محمدرضا معتمدی 612 ارسال شده در 24 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، 2015 سلام و ارادت برنامم landspace هست و 15 تا ایمیج ویو داخل لایوتم هست که از اونا برای کار کلیک و بردن به یه اکتیویتی دیگه استفاده میکنم شاید یکم عجیب باشه ولی خب به ایناش کاری نداریم 1.همه ی ایمیج ویو ها معرفی شدند حالا داخل برنامه که میرم هنگام بالا اومدن اون لایوت میزنه object shuold first be intialized (imageview تا اونجایی ک میدونم آبجکتای دیزاینر ک اینیشیالایز نمیشن :| مشکل کجاست ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 24 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، 2015 کد ها یا عکس اکتیویتی مورد نظر رو بزارین لطفا! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 24 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، 2015 99% کد مربوط به Load کردن عکس ImageView و یا چیزه دیگه رو قبل از LoadLayout گذاشتید کد هاتون رو قرار بدید مشخص میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا معتمدی 612 ارسال شده در 24 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، 2015 قبل از لود لایوت چیزی ننشوتم عکس ایمیج ویوها رو هم داخل دیزاینر اد کردم :| Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private akbar1 As ImageView Private alisadeq1 As ImageView Private aminhayayi1 As ImageView Private amoo1 As ImageView Private behdad1 As ImageView Private gohar1 As ImageView Private hamid1 As ImageView Private majid1 As ImageView Private mamadreza1 As ImageView Private moosavi1 As ImageView Private nxt3 As ImageView Private razavian1 As ImageView Private shaq1 As ImageView Private vishka1 As ImageView Private zendegani1 As ImageView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("Layout1") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub zendegani1_Click StartActivity(zendegani11) End Sub Sub vishka1_Click StartActivity(vishka11) End Sub Sub shaq1_Click StartActivity(shaq11) End Sub Sub razavian1_Click StartActivity(razavian11) End Sub Sub nxt3_Click StartActivity(Layout2) End Sub Sub moosavi1_Click StartActivity(moosavi11) End Sub Sub mamadreza1_Click StartActivity(mamadreza11) End Sub Sub majid1_Click StartActivity(majid11) End Sub Sub hamid1_Click StartActivity(hamid11) End Sub Sub gohar1_Click StartActivity(gohar11) End Sub Sub behdad1_Click StartActivity(behdad11) End Sub Sub amoo1_Click StartActivity(amoo11) End Sub Sub aminhayayi1_Click StartActivity(aminhayayi11) End Sub Sub alisadeq1_Click StartActivity(alisadeq11) End Sub Sub akbar1_Click StartActivity(akbar11) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 24 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، 2015 یه کدی رو بالا پایین گذاشتی به احتمال زیاد ! بنده هم قبلا یه همچین مشکلی با تایمر داشتم که بعد فهمیدم قبل از اینشیالایز کردن فعالش کردم. یه نکته ریز هست تو کد هات خوب بگرد پیداش میکنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 24 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، 2015 Debug کنید ببینید تو کدوم خط ایراد میگیره؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا معتمدی 612
سلام و ارادت
شاید یکم عجیب باشه
مشکل کجاست ؟
