل هستش داخل فولدر
ولی وقتی کامپایل میکنم از بین میره
روی example کلید راست کن و اخرین گزینرو بزن
از تب security دسترسی رو برای تمام یوزر ها بردار
درست میشه دیگه بسیک 4 اندروید نمیتونه اون فایلو پاک کنه
به این ادرس داخل پوشه سورستون برید
میبینید که فایل اسکاي.java وجود نداره
به این دلیل هست که دسترسی به وسیله یک ویروس آزاد شده
شما قبل از کامپایل  روی پوشه example در ادرس بالا کلیک راست کنید
پنجره ای باز میشه
در اون پنجره از بالا روی تب security کلید کنید
در اون پنجره یک کلید به نام permission هستش
در اونجا میتوانید تیک full control را بردارید تا دسترسی برای یوزر مورد نظر حذف شود
همین کار را برای یوزر های دیگه ( adminstrator .... default ..... system) بردارید
درست میشه
پنجره ای باز میشه
درست میشه
از قسمت deny ؟
