یک ترفند برای بالا بردن سرعت گوشی ( تضمینی )
shahriar
سلام به تمامی دوستان
چه موبایل اندرویدی جدید داشته باشید و چه قدیمی؛ بعد از مدتی احساس می کنید کند شده و پرفورمنس آن تحت تاثیر برنامه ها قرار گرفته است. ما در این مقاله به شما یاد می دهیم چگونه با ترفندی ساده موبایل خود را مثل برق سریع و پرسرعت کنید.
به گزارش تی تی تری،منوی اسرارآمیز روی گوشی های اندرویدی وجود دارد که متعلق به توسعه دهندگان نرم افزاری/ developers است که باید آن را از حالت پنهان درآورده و پس از آشکارسازی، تغییرات لازم را انجام دهید.
 (این ترفند با سیستم عامل جدید اندروید به راحتی جواب می دهدو برای سهولت، زبان گوشی را روی انگلیسی تنظیم کنید).
ابتدا به ستینگز/تنظیمات گوشی بروید و روی آیکون about phone کلیک کنید.
 سپس دنبال آیکون Build Number بگردید و روی آن کلیک کرده و یا کلیک را روی آن نگه دارید. هر بار که این کار را می کنید پیغام مخصوصی به صورت پاپ آپ می آید که نشان می دهد شما در حال فعال کردن developer هستید و در نهایت با پیام Your are now a developer روبرو می شوید.
به مرحله ستینگز باز گشته و حالا آیکون Developer Options را پیدا خواهید کرد.
 حالا آنقدر پایین بروید تا سه آیکون windows animation scale، ،Transition animation scale و Animator duration scale را پیدا کنید.
 جلوی هر کدام از آنها ۱X نوشته شده است که با کلیک روی آن منوی انتخابی ظاهر می شود که در این مرحله باید ۱x را به نیم ایکس(۵x.) تغییر دهید. این کار را برای هر سه منوی یافت شده بالا تکرار کنید و وقتی کار را پایان دادید، گوشی خود را خاموش و روشن کنید و حالا بعد از راه اندازی مجدد متوجه می شوید چقدر سرعت گوشی تان بالا رفته است!
منبع : tt3.ir
توگوشی من هرکاری کردم جواب نداد.
گزینه Build Number هست اما با کلیک کردن یانگه داشتن هیچ اتفاقی نمیفته.
فک کنم گوشی من دیگه خیلی قدیمیه :kotak:
پژمان جان!
این ترفند برای اندروید بالای ۳ جواب میده!
این که ترفند نیست :S
فقط اومده مدت زمان انیمیشن کوتاه کرده فکر میکنی سرعت بیشتر شده ولی درحقیقت هیچ فرقی نمیکنه شما انیمیشن خاموش کن رو نیم هم نزار بیشتر میشه :kotak:
توی پرفرمنس تاثیری نمیزاره
