سوال در مورد تایید برنامه ها در بازار
mohsen.gh
سلام میخاستم بدونم یه برنامه حتما باید لیست علاقه مندی ها داشته باشه تا بازار تایید کنه
یه برنامه دارم میسازم تو علاقه مندی ها به مشکل برخوردم میخاستم بدونم که اگه بازار بدون علاقه مندی تایید میکنه دیگه علاقه مندی نزارم
کلا هم شش تا موضوع دارم علاقه مندی نمیخاد که :roomNemishe::D
اتفاقا اگر برنامه ی شما به صورت کتاب هستش بله یکی از شرایط لازم برای تایید برنامه داشتن قسمت علاقه مندی ها و امکان جست و جو در متن و عناوین هستش... اینم متن خود بازاره :
-برنامهٔ اندرویدی لازم است برای مرور محتوا امکاناتی بیشتر نسبت به وب‌سایت‌ها را داشته باشد تا کاربر از دریافت برنامه رضایت مورد نظر را کسب کند. بنابراین برای انتشار غیررایگان برنامه لازم است امکاناتی مانند جستجو در محتوا و افزودن مطالب به علاقه‌مندی‌ها اضافه شود.
با تشکر
قبول میکنه ولی غیر رایگان
هر مشکلی هست بگید دوستان کمک میکنن
اخه من تو کتابم به خاطر گرافیک از لیست ویو استفاده نکردم و از باتون استفاده کردم و حالا نمیدونم چجوری باید براش علاقه مندی بسازم
اگر راهی وجود داره که بدون استفاده از دیتابیس بشه علاقه مندی ساخت ممنون میشم بهم بگید
خوب برای علاقه مندی باید یک ستون رو به شرط اینکه آیدی اون برابر باشه با متن داستان آپدیت کنید .
مثلا داستان شماره 2 ستون FAV.
می گید ستون FAV رو آپدیت کن مثلا به شماره 1 به شرط اینکه آیدی برابر باشه با 2. که می تونید برای مشخص کردن اون هم یه متغیر int در نظر بگیرید که مقدار آیدی رو در اون ریخته شه .
برای لیست علاقه مندی ها می گید تمامی رکورد ها رو نشون بده به شرط این که ستون FAV مقدارش برابر 1 باشه .
دستور کوئری لیست علاقه مندی ها به این شکله :
SELECT * FROM tbl WHERE FAV = 1
tbl نام جدول شما در دیتابیس هست.
FAV هم یک ستون هست که باید در دیتابیس قرارش بدید.
بصورت پیشفرض شما باید مقدار ستون FAV رو در هر Record (رکورد) 0 بگذارید.
اگر سوالی بود بفرمایید در خدمتم.
موفق تر باشید
موفق تر باشید
btnfavorite_click
Dim cur As Cursor
        SQL1.Initialize(File.DirInternal,"clash1.db",True)
        Cursor1=SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM acount")
            For i =0 To Cursor1.RowCount-1
Cursor1.Position=i
        Log(Cursor1.GetString("mark"))
       SQL1.ExecNonQuery("UPDATE acount SET mark=1 Where id=")
        ToastMessageShow("به علاقه مندی ها اضافه شد",False)
من تو رویداد کلیک باتون اینجوری کد دادم ولی باز هم موقع اجرا ارور میده
