پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 27 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 مهر، 2015 سلام دوستان. نمیدونم از کجا شروع کنم... میدونم خیلیا این مشکل رو دارن ، شاید دیده باشید وقتی یه کتاب میسازید به فرض مثلا یه متنی رو توی لیبل قرار میدید و اون لیبل رو تو اسکرول میذارید ، باید هی مقدار Height اسکرول ویو رو کمو زیاد کنید تا به اون نتیجه برسید. بعد درضمن ، ممکنه بتونید همونجا عرض اسکرول ویو رو طوری قرار بدید که همه ی متن توش جا بشه ، اما اگه وقتی سایز متن لیبل رو میبرید بالا چی؟؟؟ وقتی تو گوشی هایی با سایز کوچیک تر برنامه اجرا بشه چی؟؟؟ خب مشخصه که یا متن لیبل همش نشون داده نمیشه و یا اسکرول زیادی فضای خالی ایجاد میکنه که خیلی بد میشه. یه ماژولی هم استاد خلیلی در این مورد گذاشته بودن که میومد اونقدر سایز متن لیبل رو کوچیک میکرد تا اینکه توی اسکرول ویو تمام متن جا بشه. اما اینبار سایز اسکرول ویو اونقدر بزرگ میشه که تمام متن لیبل توش جای بگیره. :حالا من اومدم با یه سری چیزا این کتابخونه رو ساختم: خب میریم سراغ کتابخانه و آموزش که خیلی خیلی سادست و فقط با یک نیم خط کد تنظیم میشه. ما اومدیم تو این سورس که پیوست شده: یه لایوت ایجاد کردیم و توش اسکرول ویو قرار دادیم. و یک لیبل هم تعریف کردیم که متن طولانی مون رو اونجا قرار بدیم و ادش کنیم به اسکرول ویو ، که به این صورت تعریف شدن: Sub Globals Dim label1 As Label Private ScrollView1 As ScrollView End Sub خب ، حالا اومدیم تو رویداد activity_Create متن رو دادیم به لیبل و بعد ادش کردیم توی اسکرول و بعد با کتابخانه AutoSizeScroll تنظیمش کردیم. که من کدهای اکتیویتی کریت رو قرار میدم و خط به خط توضیح میدم: Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("main") label1.Initialize("label1") label1.Text=File.ReadString(File.DirAssets,"matn.txt") label1.TextColor=Colors.Black label1.TextSize=16 label1.Gravity=Gravity.CENTER ScrollView1.Panel.AddView(label1,0,0,100%x,100%y) Dim s As AutoSizeScroll s.set(label1,ScrollView1) End Sub 1.لایوتی که ساختیم لود کردیم تو اکتیویتی 2.لیبل رو initizile کردیم ، چون دستی ادش کردیم. 3.یه فایل تکست که برای تست ساختم فراخوانی کردم و دادمش به لیبل 4. یه سری فونت و رنگ دادم به لیبل که هیچی....... ......... 7.لیبل رو اد کردیم به اسکرول ویو(که همتون میدونید) 8.کتابخانه autoSizeScroll رو تعریف کردیم و اسم لیبل و اسکرول ویو خودمو دادم بهش تا واسم تنظیمش کنه. تمام! دیگه فرقی نمیکنه که متن از فایل تکست باشه ف دیتابیس باشه و... حالا هرچقد میخواین متن لیبل رو سایزشو زیاد کنید...... ، و یا متنش رو زیاد کنید. هیچ نیازی به بالا بردن عرض اسکرول نیست و در تمام گوشی ها تنظیم میشه. خسته شدم اینقد نوشتم :::دانلود سورس و کتابخانه::: توجه: بعد از هر عملیات تغییر سایز و زیاد کردن متن این تکه کد باید قرار بگیره تا درستش کنه. مثلا بعد از زیاد کردن سایز توسط سیک بار باید این کد هم بعد از بزرگ کردن متن باید بنویسید: Dim s As AutoSizeScroll s.set(label1,ScrollView1) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 28 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مهر، 2015 خدا خیریت بده کار ملتو راه انداختی پژمان جان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 28 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مهر، 2015 عالی بود پژمان جان اگر میشد فاصله خطوط رو هم اضافه میکردی خوب میشد چون خود b4a برای متن فاصله خطوطش کمه و حتما باید از تابع فاصله خطوط استفاده کنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 28 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مهر، 2015 عالی بود پژمان جان اگر میشد فاصله خطوط رو هم اضافه میکردی خوب میشد چون خود b4a برای متن فاصله خطوطش کمه و حتما باید از تابع فاصله خطوط استفاده کنی باشه. تو نسخه بعدی کتابخونه سعی میکنم هم اینو رعایت بکنم ، هم اینکه دوستانی که کتابایی میسازن که توش عکس و متن قاطیه ردیف بشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ehsankhan 256 ارسال شده در 28 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مهر، 2015 خیلی عالی بود یه سوال؟ چطوری سه تا لیبل توی یک اسکرول ویو داشته باشیم که با همین کتابخونه متنش درست بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 28 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مهر، 2015 خیلی عالی بود یه سوال؟ چطوری سه تا لیبل توی یک اسکرول ویو داشته باشیم که با همین کتابخونه متنش درست بشه تو ورژن بعدی کاری میکنم که بتونید لیبل هارو بهش تا هرچند تا بدید و بعد آخر سر تنظیم کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ehsankhan 256 ارسال شده در 28 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مهر، 2015 تو ورژن بعدی کاری میکنم که بتونید لیبل هارو بهش تا هرچند تا بدید و بعد آخر سر تنظیم کنید. الان راهی نیست؟ حتی بدون این کتابخونه؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hossein7 82 ارسال شده در 28 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مهر، 2015 مرسی پژی خان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 28 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مهر، 2015 الان راهی نیست؟ حتی بدون این کتابخونه؟؟؟؟ شما چرا از چند تا لیبل استفاده میکنید؟ اینجوری یکم کار سخت تر میشه. شما فعلا بیاین اینکارو بکنید. یه لیبل مثلا به نام lbtest تعریف کنید و متن سه تا لیبل تون رو بریزید توش ، بعد به کتابخونه همین lbtest رو معرفی کنید. اینجوری: 'کد اد شدن به اسکرول Dim lbtest As Label lbtest.Initialize("lbtest") lbtest.Text=label1.Text&label2.text&label3.text Dim s As AutoSizeScroll s.set(lbtest,ScrollView1) بعد از اد شدن به اسکرول و... اینارو بنویسید. تست نکردم ، شاید جواب بده... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdavifar 20 ارسال شده در 19 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آبان، 2015 سوال خوبی پرسیدند چون من هم همیشه چند تا لیبل رو توی یک اسکرول قرار مدم که راه داره Dim stu As StringUtils Activity.LoadLayout("L_Scroll_txt") ScrollView_text.Panel.LoadLayout("L_txt") ltxt1.text= Main.cur1.GetString("matn") ltxt1.Top=0 ltxt1.height = (stu.MeasureMultilineTextHeight(ltxt1,ltxt1.text)) ScrollView_text.Panel.Height=ltxt1.Height + ltxt1.Top لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
saeed692 37 ارسال شده در 31 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 اسفند، 2015 همه کارایی که گفته بودی کردم نشد دادا .از دیتابیس استفاده میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 31 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 اسفند، 2015 دوست عزیز به چه خطایی بر می خورید؟ لطفا کد هاتون رو قرار بدید و یک عکس از خطا بزارید! با دیتابیس کتابخونه مشکلی نداره! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
saeed692 37 ارسال شده در 3 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 فروردین، 2016 من به ارور بر نمیخورم همه این کارا هم میکنم اما تغییرات اعمال نمیشه نمیدونم چیکار کنم از کتابخونه فراخانی دو استفاده میکنم فکر کنم مشکل از کتابخونه فراخانی ممنون میشم اگه یه نفر کار منو راه بندازه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 13 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، 2016 سلام و تشکر از پژمان عزیز که واقعا این کتابخونه کاربردی رو تهیه کردندمن سوالم اینه که اگر ما به چای یک لیبل بخواهیم یک لایوت رو فیکس کنیم با این کتابخونه میتونیم این کار رو انجام بدیم یا نه؟؟مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir1999 81 ارسال شده در 8 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، 2016 آقا پژمان نسخه ی جدید کی میاد؟من منتظرم شدیـــــــــــد میخوام عکس رو هم قاطی چند تا لیبل اسکرول کنم.حتما این امکان رو بهش اضافه کنید. خواهشا جوابمو بدید.مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
moslem 0 ارسال شده در 28 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، 2016 سلام دوست عزیز چرا چیزی نشون داده نمیشه؟ سورس رو فرستادم.ممنووووووون t3.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 28 تیر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، 2016 سلام دوست عزیز چرا چیزی نشون داده نمیشه؟ سورس رو فرستادم.ممنووووووون سلام هیچ اسکرول ویو ای به دیزاینر اد نشده بود. کجا نشونش میداد؟ لیبل هم اینیشیالایز نکرده بودید. http://s7.picofile.com/file/8249151584/t3.zip.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
moslem 0 ارسال شده در 28 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، 2016 سلام هیچ اسکرول ویو ای به دیزاینر اد نشده بود. کجا نشونش میداد؟ لیبل هم اینیشیالایز نکرده بودید. http://s7.picofile.com/file/8249151584/t3.zip.html یک دنیا ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
leilab 17 ارسال شده در 5 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مرداد، 2016 مرسییییی مرسی مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدمحمد 248 ارسال شده در 30 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مرداد، 2016 سلام. من از این دستورات و کتابخونه استفاده کردم اما نتیجه نداد. سورسمو میزارم: Sub Globals Dim cur As Cursor Private ScrollView1 As ScrollView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("act") Dim label1 As Label label1.Initialize("") label1.Text=cur.GetString("matn") label1.TextSize=21 label1.Gravity=Gravity.RIGHT ScrollView1.Panel.AddView(label1,3%x,2%y,94%x,100%y) Dim s As AutoSizeScroll s.set(label1,ScrollView1) end sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
