مشکل در ساخت علاقه مندی
mohsen.gh
سلام من میخام برای برنامه یه لیست علاقه مندی درست کنم و یک باتون دارم که با زدن اون دیتابیس رو اپدیت میکنه و یکی ازفیلد ها که اینتگر و عدد درون اون صفر هست رو یک میکنه و بعد در صفحه علاقه مندی اونهایی که 1 هست رو فراخوانی میکنم
اما تو همون قسمت که میخام به علاقه مندی اضافه بشه موقع اجرا ارور میده اینم کد هام:
farakhani1.FarakhaniMatn("clash",SQL1,Cursor1,"SELECT * FROM acount Where id=1",ListViewValue,label2,"matn")
    farakhani1.FarakhaniImage("clash",SQL1,Cursor1,"SELECT * FROM acount Where id=1",ListViewValue,"aks",bitmap1)
    ImageView1.Bitmap=bitmap1
    label2.Gravity = Gravity.RIGHT
    label2.TextColor = Colors.LightGray
    Labelmatn.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BNazanin.ttf")
    ScrollView1.Panel.AddView(label2,10%x,0%y,80%x,200%y)
    Dim ts As TextSetting
    ts.Initialize
    ts.LongText(label2,label2.Text,25,ScrollView1,2)
Sub btnfavorite_click
Dim cur As Cursor
    cur =  SQL1.ExecQuery ("SELECT * FROM acount WHERE id= ")
    cur.Position=0
    If btnfavorite.Visible = False Then
        SQL1.ExecNonQuery("UPDATE SET mark=1 WHERE id=")
        btnfavorite.Visible = True
        ToastMessageShow("به علاقه مندی ها اضافه شد",False)
        SQL1.ExecNonQuery("UPDATE  SET mark=0 WHERE id=")
اسم دیتابیس هم clash.db و اسم تیبل هم gem و اون فیلد هم که گذاشتم برا اپدیت mark
لطفا راهنمایی کنید ممنون
من میخوام برای کتابم لیست علاقه مندی با کتابخونه فراوخوانی 2 بذارم
جستجو کردم چندتا مطلب بود ولی هیچکدوم جواب نداده بودن
الان برای long click listview میتونم بنویسم ولی وقتی مخاوم باتن بذارم نمیشه ارور میده
کد باتن باید چی باشه تا به لیست علاقه مندیام اضافه بشه
دوست عزیزم لطف کنید یه تاپیک جدا بزنید برای این کار...
بجای "clash" در پارامتر اول باید بنویسید : "clash.db"
اونجا مشکلی نداره وقتی روی باتون کلیک میکنم ارور میده
