مشکل با دکمه بک گوشی
morti08
من فقط یک module  دارم که دو لیوت را لود میکنه -- یکی از لیوت ها  رو داخل پنل لود میکنه در همان صفحه.
مشکل : برای اولین بار که برنامه رو باز میکنیم وهیچ کلیدی نمی زنیم با دکمه بک گوشی که میخواهیم خارج شویم ارور میدهد مانند عکس زیر
ولی اگر پنل را باز کنیم دکمه بک گوشی درست کار میکند(اول پنل را میبندد و بعد کل برنامه را)
حال میخواستم مشکل رو اگه امکانش هست برام برطرف کنید
متشکر
Sub Activity_KeyPress (key As Int) As Boolean
If key=KeyCodes.KEYCODE_BACK Then
If Panel1.Visible = True Then
Panel1.Visible = False
Activity.Finish
Return True
Return False
